кто знает как сделать пескоструй?
user5
24-06-2017 23:42
нужно зачистить втомобиль от ржавчины, металлическая счетка не берет,
подсмотрел два ролика в тубе,
в первом насос на 33квт, у меня нет такой розетки
https://www.youtube.com/watch?v=wRgxoMB_QiM
второй мне больше понравился, говорят от китайского компресора отлично работает
https://www.youtube.com/watch?v=cEtXIp2yMWI
кто знает как сделать пескоструй чтоб мало энергии употреблял и чистил ржавчину хорошо?
лазер не предлагать.
холявщик
Вованыч
25-06-2017 00:13
user5, я в гараже пулик к компрессору подкинул и работаю. балон нужен побольше. Давление нужно.
o_l_e_g
25-06-2017 00:47
У пескостпуя расход воздуха ого-го! Поэтому, и компрессор мощный нужен. А делается просто, по существу, это инжекционная трубка.
Васисуалий
25-06-2017 01:17
Ты неисправим! рёв в три ручья
partisan
Мистер Лаконичность.
25-06-2017 10:25
Нах пескоструи. Здоровье дороже. Предпочитаю ортофосфорку.
user5, покажи, что зачищать собрался? А то может поздно уже боржоми пить...
user5
25-06-2017 12:28
сфотать смогу через неделю,
там пятно размером с пачку сигарет, но застарелая ржа с глубокими раковинами,
или научиться песочить или ехать на сто.
o_l_e_g писал:
есть в продаже наконечник для откачки воздуха из шин,
сможет он засасывать песок?
холявщик писал:
что такое "пулик" ?
partisan
25-06-2017 13:31
user5 писал:
Не поможет пескоструй.
Преобразователем ржавчины несколько раз, потом кислотным грунтом. Пару лет может протянуть, если все вытравишь.
Paidj
25-06-2017 13:45
Я так думаю пескоструйка имеет смысл если нужно весь автомобиль ободрать, а для одной точки пусть и большой в самый раз корщетка. Они разных типов бывают, для разных задач, но в принципе это механизированный вариант металлической щётки. Коршетка с толщиной "шерсти" 0.5мм может процарапать кузовщину насквозь, так что о "не берёт" не может быть и речи.
vlade
Ярый
25-06-2017 15:17
partisan писал:
Поддержу, сначала преобразователь ржавчины, затем заделывал дыру в полу кабины с помощью стекловолокна и эпоксидки. Недавно снова пришлось применить преобразователь - отслоилась старая шпаклёвка.
Да, зачищал всё абразивным лепестковым диском на болгарке.
chignon
25-06-2017 16:12
partisan писал:
С этого момента поподробнее, плз. улыбка
A.T.Tappman
25-06-2017 17:08
Для пескоструя надоть либо мощный компрессор, либо маломощный компрессор и большой ресивер. Если что, на чипмейкере есть несколько больших тем по самодельным дулкам.
partisan
25-06-2017 18:18
chignon писал:
Кислотный (протравливающий, фосфатирующий) грунт останавливает коррозию и предотвращает ее развитие.
Кладется два тонких слоя, сверху обычный акриловый грунт, дальше эмаль.
После преобразователя ржавчины перед нанесением кислотника металл зачистить наждачкой. Если тщательно протравить преобразователем, и нет сквозной коррозии, пару лет гарантировано.
chignon
25-06-2017 18:40
partisan, как бы понятно. Как они у торгашей называются, какие марки, производители и т.д. В мелкой расфасовке бывают?
partisan
25-06-2017 19:13
chignon писал:
Обычно литровые. Можно на разлив взять на подборе.
Бывают однокомпонентные в аэрозольном баллончике. Но вот недавно кончился такой и купить не могу. А был удобен для мелких работ.
Дело в том, что рекомендуют чистый метал тонким слоем задувать перед грунтом, для профилактики. Даже если нет коррозии.
Или эпоксидным грунтом, но только если нет ржавчины. По ржавчине только кислотник.
chignon писал:
Так и называются: кислотный, или протравливающий, или фосфатирующий, что одно и тоже. Есть в любой линейке, у любого производителя.
Porter
25-06-2017 22:14
user5, наконечник не поможет. нужна трубка засоса и наддув емкости. Нужен спец песок. Сухой, с заданным диаметром зерна. Компрессор нужен очень мощный (с огромным ресивером) расход воздуха у пескоструя просто огромный!.
Банка пескостуя стоит копейки, в нете полно.
Подумайте над сбором отработки, над ее просевом для повторного использования. Над спецухой и защитой. Пыль стоит адская...
Знаю, что есть выездные бригады (дгуг дом из нутри пескостуил после пожара...) Возможно, проще завести тачку в камеру или вызвать бригаду, че своим ходом ябстись и портить лёгкие?
user5
26-06-2017 10:17
противоганс стоит совсем дешево, я уже купил,
уже даже надевать научился,
для проверки пробовал через него покурить - фильтрует отлично.
По поводу щеток и шкурок,
моя ржавчина имеет во такую структуру с глубокими раковинами
в энти раковины ни наждачка не достанет, ни ворсинки щетки,
только если счистить половину метала,
и преобразователи ржавчины рассчитаны удалять тонкий сслой,
а вдруг мелкие песчинки смогут почистить в труднодоступных местах?...
partisan
26-06-2017 11:45
user5 писал:
И не надейся.
А твой противогаз до одного места - мельчайшая пыль через него проходит. Единственная надежная защита легких - это герметичная маска с внешним поддувом воздуха.
Soleg_1
26-06-2017 12:14
Я занимался подобной ерундой. Компрессор с производительностью 200-250 литров, НЕ годятся для чистки ржавчины, 5 сек дует, 30 сек накачивает. Долго и геморно.
vlade
Ярый
26-06-2017 13:22
user5 писал:
Они не удаляют слой, а преобразовывают. Заменяют в рже кислород на фосфор, за подробностями к химикам.
user5 писал:
Этой весной чистил болгаркой от ржи и краски древнюю металлическую детскую беседку, абразивный диск съедает всё подряд.
В 13-м году после супернаводнения на Амуре чистил металлические стеллажи а подвале своего гаража(после затопления), та же картина.
Железный Оленевод
26-06-2017 13:37
Soleg_1 писал:
У знакомых стекольщиков есть пескоструй на воде. Обрабатывают края срезов , матируют стекло и наносят рисунки.
Soleg_1
26-06-2017 13:44
andros писал:
Soleg_1 писал:
Для матирования подойдёт, там расход не большой и материал образивный не песок,а что-то более мелкое, вплоть до соды.
Железный Оленевод
26-06-2017 14:01
Soleg_1, Говорили что песок. Кварцевый какой то , они его спецом закупают. Ну да ладно. Я ТСу предлагаю , может стоить обратить внимание на водяной аппарат ? Ржу из каверн он полюбасу удалит. Вредность минимальная , расход и тыды ...
Soleg_1
26-06-2017 14:20
andros писал:
Soleg_1, Я ТСу предлагаю , может стоить обратить внимание на водяной аппарат ?
К стати, как вариант, у Кёрхера есть насадка для пескоструя с водой.
Хотя размер с пачку сигарет можно и руками затереть -)))
Andriy
Гость 88.147.*.*
26-06-2017 14:35
А вы все еще пескоструите?
https://www.youtube.com/watch?v=CLaBFkeHG0A
https://www.youtube.com/watch?v=Q8q3DZB_l6M
Железный Оленевод
26-06-2017 14:53
Бля , пипец. Может и не в тему .. Но про дурную работу. https://www.youtube.com/watch?v=L7Q5wk8lws8 У нас тупо шины выкидывают.
аристошка
26-06-2017 15:51
user5 писал:
ради колоска комбайн необходимо собрать
проще доехать в сервис или куда либо
если хочешь сам поеб... то зачистка потом ортофосфорная
затем опять зачистка и т.п.
до победного конца
Железный Оленевод
26-06-2017 15:57
аристошка писал:
ортофосфорная
Какакола ? гы-гы
аристошка
26-06-2017 16:14
andros, так же подойдет, но там ее маловато
на промывку колонки правда хватает
там еще лимонная присутствует
Добавлено 26-06-2017 16:16
в электронике для чистке смотрел дробленный сухой лед используют в пескоструе
o_l_e_g
26-06-2017 17:49
Вспоминая судовые краски... Возьми праймерный двухкомпонентный грунт для носовых подводных частей ледоколов! Все- сносу не будет. Правда, остатки железа съесть может. гы-гы
буржуй
26-06-2017 18:49
o_l_e_g, Где такое взять?
seva
26-06-2017 19:49
аристошка писал:
Согласен. Возможно что целесообразней найти контору в которой смогут отпесочить.
У нас на работе маленькая - из газового баллона сделана. Снизу штуцер приварен, сверху горловина с герметичной крышкой (это чтобы песок в баллон засыпать). К штуцеру прикручен шаровый кран и к нему тройник "Т" кверху ножкой. В тройник с одной стороны подаётся воздух через 9мм кислородный шланг. 8 атмосфер. С другой стороны по такому же шлангу выходит песковоздушная смесь. На конце шланга - сопло. Воздух качает компрессор С416м. Что это за зверь - погуглите. Расход песка регулируется шаровым краном. Работать в шлеме. Ибо когда песок на большой скорости по коже попадает, даже "отражённый" - кайф ниже среднего. Стекло у шлема со временем мутнеет.
Илья Николаич
26-06-2017 20:48
o_l_e_g писал:
Мы брали на судоремонтном свинцовый сурик банками, потом замешивали с грунтом или краской и вперёд. Нет ничего лучше.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» кто знает как сделать пескоструй? На страницу 1, 2, 3  След.
