DEVILL Участник Сообщения: 251
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался.
Необходимо сделать (собрать) простейший Логический Анализатор на 2 канала,
требуется про мониторить Rx Tx связь одного Девайса.
Чем можно это сделать, записать и перевести в HEX
Анализатор прошу не предлагать (не терпит время на заказ)
Имеются Преобразователи Виртуальне COM порты
Имеется Осцил Hantek DSO 5102P - не нашел там такой функции
Имеется Автомобильный осциллограф
P.S. Если подключить два виртуальных COM
и вести на них запись обеих Линий, Rx на один порт, Tx на другой - Вариант?
Но двух канальных Терминалов не встречал... |
IR_Mobility Участник Сообщения: 197
DEVILL,
есть прога на LPT порт http://valery-us4leh.narod.ru/dlpt.html
лет 10 назад слышал про такую прогу. тоже нужно было кое что снять, но в итоге нашли нормальный анализатор. попробуй может поможет. есть ещё какието подобные |
marktk Участник Сообщения: 358
DEVIL,
Не указан протокол? Если это RS-232, то я себе собрал коробочку и включаюсь дополнительным компьютером в паралель или к Rx или к Tx и любая терминальная программа. Когда нужны перемычки, то вставляю конектор с перемычками в любое свободное гнездо.
Тоже самое сделал и для нетворка. Программа WireShark.
IR_Mobility Спасибо, оч. интересно - посмотрю.
marktk интересно что внутри коробочки. (да RS-232) |
DEVILL, Все гнёзда банально запаралелены. Там ещё одно гнездо сзади (кажись... она у меня дома).
Вот к тому гнезду к пину Rx (для компьютера) подключаются или Rx или TX.
Сначала перехватываем одно, потом другое. Гнёзд много, потому что кабеля всегда разные.
Из программ я чаще пользую или wxterm-1.0.3 или Realterm. |
marktk
Пойми у меня идет обмен данными по Rx Tx в одном Девайсе.
Требуется прочитать кто что кому передаёт и кто чем отвечает на запросы.
На Компьютер надо записать ЛОГ Двух сигналов Rx иTx, причем так что бы потом его прочитать и разобраться,
Что бы дальше я в Компьютера сам мог подавать в Девайс нужные команды и читать что он ответит.
Это я к тому что как можно ПАРАЛЛЕЛИТЬ , либо я не понял вас |
DEVILL, распаянно так как на рисунке. Ну и соответственно или Null modem или Straight through кабели.. по потребности.
На перехват все остальные пины тоже подключены, кроме третьего.
Если у тебя внутри девайса, то сначала надо разобраться какой там протокол.
chignon Участник Сообщения: 2658
DEVILL, не проще ли самому накорябать программку? Ничего особо сложного нет, заодно и другим пригодилась бы, возможно. |
LDZ Участник Сообщения: 896
Илья Николаич Участник Сообщения: 2160
| DEVILL писал: | | Имеется Автомобильный осциллограф |
Смотря какой. На многих уже есть анализатор с записью. |
Barabashka Участник Сообщения: 1358
Всем спасибо, всё сделал.
Два шнурка от Телефона на PL2303 и программа COM Port Toolkit.
Хорошо что программа может запускать несколько Экземпляров, на одной запись Rx, на другой запись Tx.
Работает очень хорошо.
Спасибо еще раз Откликнувшися. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 5283
| DEVILL писал: | COM Port Toolkit.
Хорошо что программа может запускать несколько Экземпляров, на одной запись Rx, на другой запись Tx. |
Да это любая позволит, а синхронизировать как?
Напрашивается так: в первом принимать только запросы (Тх), а в другом все вместе, а потом в файле или распечатке выделить. |
mr.vai Участник Сообщения: 4188
mr.vai, вот лучше бы ты электроникой занимался!  |
да. дрищущих тут и так хватает  |
Оказалось Лог не маленький и работает на большой скорости, изначально думал по времени смотреть синхронзацию - программа позволяет до 1000/1 сек - но этого не хватает...
Надо искать что-то по мощнее.
Есть программа Serial Port Monitor, в ней по описанию можно мониторить несколько портов сразу, но только в платной версии...
COM Port Toolkit не для таких целей.
Васисуалий По вашей ссылке - Цифровой осциллограф?
Буду искать дальше, спасибо еще раз. |
DEVILL, в COM Port Toolkit есть прослушка, подключался к уарту и смотрел обмен данными проца с периферией, правда сколько там влазит данных не знаю..... |
Device Monitoring Studio То что надо
Разделяет пакеты по цветам, по группам и вообще как захочешь, по отдельности и вместе, показывает размер пакета - в общем Круто
Всем спасибо! |
| DEVILL писал: | | Васисуалий По вашей ссылке - Цифровой осциллограф? |
А почитать?  |
У меня Глаза просто режет уже как от сварки - читать толком не могу...
Всем Спасибо ребята - Родина вас не забудет
Буду изучать листинг |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17711
Чтоб не создавать новую тему , прошу звинения у автора за вопрос. Дядьки , а с CAN шиной такой граббер тож прокатит ? И вообще , можно ли сэмулировать шину для отдельного устройства ? Есть вот такая приблуда . https://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-CAN-Bus-Analyzer-USB-to-C ...
В теории хочу сэмулировать кан шину для диагностики отдельных блоков на столе. Грабить путём включения в шину не удасться , ибо сама машина находится в шахте , есть только отдельные блоки. Стоит ли задумка пыхтения , или это заранее провальный вариант ? |
| andros писал: | Стоит ли задумка пыхтения , или это заранее провальный вариант ?
Для начала нужно найти протокол обмена, потом написать прогу для чтения. |
| Илья Николаич писал: | | Для начала нужно найти протокол обмена |
Исключено . Машина шибко засекреченая , документации нет никакой даже в сервисном центре. Всё отсылают на завод изготовитель в австралию.
Но судя по году производства , что то одно из первых.| Илья Николаич писал: | | потом написать прогу для чтения. |
Готовых нет ? |
| andros писал: | | Готовых нет ? |
У сервисников конечно же есть. Можно было бы от авто сканер попробовать, но он не будет знать протокола и не будет знать что и кого спрашивать. Хотя у сервисников должен быть на неё сканер, раз есть шина. А отдельно по блокам эт скорее токо завод знает как и чего. Хотя если завод попинать, то возможно они и поделятся инфой. |
| Илья Николаич писал: | | Хотя если завод попинать, то возможно они и поделятся инфой. |
Исключено. Значить моя затея геморная. |
KVM Участник Сообщения: 746
С CAN шиной работает https://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=216-0674026&_osacat=0&_f ...
но если позволяют финансы то лучше купить LAP-C - 16128 т.к. у него опционально очень много бесплатный плюшек в софте ,что очень облегчает жизнь,я себе 64 модель взял то теперь очень нехватает тех плюшек т.к. ,чтоб даже за деньги активировать то проблемма. |
KVM, Тактактааак . Поподробней плиз . Значиццо это поможет в моём проекте ? |
перехватит протокол и расшифрует его |
Дело в том что перехватыват невозможен. Я выше писал. У меня только отдельные блоки . Мне как бы нужно сэмулировать шину , чтоб заставить блок работать. Вернее продиагностировать , по какому каналу траблы. |
