Клиент поставил творческую задачку.
Добавить расход воздуха в канальном кондиционере, т.к. штатного вентилятора недостаточно.
Т.е. необходимо включить асинхронный вентилятор в помощь штатному вентилятору на максимальной скорости.
Решение.
Установить электронный или сильфонный термостат, контролирующий температуру корпуса штатного BLDC вентилятора.
В этом случае просто и надежно решается задача увеличения расхода в канале воздуховода без нарушения гарантийных обязательств.
KENT, "Запрещается вносить конструктивные изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем." В гарантийный-то кондиционер... Перед монтажом явно не делалось даже грубых расчётов по теплообмену. Воткнули кондёр по принципу "так подешевле" и "так сойдёт".
"Сделайте мне из жигулей микро-грузовик." Примерной из той же оперы.
Перед монтажом явно не делалось даже грубых расчётов по теплообмену...
Вместо жестяного короба воздуховода установили гофру с поворотами вот и результат.
К канальнику воздушный подпор будет организован.
Какое же это вмешательство?
