Помогите опознать деталь
babajka
25-05-2017 01:02
Ввиду того что забыл пароль от старой учетки сделал пока что временную, так что сильно не пинайте.
принесли в ремонт аппарат Prestigio Geovision 5466/
Вылетел шим по питанию,
Самое непонятное это тип корпуса и маркировка
Выгорела часть маркировки осталось только 211(1 или 4 или А)
Залез на http://www.s-manuals.com/ru/smd/21 все что есть - корпус SOP8/ Но тут получается SOP 10 причем какой-то непонятный.
У кого какие мысли есть на этот счет?
фото
25-05-2017 09:08
babajka писал:
babajka, сделай фото, чтобы можно было прочитать остатки маркировки и, уточни количество выводов по сторонам.
babajka
25-05-2017 10:55
как раз 211 это и есть остатки маркировки. Проглядывается еще какой-то символ похожий на что-то типа 1,4,А
Выводы с 2х сторон по 3 вывода, и с 2х сторон по 2 вывода.
Вот что-то типа этого .
Добавлено 25-05-2017 11:04
Насколько смог, использовал доп линзу на 12,5
Размер шим меньше спичечной головки.
babajka
26-05-2017 19:23
Товарисчи!!!! ну давайте попробуем определить этот ШИМ. недовольство, огорчение((
26-05-2017 20:24
babajka писал:
babajka, а с чего ты взял, что это ШИМ?
Как вариант - SPDT переключатель для коммутации сигналов USB, что-нибудь типа ADG772 - http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adg ...
Пробуй !
P.S. Кстати, мог бы уже и сам прикинуть схему включения, этого элемента подмигивание
babajka
26-05-2017 20:55
Каюсь, мог бы. Но скажу честно - неделю с лопатой бегаю, огород копаю. Физически не до этого. Поэтому и спрашиваю, может кто сталкивался.
Список форумов» Автомобильная электроника» Помогите опознать деталь
  • Помогите опознать деталь DA18BY
  • Помогите опознать деталь в автонавигаторе
  • Помогите опознать деталь на видеорегистраторе S DVR-227
  • помогите опознать смд деталь компьютера Лада 2115
  • Блок управления раздаткой Соренто. Помогите опознать деталь
