БП лед не держит нагрузку
Rostyk.07
25-05-2017 14:10
Схема http://diodnik.com/wp-content/uploads/2015/12/Blok_pitania_svetodiodno ...
Пришел с доллым дроселем шим,транзисторами.
Перемотал, дросель конешно немного не так уложил осталось немного.
Сейчас, работает но подключаю автомобильную лампочку 12В 55W не держит.
Может их нельзя нагружать лампочкой?
Железный Оленевод
25-05-2017 14:13
Краткость сестра таланта. Или брат ограниченности.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-05-2017 14:30
Rostyk.07 писал:
Это почему же?
Rostyk.07
25-05-2017 14:35
Так же, поставил резистор вместо 2,2Ом два по 1 Ом . (не думаю что это критично).
Попробовать, еще раз перемотать дросель? Регулирует от 11,5В до 13,2В и держит нагрузку до 2А нормально.
"Не держит" 4,5А это как при КЗ уходит в защиту. (характерный звук тпи)
mr.vai
25-05-2017 14:56
c42
Rostyk.07
25-05-2017 15:20
mr.vai, менялись все электролиты в первичке(
И90
25-05-2017 16:04
Rostyk.07, R61 как поживает, какие транзисторы в первичку ставил? Выходные характеристики твоего питателя, где можно глянуть?
Дроссель на старом кольце мотал или новое поставил?
Rostyk.07
25-05-2017 16:36
И90, лампочка 2А светит слабо (под нагрузкой 5В вместо 12В!).
13007А транзисторы. Мотал на старом кольце.
злость
Модель питателя
Paidj
25-05-2017 16:39
Rostyk.07 писал:
И90, лампочка 2А светит слабо (под нагрузкой 5В вместо 12В!). злость
Модель питателя
Если обмотка предыдущего дросселя погорела, то кольцо можно выкидывать.
Rostyk.07
25-05-2017 16:45
Старый дросель до намотки
И что через феррит такое?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-05-2017 17:01
Rostyk.07 писал:
На каком языке говорите?
Кто сказал, что это - феррит?
Rostyk.07
25-05-2017 17:03
Доктор, а что это?
Как узнать индуктивность и на что теперь заменить?
General
25-05-2017 17:05
Rostyk.07 писал:
выкидывай нахрен , это кольцо не на ферри те , а на распылённом железе , спекается и портится от нагрева , феррит не подойдёт , нужно именно с зазором , или подобное кольцо из распылёнки .. можно взять тупо из любого компового БП.
Индуктивность особо роли не играет , кольцо запасает энергию в своём объёме и отдаёт в паузах ...
Подбери кольцо примерно по размеру ( жёлтые в комповом БП ) и намотай примерно столько же витков , сколько было на старом .
NO ®
Философ
25-05-2017 17:10
По схеме за дроссель не понятно. Перед ним обычно электролит стоит и после. Если перед дросселем дохлый кондер то нагрузку не держит обычно.
Схема наверное кривая, в базе одного ключа 1ком в другом 2.2
Кондер до дросселя надо проверить.....
Rostyk.07
25-05-2017 17:10
General, спсаибо огромное! Завтра попробую утром...
General
25-05-2017 17:11
NO ® писал:
NO ®, это в обратноходе , а тут прямоход ( полумост ) ....
Добавлено 25-05-2017 18:15
Я же говорю , не путайте обратноходовой преобразователь и прямоход , совершенно разный принцип работы . В обратноходовом преобразователе роль дросселя накопителя энергии выполняет сам трансформатор , в прямоходе -дроссель .
И90
25-05-2017 17:18
Rostyk.07, мог бы и сразу колечко показать, хотя тебе за него уже напихали и по делу.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
25-05-2017 17:25
General писал:
Точнее - порошковое, от слова "iron powder"
Klin
25-05-2017 21:13
Rostyk.07 писал:
одобряю одобряю
Железный Оленевод
26-05-2017 04:30
Rostyk.07, Читай иногда энциклопию , или технофлейм. Твоя тема уже 10 лет назад прожована. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=210346#1506300 и вот глазья вниз опусти. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=614976
Добавлено 26-05-2017 10:33
Я куею иногда с людей . В лом самому подумать и поискать инфу , сразу за помощью к общественному разуму лезут. В профиле куча открытых тем при минимуме сообщений.
Аффтар , ты сам думать умеешь ?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
26-05-2017 04:48
И при этом
Rostyk.07 писал:
В Польше . ....
Я тут работаю сервисантом
Rostyk.07
26-05-2017 09:14
Доктор, для пайки мостов и BGA особо не нужно знаний теории! (а больше ничего и не делаю один тип материнок wincor nixdorf от банкоматов) .
Я спросил про дросель в первом посте. Был бы я дома то подкинул и не задавал вопросов... улыбка
Мотаю дроссель напишу
CYB
26-05-2017 11:35
Так и знал что китайская хренотень не держит нагрузку. Шильдики может и в Польше клеят. Хачитос фоток начинок такой хрени еще год назад в "грибах" выкладывал. Причем это дешевый Китай, подвального производства. Какой же нормальный производитель БП от кодового замка сейфовой двери поставит в ТВ?
Железный Оленевод
26-05-2017 12:07
Rostyk.07 писал:
Оно бля и видно.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» БП лед не держит нагрузку
