seva Участник Сообщения: 461
Вобщем суть: Имеет место профилегибочный станок. Типа такого, но подревнее и побрутальнее
Сами вальцы вращаются червячным редуктором, который приводится в движение 3-фазным мотором. 3000 об/мин. Мощность неизвестна, шильдики утеряны. По габаритам - похож на 3-киловатник. Катает очень медленно, и имеет место идея о повышении скорости прокатки. Коллеги! Кто имел опыт подобных экспериментов, и кто не имел поделитесь, пжлст, идеями как осуществить подобную авантюру. |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3025
Переместить его в вакуум. |
Paidj Участник Сообщения: 1440
Запитать движок от инвертора, на многих можно наболтать частоту больше сетевой |
| Paidj писал: | | Запитать движок от инвертора |
Да, у меня тоже такая мысль витает в пространстве. Вопрос такой: Как поведёт себя мотор на повышенной частоте и как поведёт себя червячный редуктор на повышенных оборотах. Есть ли такой опыт? На пониженной гонял приточные установки - всё ОК. А на повышенной - не знаю пока. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3591
На повышенной частоте падает крутящий момент и где то на существенно завышенной начинается "срыв", который хорошо слышно и видно по броскам тока. Зависит от нагрузки и конкретного двигуна. Точнее может показать только эксперимент, но в любом случае применение инвертора оправдано т.к. поднять обороты хотя бы на пару десятков процентов всегда можно. Плюс разные вкусные плюшки типа плавного старта и возможность регулирования в принципе в любом станке выглядят приятно.
По редуктору сказать что то сложнее, в прочем а что ему то будет? Он греется? Сильно? Если есть опасения, проведите ему ТО, смените смазку на приличную, добавьте ER, если уже совсем он бесценен и пусть работает. |
| Васисуалий писал: | | хорошо слышно и видно по броскам тока. |
Частотник успевает в защиту уйти?
| Васисуалий писал: | | хотя бы на пару десятков процентов |
По задумке - аж в два раза.
| Васисуалий писал: | | на существенно завышенной начинается "срыв", |
А это сколько от номинала? По Вашим наблюдениям и опытам. |
Ну у меня частотник не сгорал. Он и в защиту не уходил даже, но гнали мы так вентилятор. Нагрузка очень иная. Срыв происходил где то на сотне герц. Гнали Ровеновскую "улитку" с АИР каким точно не помню, но где то на два киловатта (если не ошибаюсь, то 2.2). Экспериментировали "на шару" и при этом ничего не измеряли. По субьективным ощущениям поток воздуха возрастал даже не в два раза! Короче струя была готова разорвать нахрен стыки 315 жестяных труб! Дело кончилось вырванными из потолка анимастатами . В прочем ресторан все равно шел на реконструкцию и вентиляшку планировалось немного переделать из за перепланировки помещений.... В общем мы больше веселились, чем реально что то пробовали сделать... |
| Васисуалий писал: | | где то на сотне герц. |
Обнадёживает!
| Васисуалий писал: | | Нагрузка очень иная |
Ну да, там в аэродинамике зависимость вроде как очень сильно нелинейная. Квадратичная, или даже кубическая.
Вобщем пойду экспериментировать. По результатам напишу.
| Васисуалий писал: | | вырванными из потолка анимастатами |
Потолок не порвали?  |
Дык труба по результату просто выдержала! А так даже и не знаю... Если бы она тогда за потолком хлопнула бы, хер его знает, может быть нам гипсокартонщики еще и магарыч поставили бы!  |
Sander Заземление Сообщения: 2046
seva, где это чудо будет стоять и гнуть?
В линии (конвеер), а гнуть, различные профили или как на линии однотипные с постоянным радиусом и так далее? |
seva, пока вспомнил расскажу....
В том же ресторане мы вентиляшку собирали после этой реконструкци. так вот анимастаты ставили все, кому не лень, ну и логично, что в первый же день, прямо на открытии один анимастат вывалился просто от громкой музыки прямо посетителю в тарелку!  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
слово то какое ! анимастат |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3260
| seva писал: | | как поведёт себя червячный редуктор на повышенных оборотах. |
Ему это не понравится, вплоть до оплавления червяка. Червячники и так нагружены, а ты добавить хочешь.| Васисуалий писал: | | пока вспомнил расскажу |
А можно мне?
На птицефабрике яйца скатываются в лоток, по дну которого едет лента. Яйца по ленте въезжают на наклонный стол, и скатываются к бортику. Там птичница вручную собирает и раскладывает в ячейки.
И была у нас одна ну очень шустрая птичница, никто за ней не успевал, даже лента. Достала она электриков просьбой ускорить движение ленты, один из них, юморист, поменял движок с 1500 оборотов на 3000.
На следующий день прибежала.
- Верните взад.
- Чё, не успеваешь? (с ухмылкой)
- Да не, успеваю. Яйца через стол перелетают, затрахалась ловить.  |
dsp155 Участник Сообщения: 1115
если на частотнике герц 600 накрутить... и движок более мощный поставить...станок сам выгнется.
Добавлено 14-07-2017 12:15
| Васисуалий писал: | seva, пока вспомнил расскажу....
комплимент от шеф повара...  |
Ну... Раз такая пьянка - то и я расскажу. Вобщем не в бобине дело . И частотник тут аки зайцу стопсигнал. Мотор на станке стоИт - не трёхтысячник, а семсот с чем-то. А родной был - полуторатысячник. Вобщем тут теперь не над увеличением оборотов работать, а над заменой мотора.
Добавлено 14-07-2017 13:50
| Sander писал: | | где это чудо будет стоять |
Стоит сей агрегат в цеху металлообрабтывающем. И гнут на нём дуги и окружности разнообразные из прямоугольного стального профиля. Это не конвейер. |
| seva писал: | | а над заменой мотора. |
Лишь бы яйца через стол не прыгали.  |
Да уж  |
| partisan писал: | | seva писал: | | а над заменой мотора. |
Добавлено 14-07-2017 13:07
| seva писал: | Да уж  |  |
cтавь дизель  |
PupaJr Участник Сообщения: 136
seva, померьте диаметр и вылет вала старого движка, обычно можно подобрать по ним и фланцу более мощный или хотябы 1450 об махнуть на 2800 допустим ) круто в 2 раза но может так и надо, а если стоит 1000 и поставить 1450об то не так резко прирост будет, ну и частотник - идеальное решение если разогнать надо +50%, как выше было сказано до 100Гц гонятся почти все движки, проверено лично. Но крутящий момент падает, чудес не бывает  |
ЭФЭ Участник Сообщения: 678
Гну профиль 20х20 движком 200 Вт коллекторный. В реале чуть более полста ватт ( от зарядки АКБ запитан) 1сек = 5см профиля. Скорость маловато конечно, для быта сойдёт. |
А тут, вроде как и 40х60 гнут. Боюсь что 200 мало будет...
Вобщем вструмил полуторатысячник. Тока не 4 кВт, а 3. И несколько 20х20 профилей прокатали. Пошустрей, говорят, стал. А как дальше себя поведёт - посмотрим. я ещё ни ток не измерял, ни теплушку не ставил. Только конструктив выполнил. Как удостоверюсь, что вкё ОК - отмечу решённой. |
user5 Предупреждений: 2 Сообщения: 391
первый пост
| seva писал: | | приводится в движение 3-фазным мотором. 3000 об/мин | а потом
| seva писал: | | Вобщем вструмил полуторатысячник. Тока не 4 кВт, а 3. Пошустрей, говорят, стал. | подколочка?
всё гениальное просто, только не сомсем понятно. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 5918
| user5 писал: | | не сомсем понятно. |
user5, ты флудом решил заняться? Стартовый топик ты ужЕ научился читать.
Читай теперь всю тему | seva писал: | | не в бобине дело . И частотник тут аки зайцу стопсигнал. Мотор на станке стоИт - не трёхтысячник, а семсот с чем-то. А родной был - полуторатысячник. |
делай как считаешь нужным,
а если спросят зачем бесприделишь, говори что я тебе всёдозволил. !!! Предупреждение :
| Держи, заслужил. |
Вобщем собрал электрическую схему как правильно всё. Реверс с блокировками, тепловая защита. Несколько профилей на нём уже откатали. Кто на этом станке работает - скорость устраивает. Всего и надо было - двигатель более оборотистый поставить. |
На глаз ( по вращению вала) можно узнать обороты асинхронного двигателя. А их всего три: 3000, 1500 и 750. И никаких шильдиков. Но ошибиться между 3000 и 750 .
По поводу гнутья труб 40х60. Здесь нет сверхфантастического. Люди вручную крутят вальцы для труб 40х40. Трехкиловатник у тс работает практически в холостую. |
| ЭФЭ писал: | | А их всего три: 3000, 1500 и 750. |
1000 пропустил.
И вообще-то больше трех, 3000 деленные на число пар полюсов, т.е. 600, 500, 428,5 и т.д. |
| partisan писал: | | 1000 пропустил. |
Да, пропустил.
Менее 750 редкость. |
