freefire78 Новичок Сообщения: 15
Здравствуйте. Есть инвертер ZX7-250, фирмы Texa.
Через 15-30 сек после включения ,без нагрузки,инвертор отключается. Напряжение на выходе при включении 40в, поднимается в течении этого периода времени до 50 в. После отключения надо подождать пару минут и он опять включится.
В какую сторону искать?
Ключи не греются. Почерневших деталей не видно. |
Sla70 Участник Сообщения: 695
freefire78,по какой схеме собран ZX7-250 Texa?Какие замеры кроме температуры и цвета р/деталей делались и чем?Свои соображения на сей счёт. |
cyberbob777 Участник Сообщения: 231
freefire78, Что значит отключается?Нормально изложи проблему.... |
rommy Участник Сообщения: 5316
tehsvar Участник Сообщения: 238
Релюха в блоке питания не замыкается по +300. Ток через термистор идёт, с прогревом увеличивается сопротивление. БП вырубается от пониженного..
Вот ведь объяснят так объяснят !!!! Мозг сломать можно над вопросом. |
tehsvar, а может замыкается,но подгорели контакты. |
Здравствуйте. Сварочник собран на 3х платах, как сендвич. не знаю по какой схеме, т.к. ни разу пока не сталкивался с их ремонтом. Слышно, что щелкает релюха. термисторы стоят 5 шт в параллель, греются довольно сильно попробую проверить релюху. Это та, которая стоит на нижней плате рядом с термисторами? |
freefire78,если "ни разу пока не сталкивался с их ремонтом",начни с изучения принципа работы сварочных инверторов .Вот ссылка на форум где есть практически всё этого http://valvol.ru . "Сварочник собран на 3х платах, как сендвич",это как раз и есть упоминаемая на форумах 3-х этажка.Дело всё в том ,что повреждения будут большие когда это делать не осознанно.
Добавлено 05-07-2017 14:56
Вот на этом же форуме похожая 3-х этажка http://valvol.ru/topic1893.html |
freefire78, а вообще,опыт ремонта например,импульсных блоков питания,есть?
Сначала читать то что написали,а ремонт потом.Иначе ремонт у следующего мастера будет в 2 раза дороже.. |
Всем спасибо. Дело было в реле. Заменил. Все заработало.
Спасибо за ссылку.
Опыт есть, правда не большой. |
