Как проверить лямбду ?
Список форумов» Флейм» Технофлейм На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2017 21:20
TOYOTA.Начала хавать моя косоруля ну просто не реально.Первое что в голову пришло,лямбда зонд.Ткнул ослом,мусор какой то.В книге что то похожее на синус нарисовано.Заменил лямбду,та же хрень.Что там должно быть?Только пожалуйста собственные осциллограммы.В нете и книге я уже смотрел.Что,лямбда попалась херовая?Лямбда простая,без подогревателя,один провод.Двигатель 5А-FE,без катализатора,датчика температуры выхлопа и второй лямбды.Кто нить проводил изыскания?
trojan-krichev
20-05-2017 22:04
Сандро, в старых машинах и не очень напруга на лямбде меняется от 0,1 до 0,9 вольт примерно и называется это стехиометрия.
Думаю , что и у Вас должно быть также.
Смотреть свечи, если большой расход будут закопченые.
Перед лямбдой надо было бы проверить температурные датчики, можно резаками заменить(искать, смотреть зависимость R от T.
Диагностики полноценной вроде не будет, но должен тогда быть блинк
Stasjuk
20-05-2017 22:11
Должно быть тоже, что в книжке или в нете, может и ДК гамно, если дешевый китайский заменитель, еще не помешает проверить массу на корпусе датчика и опорное напряжение на ДК.
Неплохо было бы увидеть, что там у тебя на ДК.
trojan-krichev
20-05-2017 22:19
Stasjuk, да там на 99% все в трамблере.
2 оптопары, а на выходе дк и распред
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2017 22:20
Stasjuk писал:
Не знаю.У меня магаз через дорогу,он по вину посмотрел,сказал 1400.Дорогой это или дешевый,хз.
Stasjuk писал:
Нет ничего,мусор.Как будто щуп в воздухе болтается.Опорное есть.
Добавлено 20-05-2017 23:22
trojan-krichev писал:
И?Что то с зажиганием?
Там трамблер залит эпоксидкой,не подлезешь ни к чему.
Добавлено 20-05-2017 23:26
Датчик температуры воздуха один,стоит в воздушном фильтре.Проверял,все по книжному точно.Расходомера нет.Датчик абсолютного воздуха как часы,тоже все по книжному.Больше там нет нихера.Датчика температуры выхлопа нет,второй лямбды нет,катализатора нет.
ЗЫ По расходу она сожрала меня,под 20 лопает.Раньше около 5,5 по городу,по трассе 4,8.Свечи изрядно подкопченые.Да и когда заводишь,бензин живьем чувствуется.
trojan-krichev
20-05-2017 22:39
При таком расходе или датчик температуры или лямда, проверяй приходят ли сигналы на мозги. Сколько вольт на лямде при прогретом двигателе.Скорее всего около 0,9 тогда надо отстать от бедного зонда и копать в сторону температурного датчика и давления топлива в рампе.Обратка случайно не забита???
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2017 22:46
Да нормальный он,проверял я.Цифры как в книжке 1 в 1.В диаппазоне от -20 до +30 проверял
Там вообще хрен проссышь что.Оно прыгает куда угодно,не зависимо от оборотов.
Добавлено 20-05-2017 23:47
Нет,фильтры все заменены.
123vlad
20-05-2017 23:19
Сандро писал:
Разберись с этим.
Илья Николаич
21-05-2017 00:51
Сандро писал:
Читай как проверить.
https://autodiagnos.com.ua/Diagnos/pdf/12v_lambda.pdf
Снимаем форсы и смотрим на стенде скоко они наливают. мож как из ведра льют.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
21-05-2017 00:57
Лямбда сама 0.1 .... 0.9 делает?
Вместо нее 0.5 ,скажем,поставить принудительно,саму отключив. Бред?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 06:16
123vlad писал:
Разберись с этим.
Как?Еще один датчик купить?
Илья Николаич писал:
Читал я это уже,форсунки проверены.
MICHAIL писал:
Нет.Она от опорного рулит,тупо сопротивление меняется в зависимости от концентрации выхлопа.
MICHAIL писал:
Да не бред,резак подобрать нужный,но будет усредненное значение,смесь однотипная.Хотя как вариант посмотреть на расход.По любому должен измениться.
холявщик
Вованыч
21-05-2017 09:52
Сандро писал:
Лямбда зонд тут не причем. Ищи где то идет потсос воздуха. Это первый признак расхода. Если дашь полное название твоей машинки могу поинтересоваться у наших .
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 11:03
холявщик писал:
Уж чего чего,а это пожалуйста.
TOYOTA COROLLA
Кузов AE100 0310102
1999г
Мотор 5A-FE
Автомат
Цвет Серый металлик
Покупал в Мценске,Орловской обл. гы-гы
mr.vai
21-05-2017 11:31
http://ustroistvo-avtomobilya.ru/diagnostirovanie/diagnostika-lyambda- ...
chignon
21-05-2017 11:37
Сандро, хорошая машинка - багажник хороший. одобряю Ну, только что руль ... ухмылка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 12:03
chignon писал:
Сандро, хорошая машинка - багажник хороший. Ну, только что руль ...
Так из-за багажника и брал,искал три месяца.Сиденья трансформер.А к рулю привык давно.По трассе за фурой тяжеловато,а в городе по хрен улыбка
Это простенкая модель,для японских механизаторов,но по комфортабельности не сравнить ни с чем.Все продумано,каждая кнопочка на своем месте.Кондер,встроенный навигатор,кузов оцинкованный,в родной краске.Ну вообщем я калину вместе с путиным в гробу видал.Не сяду больше на наш тазпром. гы-гы
partisan
Мистер Лаконичность.
21-05-2017 12:53
Сандро писал:
А причем фильтры? Ты давление в рампе мерил?
А сигнал ДК и должен скакать, его стрелочным вольтметром и проверяют, дергая газульку.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 13:15
partisan писал:
Я его ослом проверял,дергая газульку.Или Цешкой надо?
partisan писал:
Хочешь сказать из за этого может жрать в 3 раза больше?
partisan
21-05-2017 13:28
Сандро писал:
Если слив в бак заткнуть, давление в рампе возрастает в два и более раз.
Форсунки отрабатывают по времени, время рассчитывают мозги, исходя из показаний датчика расхода воздуха и датчика кислорода. Но возможности мозгов не безграничны.
Так что все может быть... Во всяком случае исключишь один из вариантов.
Сандро писал:
Или Цешкой надо?
У меня цешка показывает колебания, правда датчик с подогревом, но это не принципиально. Датчик кислорода инерционен.
холявщик
Вованыч
21-05-2017 13:30
Сандро, смотри расходомер воздуха. Чаще всего вылет датчика на нем. По русски дросельная заслонка.
valya
21-05-2017 13:33
холявщик писал:
Так расходомер или дроссель (ДПДЗ)? Путаешь одно с другим
холявщик
Вованыч
21-05-2017 13:39
Блин малого попроси ответить пока руки мыл он и накосорулит. Расходомер воздуха смотреть и дросельную заслонку.И то и то. Чаще всего расходомер воздуха. .
partisan
21-05-2017 13:42
холявщик писал:
Маслом забрасывает.
А у датчика положения заслонки тупо стирается дорожка.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 14:03
холявщик писал:
Нету у мене расходомера,нету!!!Я ж писал.У меня датчик абсолютного воздуха и ВСЁ.Датчик проверял,все правильно,как в книжке написано.
холявщик писал:
Как она может влиять?Я этот датчик не проверял
холявщик
Вованыч
21-05-2017 14:05
partisan писал:
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 14:08
холявщик писал:
partisan писал:
Да я понял,не понял как оно на расход влияет.
холявщик
Вованыч
21-05-2017 14:20
Сопротивление на дорожке. Получается как обрыв. далее делай вывод. комп не видит заслонку.
Добавлено 21-05-2017 14:23
Чуть позже созвонюсь с нашими спецами чтоб более детально объяснил.
буржуй
21-05-2017 14:24
А проводок с лямбды до мозга доходит? А таки да напряжение на ней должно
колебатся от 0 до 0.9 вольта, время зависит от её дохлости, но раз в секунду как минимум.
Когда мозг её не видит он просто по своим вшитым внутренним картам вливать начинает. Без коррекций на
выхлоп.
холявщик
Вованыч
21-05-2017 14:28
буржуй, при обрыве лямбды как мне спецы сказали обычно включается аварийный режим и машина в этом режиме боле 30 не разгоняется. Если честно я в этом не спец. Мож и по другому.
partisan
21-05-2017 14:50
Неисправность лямбды не дает такого повышения расхода топлива. Расход увеличивается незначительно, падает динамика, иногда ощущаются рывки при разгоне, и на некоторых режимах.
Сандро, где-то должен быть датчик температуры двигателя, подключенный к мозгам. Проверь на всякий случай. Хотя и он не даст такой прибавки к аппетиту.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
21-05-2017 16:26
Камера у меня херовая,но разобрать можно.Двигатель прогрет,обороты холостые и 2500.Стрелка ходит без какой либо закономерности.Предел стоит 1вольт,постоянка самая верхняя шкала(кто не знает гы-гы ).
https://youtu.be/8Yd2TH-FsCQ
Датчик открытия заслонки проверил,косяков нет,все по книжному.
partisan писал:
Есть,я его проверял,все по книжному улыбка
Stasjuk
21-05-2017 16:34
partisan, это смотря как она накрылась, негодный ДК может увеличивать расход горючки до трех раз, если с него практически постоянно показывает бедную смесь, еще конечно от возможностей мозгов по распознаванию проблем много, что зависит, а вообще как я уже писал нужно проверить массу на корпусе датчика, так как от времени на коллекторе она могла пропасть или сильно ухудшится и соответственно на проводе сигнальном будет каша. Опять же нужно увидеть, что на сигнальном проводе относительно корпуса датчика и попробовать подать на корпус его дополнительно массу.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Как проверить лямбду ? На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
