не запускается инвертор
seabee
12-07-2017 16:20
Сравнил с рабочим.На рабочем на входе прямоугольные 21кГц 14в,на другом плече 41кГц 14в,на входе транса 230в.На неисправном 21кГц 14в на обоих плечах.На трансе 40в.И наводки.
На исправном стоят BUZ382 на неисправном W20NK50Z.
По прозвонке всё одинаково.На выходе транса умножитель.Где туплю?
fmurom
12-07-2017 16:33
seabee писал:
41кГц
seabee писал:
21кГц
Интересный резонанас , даже не гармоники с основной частотой .
ЭФЭ
12-07-2017 17:03
Мостовая схема. Смотреть осциллом, а не частотомером.
Нахрена на стабилитронах пятиваттный резистор?
seabee
12-07-2017 18:49
Наверно резистор неправильно срисовал.Осциллографом и смотрел прямоугольные импульсы.Если отключить 200в четкие импульсы на входах.Только на трансе тестером.
SASHATOD
12-07-2017 19:36
ЭФЭ писал:
Так это инверторная сварка seabee, таки да? улыбка
Скорее всего там не стабилитрон а супрессор.
Смотри шо там у тебя в драйвере творится.
culibin
12-07-2017 21:08
seabee писал:
Я так и не понял о чем это. Если об импульсах на затворах транзисторов - то не веру.
seabee писал:
а это о чем? И чем измерял.
О чем вообще пишешь?
seabee
13-07-2017 03:32
Измерял на входе транса переменку - 230в.На неисправном пытался замерить осцилографом,провода сразу стали греться.
Там в параллель стоит по три транзистора в схеме.Такое ощущение,что не все открываются.Фото поменял.Стояли сначало BUZ382,потом он работал на W14NK50Z,сейчас поставили W20NK50Z.Сейчас попробую их поочередно отключать.
Васисуалий
13-07-2017 03:41
seabee, если я тут хоть что то понимаю, то замерять там надо не частоту, а фазу и взаимное расположение импульсов на разных затворах и тогда уже реакцию транзисторов. В том числе защитные интервалы и прочие "плюшки" мостовых импульсных схем.
Добавлено 13-07-2017 03:42
seabee писал:
ухмылка ухмылка шок
seabee
13-07-2017 06:42
В нагрузке умножителя -анод рентгентрубки.При этом есть показания тока,что говорит о том что всё работает.
Не совпадение фаз и частоты.С kV Sense нет сигнала.
alex411
13-07-2017 09:14
seabee,
сравни "primary winding" в обоих аппаратах, можно подобрать эквивалент катушки по параметрам..
умножитель сдох банально.. нет?
Попробуй, разверни первичку(primary winding), красный-жёлтый поменяй местами.
Унаследуется-ли тот дефект в той части полумоста.
Затем так-же сделать с драйверами по X1/1. Т.е. локализовать врага.
Такое, до/после моста, или уверенно мост вносит смуту.
ЭФЭ
13-07-2017 09:24
Не понял? Полумосты живут своею жизнью?
mr.vai
13-07-2017 10:11
лампочку включи вместо L ...
seabee
13-07-2017 11:15
Лампу включил 40Вт,не загорелась,при этом транзисторы равномерно грелись.На один вход идёт более широкий импульс,на три одинаковые.
Умножитель звонили,подсажена немного емкость,в/в диоды 2 поменяли.
mr.vai
13-07-2017 15:18
транзисторы равномерно грелись - c drive выходы не попутаны ? 29c 26c 9c
culibin
13-07-2017 20:20
seabee писал:
На один вход идёт
Что такое "вход" Можешь объяснить?
seabee писал:
не веру. У тебя то частота почти в 2 раза, то "ширина" ...............
А расскажи где измеряешь? Как измеряешь? Куда провода тыкаешь?
И еще, сигналы на затворы транзисторов откуда идут?
ЭФЭ
13-07-2017 20:36
culibin, с кем ты разговариваешь?
Автор, отдай технику на ремонт специалисту.
seabee
14-07-2017 03:15
Да нет провода там не попутаешь.Соединения платами,через разьемы.Измеряю осциллографом.Не запускается инвертор,значит вход на его затворах имеется ввиду.С drive один сигнал идёт чуть больше,но стабилитроном сглаживается и наверно поэтому на осциллограме становится шире.
В drive стоит КР1533ЛИ1,на входах у неё 21кГц и 43кГц.На выходе только все 21кГц.Такое ощущение,что на исправном она складывает
частоту,на неисправном вычитает.
Вопрос один.Какими импульсами должен запуститься инвертор?
Пока по осциллографу они совершенно одинаковые(по фазе).
Васисуалий
14-07-2017 04:11
seabee писал:
Измеряю осциллографом..
А я до сих пор думаю, что линейкой! подмигивание
Васисуалий писал:
Где?
Мужики, вот так порой хочется вернуть Роттора! Может кто то возьмет на себя эту ношу? Ну сцуко не форум, сборище лохопетов получается...
seabee писал:
ПИЗДЕЦ! рёв в три ручья
chignon
14-07-2017 05:19
Васисуалий писал:
На%уй-на%уй! Дерьма и так хватает, особо в политике.
Ну и что бы он сделал? Обозвал ламером, чета еще про гланды-колготки, послал обсыхать. ухмылка
И насчет осциллографа - поздний роттор был категорически против замеров, все свел к пробникам-тестерам.
seabee
14-07-2017 07:10
Васисуалий писал:
seabee писал:
Васисуалий писал:
ПИЗДЕЦ! рёв в три ручья[/quote]
Спросили чем-ответил.В вопросе и ответе есть слово-фаза.
Никто так и не сказал,какими они должны быть.
В чем проблема,понял.Спасибо.
mr.vai
14-07-2017 07:42
поставь irs2453 или 2086 и не лохмать бабушку гы-гы
culibin
14-07-2017 07:52
seabee писал:
Интересно, откуда такой вывод? Я про фазу сигнала.
Каким образом проводились измерения?
Васисуалий
14-07-2017 08:01
culibin писал:
Наличие асAцилографа, это еще не повод что то проводить!
А ткнуть шайтан-телевизором в плату и увидеть на частотомере цЫфры можно и не применяя голову! Нет стопудово
mr.vai писал:
Это не наш метод! Нет
seabee писал:
Ну чё те еще надо? помираю со смеху!
Добавлено 14-07-2017 08:07
seabee, попробуй взять бубен и походить вокруг этого инвертора приговаривая слово "фаза", "фаза", "фаза".... Оборотов десять в одну, потом в другую сторону, может заработает? подмигивание
mr.vai
14-07-2017 08:11
КР1533ЛИ1 - 5v .как она вооще может нормально затворами шебуршить ? видать чибисы проектировали гы-гы
Васисуалий
14-07-2017 08:30
Дык я думаю, что там на самом деле 74ALS08 и транзисторный предварительный драйвер.
Исходя из....
mr.vai писал:
Тут видать топикстартер самый главный чибис! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
seabee
15-07-2017 03:46
Может там и стояла 74ALS08 но кто то ЛИ1 воткнул.Я не писал,что она перед затворами стоит.
Васисуалий
15-07-2017 15:24
seabee писал:
Правильно! Стоять перед затворами она не может! Между затворами и микросхемой должен быть какой то драйвер. Для начала всех разборок стОит сначала разобраться именно с этими "предварями".
seabee писал:
А не могло ли так получиться, что этот КТО ТО запаячил в схему не то, что надо? Вообще после этой замены оно работало?
В прочем слышал, что есть такая же рабочая схема, что там стоит?
seabee
24-07-2017 12:55
Спасибо.Нашёл в драйвере неисправный транзистор.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» не запускается инвертор
