Винт посыпался...
Васисуалий
20-07-2017 11:03
Не мой. Подруга жены приволокла ноут с незагружаемой виндой. Включил и получил заставку типа видовс грузится, но через минуту вместо загрузки винды Ленова предложила выбрать мне источник загрузки системы, среди которых винта уже и совсем не было! Выковырял винт, подвесил на USB проводок - нету! Не инициализируется никак! Лампочка на USB-читалке не загорается. По ощущениям рукой моторчик запускается, головки с равными периодами времени делают магический "кряк" и судя по всему улетают в парк. Все! Винта нет.
Подружка плакает, фотки собакенов погибли насмерть, база по магазину там же! Просит восстановить инфу.
Вот и возник вопрос - а теперь это вообще как то возможно? Что в таком случае делать? Сразу посылать на мусорку или все же есть надежда?
С самим компом вопросов нет. Новый винт уже оплачен и его надо только сгонять и забрать из магазина. Это не вопрос, комп оживим...
Винт: Samsung Momentus ST1000LM024
HDD P\N: HN-M101MBB/EX2
Sergej
20-07-2017 11:13
Васисуалий, если BIOS опознаёт вставленный винт, попробуй R-Studio (есть куча альтернатив, кто-то GetDataBack хвалит, дело вкуса) - повозишься, может и восстановишь..
Если в биосе не виден, а ты восстановлением не часто занимаешься, то лучше к профи, денег возьмут не хило (у нас от 400€) - но сделают
Васисуалий писал:
Не кладите оба яйца в одну корзину..
Васисуалий
20-07-2017 11:28
Sergej, нигде он не видится, он сам себя не опознает.
Transformator
20-07-2017 11:30
Могу порекомендовать спеца по восстановлению инфы с винтов если действительно там ценная информация
http://datarecovery.webservis.ru/
20-07-2017 11:32
Васисуалий писал:
Васисуалий, лучше всего такие вещи проверять на стационарном компьютере , через USB может банально не хватать питания , тем более что SATA разъём на винте имеется . Если система увидит физическое устройство , то R-Studio всё вытащит даже если MBR накрылась .
Так же возможно что у тебя накрылась электроника , в этом случае выручает заведомо рабочая плата донор .
P/S: не вздумай только запускать программы типа скан диск .
Добавлено 20-07-2017 11:37
Васисуалий писал:
Sergej писал:
Sergej, где ты видел бабу с яйцами ? гы-гы
IR_Mobility
20-07-2017 11:55
а не подключить-ли его к терминалу через TTL-COM ? подмигивание
Этот гнусмас - онже сегейт.
Васисуалий
20-07-2017 12:01
IR_Mobility писал:
Расскажи с этого места поподробнее... Хто такой ТТЛ-КОМ? ухмылка
Юрий М
20-07-2017 12:03
у меня дочь уже учёная, винт крякнулся и всё фото, научил, как чё засняла сразу загоняет в облако майл.ру. там 100 гиг бесплатно + Мой мир майл.ру можно заливать чё хочеш и скок хочеш
Илья Николаич
20-07-2017 12:15
rammer писал:
А болванку взять и нарезать слабо? А потом удивляетесь откуда наши фотки по сети гуляют.
IR_Mobility писал:
А чем поможет? Искать платку с такого же, потом побайтово клонировать и после того уже с ним разбираться. Хотя пишут что у них в основном бошки дохнут.
Tim_
20-07-2017 12:22
Васисуалий, неси спецам, которые при словах PC-3000 не впадают в ступор. И помни, каждое включение такого винта ухудшает, то бишь удорожает его реанимацию, вернее даже не реанимацию, а вообще снятие инфы. Стоить будет как 5+ стоимостей этого винта.
IR_Mobility
20-07-2017 12:30
Илья Николаич писал:
А чем поможет?
лог старта поможет узнать причину!
я на бошки ставлю
подшучивать, дразнить
но может ещё вылететь микруха управления двигателем и привода бошек. (про запилы не будем) но она обычно тоже просто так не вылетает, обычно вылетает когда шпиндель клинить начинает.
Железный Оленевод
20-07-2017 12:31
rammer писал:
Да в любом продуктовом их полно. гы-гы
Васисуалий
20-07-2017 13:06
IR_Mobility писал:
Ну лишний раз я его включать не хочу, но когда включал его от USB переходничка (Seagate BOX 1D8AP8-500) то слышал абсолютно красивый запуска мотора и вполне внятную попытку унпарка голов и начала инициализации. Никакого лишнего шума и вибраций, все как о положено. Затем, в какой то момент происходит уход головок в парк, причем аккуратно, не громким щелчком, а как в момент штатной парковки по команде, а не обрывом питания и снова все по кругу. Я тоже думаю, что головешки не читаются. Посмотрел много затырнета, видел, как один чел разбирает винт и там показывает явный заклин узла привода головок! Головы выходят из парка и когда уже попадают на диск, то дальше их прокрутить по блину невозможно. После замены головочного узла у него диск запускается и читается! подмигивание Меня бы этот вариант устроил т.к. об ремонте и восстановлении самого диска речь не идет, нужна только инфа. И далеко не вся. Нет По рассказам владелицы там, ка и у всех 90 процентов мусора, фильмы разные, картинки для души, это все не важно. Есть важная инфа. Это база данных по магазину. Восстановить можно только спереучетом, а это дикий гемор и еще более ценная и совершенно невосстановимая инфа - родословные и фотографии собак! Она заводчица и на винте хранила фотки щенков с их данными. Родословные и прочая собакенская инфа. Говорит, что это очень для нее важно. В целом этой информации там очень не много в общем обьеме всего винта. Вт ее бы и надо выковырять, если можно это вообще сделать...
Железный Оленевод
20-07-2017 13:10
Васисуалий, Я бы отослал её к спецам. Побоялся бы козлом остаться в её глазах после неудачной попытки. гы-гы Шибко рискованно однако.
Илья Николаич
20-07-2017 13:13
Васисуалий писал:
Найти такой же винт, пересадить в него блины или с него головы и попробовать.
Если служебка на блинах, то никаких проблем вообще.
Tim_
20-07-2017 13:23
andros, люто плюсую. Спецы потом могут еще сказать что какой то ламер добил и теперь не восстановить. подшучивать, дразнить
пылькин
20-07-2017 13:46
можно попробовать заморозить
в морозилке минут на 20-30.
только в пакете чтобы иней
не попал.
если схватиться на внешнем компе
то читать файлы пока не отвалиться
( пробовал лично, 2 раза получилось
wd на 80 Гб и wd маленький на 320 )
Tim_
20-07-2017 13:48
пылькин, ага, а можно схватить клин на шпинделе таким макаром и пожечь драйвер, тогда точно збс будет.
dsp155
20-07-2017 13:56
andros писал:
На головы очень похоже. к спецам. 100%.
Добавлено 20-07-2017 13:59
Васисуалий писал:
IR_Mobility писал:
не пытайся вскрывать винт.. проблем наживешь. если бы у тебя был такой же винт рабочий донор тогда можно но результат непредсказуем.
uam
20-07-2017 14:32
dsp155 писал:
Или снять плату и почистить контактные площадки.
Железный Оленевод
20-07-2017 14:53
пылькин писал:
Васисуалий писал:
ST1000LM024
Сравнил куй с пальцем.
Васисуалий
20-07-2017 15:15
uam писал:
dsp155 писал:
А про это еще и писАть надо? шок Я это сделал по умолчанию, с ходу, как винт скрутил... гы-гы
Добавлено 20-07-2017 15:16
пылькин писал:
маленький на 320
Килобайт? гы-гы помираю со смеху! помираю со смеху!
холявщик
Вованыч
20-07-2017 15:39
Васисуалий, из своей практики скажу что ноутбучные винты 99% не восстанавливаются. Если его биос не видит то все. Но есть одно решение. Восстанавливал все через терминал. Есть такая прога в ХР. Можноглянуть не сожрала ли у тебя его муха СС
chignon
20-07-2017 15:59
холявщик, шок помираю со смеху!
IR_Mobility
20-07-2017 16:26
холявщик писал:
муха СС
на
Васисуалий писал:
ST1000LM024
не, не встречал
гы-гы
Муха цц была на Barracuda 7200.11, Barracuda ES.2 SATA и DiamondMax 22, может ещё на чёмто конечно. Но вопервых не на 2,5" винтах и вовторых - больше 500гб я не припомню чтобы её лечил.
Добавлено 20-07-2017 16:29
Васисуалий, подключи терминал. По логу уже чтото понятно будет. Иначе к экстрасенсам
холявщик
Вованыч
20-07-2017 16:32
IR_Mobility писал:
не, не встречал
есть один самец. могу подогнать если интересно гы-гы
IR_Mobility
20-07-2017 16:42
CC - не СС - элементарно проверяется!
Если проблема с СС - то при подключении терминала к HDD - в терминале циклически сыпет "LED: 000000CC"
slowolitus
20-07-2017 21:52
Васисуалий, попробуй c DMDE. Профессмональная и мощная прога. Если она его узнает то считай тебе повезло. Посекторное копирование на другой винт а потом восстановление c recuva или подобным.
Если нет то проблема серьезная и это к спецам. Вскрывать конечно категорически нельзя.
Добавлено 20-07-2017 21:55
Какая еще муха СС если это самсунг??? шок
IR_Mobility
20-07-2017 22:00
slowolitus, ты в танке? винт в BUSY висит.
Добавлено 20-07-2017 22:01
slowolitus писал:
по факту это сегейт )))
slowolitus
20-07-2017 22:04
IR_Mobility, все не читал... если в busy то хана имхо...тут только с pc3000 что то можно сделать
Илья Николаич
20-07-2017 22:06
холявщик писал:
Тут есть и про терминал и как с мухой бороться.
https://people.overclockers.ru/showman/13375/Vosstanovlenie_vinchester ...
dsp155
20-07-2017 22:12
IR_Mobility писал:
наебать могут за ваши деньги.. гы-гы лучше к цыганкам .. честнее, но это от человека зависит.. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Винт посыпался... На страницу 1, 2, 3  След.
