Проблемы с прохождением сигнала на монитор..
slonikdva
17-07-2017 19:12
Добрый день. У меня такая проблема. Сегодня включаю комп-на мониторе черный экран и ничего нет. Он у меня подключен через DVI-D порт. Бился,бился-наконец взял и соединил комп с монитором другим кабелем через другие входы-D-SUB порт.
Все заработало. Теперь вот думаю как узнать что неисправно-кабель DVI-D,выход с компа DVI-D,вход монитора DVI-D или может полетели какие-нибудь видео драйвера ?Может кто подскажет как это определить. У меня монитор SyncMaster T200 c входом DVI-D и D-SUB.А материнка-B85M-D3H-A с видеоадаптером HD Graphics 4600.И запасного монитора нет. Как и компа. У меня стоит Windows 10. Прошу помощи
BMFM
17-07-2017 20:07
Вторую снизу кнопку Source нажимал?
slonikdva
17-07-2017 20:33
Если вы про кнопку сброс-то нажимал.
rumata64
17-07-2017 21:11
У меня SyncMaster T220, входы определяются "плугом". Перевоткни кабель кабель DVI-D несколько раз. Не поможет
- проверь видеокарту заменой.
slonikdva
17-07-2017 21:25
Кабель перетыкал уже 3 раза. А видеокарты здесь нет. Она встроена в материнку. А что значит входы определяются "плугом"?
_Suhov_
17-07-2017 22:58
что ж Вы от форума, к форуму скачете? http://remont-aud.net/forum/103-72655-1
slonikdva
17-07-2017 23:08
Ищу помощи.
rumata64
18-07-2017 02:46
slonikdva писал:
Та ты шо?! шок А вставить карту в слот PCIEx16 слабО? подмигивание
slonikdva писал:
Plug&Play.
slonikdva
18-07-2017 06:25
Карту то вставить можно. Но раньше у меня ужу 2 года работало без карты.Хочу знать что случилось. Может слетел какой-то драйвер. Как это узнать?
CYB
18-07-2017 07:00
slonikdva писал:
Установить последние драйвера с сайта производителя.
Sergej
18-07-2017 10:31
CYB писал:
Или предпоследние.. или откатить, или систему по новой
Буквально вчера какой-то Dell (i5-2520, LA-6562p uma) - "игрушки не идут, при включении пыхает розовым" - родными драйверами никак не.. только систему заново
slonikdva, BIOS-то кино показывает?
Если нет, то простейший способ проверки-заменой на исправное
slonikdva
18-07-2017 16:36
Купил новый кабель DVI-D.Все равно черный экран и плавает надпись проверьте сигнальный кабель.
rumata64
18-07-2017 17:24
slonikdva писал:
Достаточно было бы прозвонить старый подмигивание
CYB
18-07-2017 17:43
rumata64 писал:
slonikdva писал:
Думаешь есть чем? Нет
slonikdva
18-07-2017 22:39
Нашел кнопки на мониторе. Там можно выбрать источник сигнала -VGA или DVI. Но все равно при подключении кабеля DVI-D черный экран.И нажимал и Avto и Source .Ничего не помогает
rumata64
18-07-2017 22:57
rumata64 писал:
slonikdva писал:
slonikdva писал:
Plug&Play.
Sergej писал:
подмигивание
slonikdva
20-07-2017 15:37
Как я теперь понимаю все случилось после того как я при передвижении монитора случайно нажал кнопке Source на мониторе.После этого исчез цифровой сигнал.Теперь хоть что нажимай работает только VGA.
CYB
21-07-2017 06:43
slonikdva писал:
Почему-то у меня на двух мониторах после нажатия "source" выводится менюшка с выбором канала, один монитор SAMSUNG, второй НР. Да и на остальных мониторах было всегда точно так же, я в свое время отремонтировал их достаточное количество.
Генчик
Гость 92.231.*.*
21-07-2017 14:37
slonikdva писал:
slonikdva, у этого старичка уже литы в питании беременные, а в этом случае может происходить что угодно, пока моник ещё включается.
slonikdva
22-07-2017 19:15
А у меня после нажатия "source" никакой менюшки не выскакивает. Просто экран гаснет и через пару секунд включается аналоговый сигнал. Хоть сколько раз- нажимай "source".а если подключен кабель DVI-D то нажимай не нажимай -черный экран.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Проблемы с прохождением сигнала на монитор..
  • Видеокарта ATI R92LE ver1.2 нет сигнала VGA на монитор
  • .Мать gigabyte GA-H81M-DS2V не дает сигнала на монитор
  • TL494 не та форма сигнала
  • Модем ZTE MF622 нет сигнала
  • Блок питания FSP 600W нет сигнала PG
