Распиновка аккумулятора
sergeih
20-06-2017 17:50
есть аккум литий-ионный
от нокии, новый, вообщем там 4 контакта, хотел присобачить его вместо испорченного от фай-фай роутера, а там 3 контакта, вообщем подрубил плюс и минус, но что-то зарядки нет, видать роутер не видит этот аккум, что делать ?
где взять распиновку аккума BN-01
Creative
20-06-2017 18:27
если старый акум остался достать из него платку и к ней прицепить живую батарею от той же нокии
sergeih
20-06-2017 19:42
старый аккум выбросил
Tim_
20-06-2017 21:53
sergeih, Ну и зря выбросил. Тогда возьми аккумулятор от навигатора автомобильного, там 2 провода, контроллер в самом аккуме.
stas1
20-06-2017 22:16
Попробуй NTC на 10к с минуса на третий провод,для проверки можно и простой резистор на 10к.
Creative
20-06-2017 22:24
Tim_ писал:
ну теперь и не хочет от 2х проводов нормально работать, теперь можно так или искать, искать
GOSHA
21-06-2017 00:25
Tim_, там не в количестве пинов у акк дело,а в системе зарядки. Не будет она заряжать левые акки. Такое в очень многих девайсах на литии. Я хотел валяющуюся зарядку от фотика к дохлой "лягушке" приспособить. Так фигвам. Пока правильная информация на информационный контакт не придет,заряжать не будет.
sergeih
21-06-2017 10:31
GOSHA писал:
Так меня и интересует что за сигнал должен приходить на средний пин ?
GOSHA
21-06-2017 16:36
sergeih, Зто только конкретный разработчик знает и держит в тайне,например как SONY.Китаезв подделывают,ва они новые коды придумывают.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Распиновка аккумулятора
