Вопрос к кондиционерщикам и сочувствующим))))
ZORRO
20-05-2017 21:09
Вобщем что имеем: сплит кондиционер LESSAR.
Сказали - сначала потекла водичка , потом стал свет в помещении мигать при включении, и они больше не включали.
Сегодня приехал разобрал - испаритель в наружнике забит говном, и включается с пульта от люстры шок шок шок гы-гы гы-гы гы-гы
Вскрыл и ахуел - половина релюх замкнуто, на включение стоит действительно блок от люстры))))
Вышел на улицу - наружник запускается на 1-2 секунды и вырубается. Свет в помещении гаснет наполовину.
Вобщем такие пока вопросы - я правильно думаю, что компрессор включали принудительно, работал без остановки и умер?
Бежала вода - нужно прочистить испаритель и дренаж?
сколько примерно взять за такой ремонт денег? (высота наружника примерно на 4 метровой высоте.)
Какой там фреон и сколько? (к наружнику еще не лазили, в принципе тип фреона завтра узнаю), разнесенность блоков гдето 10-12 метров. Заправлять по весу или по давлению? Если по давлению то сколько должно быть?
Васисуалий
20-05-2017 22:06
Чет мне кажется, что этмому экземпляру поможет только полная замена! Судя по твоим рассказам там уже давно нет компрессора и по сему ремонт его нецелесообразен. Почему умер комп уже теперь не важно. Причин много и выбирай любую - не ошибешься!
Вырубается он по теплухе на самом компрессоре. Свет гаснет потому, что мертвый компрессор жрет как слон и более нескольких секунд работать не способен. Есть, как обычно слабая надежда на то, что виновен, например, кондер, но это скорее из разряда мечтаний.
Убьешь кучу времени и не заработаешь ничего! Еще хуже может быть, если вдруг это чудо оживет, но потом в лучшем случае будет вечно что то глючить, а в худшем случае устроит пожар и последствия повесят на тебя!
Scorpio2007
20-05-2017 22:28
Васисуалий писал:
Почему слабая? У меня на работе, в одном из моих помещений, именно из-за кондёра LESSAR дурил похожим образом. Конденсатор потерял ёмкость с 10 мкФ до 2-х вроде... Замена оживила кондей, год уже без проблем пашет!
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
20-05-2017 22:34
ZORRO писал:
Ток слабо замерить?Там под 30 будет.В остальном с Васисуалий прав на 100%.На помойку его.
123vlad
20-05-2017 23:15
ZORRO, Если притухает свет - маловероятно, что ёмочка. Скорее всего монтаж нового.
ZORRO
22-05-2017 17:47
понятно... значит второй раз можно не ехать.
а все таки фреон там 134 а или 410А ?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2017 18:01
ZORRO писал:
Там 22 гы-гы
ZORRO
22-05-2017 19:03
вобщем наверняка откажутся - замена модуля, замена компрессора, высотные работы, автовышка итд...
Если все таки замена - фреона не хватит для такой магистрали? До какого давления дозаправлять?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
22-05-2017 19:12
ZORRO писал:
Нет,не хватит.Но менять то тебе кондер полностью с трубами,ты ж это понимаешь,надеюсь.Давление посмотришь на стикере на кондёре.Когда прохладно до 7 догоняю.Главное,что б он у тебя на холод запустился в принципе.Фреон подорожал только что,8000 за баллон 11,3кг 410 хотят.Так что,если не у кого взять,то лучше на х.Тебе там надо будет 300грамм
seva
22-05-2017 21:52
Гы. Да ещё блок от люстры. Нак его после таких "Кулибиных".
ZORRO
23-05-2017 14:40
Сандро писал:
почему???
Магистраль ведь уже проложена.. Ну вальцовку только если заново сделать....
улыбка
Добавлено 23-05-2017 17:44
гы-гы
Добавлено 23-05-2017 17:47
улыбка
улыбка
да, почему лессар.... мидея жеж гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2017 19:55
ZORRO писал:
Я не понимаю что ты хочешь делать.Кондер поменять или компрессор?Если кондер,то трубы менять.Фреон 410 будет,а у тебя там 22.В одном масло синтетика,в другом минералка.А доливать придется хоть так,хоть этак.Кондей заправляется из расчета 5 метров трубы.У тебя больше.
ZORRO писал:
Да это фабрика,они там чего только не лепят.А ты думаешь кондеры сильно отличаются друг от друга? гы-гы
Илья Николаич
23-05-2017 20:23
Сандро писал:
А шо, низзя промыть никак?
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2017 20:48
Илья Николаич писал:
Да можно,почему нет.Нужно
1.Промывочный насос
2.Вакуумный насос литров 200 в минуту
3.Хладон промывочный R141B килограмм 5-6.
По первому пункту тыщ 10
По второму тыщ 15-20
R141 стоит окол 1000р за кг.Так что еще добавь 6000.
Ну еще азот,но это уже копейки
Это если самому.
Можно нанять.У нас в среднем промыть из под 22го стоит от 15000до 25000.Так что можно,но нужно ли?
KVI
23-05-2017 20:57
Сандро, Бывает, что промыть дешевле, чем протянуть новую трассу улыбка Как-то в превопрестольной в одном из наших центров пришлось трассу тянуть по вент. каналу на крышу - собственник здания категорически запретил "портить" фасад. И обязал внешний блок поставить так, чтобы не было видно. Пришлось монтировать на крыше. Заново трахаться с протяжкой труб? - дешевле промыть......
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
23-05-2017 21:34
KVI писал:
Так я не против,но в его случае дешевле перетянуть улыбка
123vlad
24-05-2017 00:12
ZORRO, Бери деньги за демонтаж старого и монтаж нового.
Васисуалий
24-05-2017 00:31
Насчитали! Проще повеситься! шок
Пять литров ацетона из хозмага, бутылка - пятилитрушка с дыркой и шлангочкой. Баллон с азотом ( раньше дули подручным фреоном 22 из баллона новым, т.е. без масла) И пластиковое чистое ведро!
вся промывка в данном случае!
123vlad
24-05-2017 01:03
Васисуалий, Ты зачем производственные секреты выкладываешь ? улыбка Ацетон обезваживать надо вообще-то перед применением. Ну и вакуумник ты забыл упомянуть + время на удаление остатков ацетона из системы трубопроводов.
Невский
24-05-2017 01:41
Хренасе жутиков нагнали...
У меня сплит висит 5ый год. Ну в общем то грязь/пыль почистить это я и сам могу. ( Теперь уже могу)
А там количество фреона в нём смотреть, давление. Надо?
Или пока греет/холодит и ну бы его нах? шок
123vlad
24-05-2017 01:51
Невский писал:
Прально. Не мешай исправной технике работать. Или - "не надо ремонтировать то, что не поломано."
После чистки посвети изнутри ламельки и посмотри просветы снаружи.
Илья Николаич
24-05-2017 02:14
123vlad писал:
Ну вакуумник по любому нужен чтобы систему вакуумировать, На перекладку времени больше уйдёт.
Можно тем же 410 дунуть для прочистки.
123vlad
24-05-2017 03:13
Илья Николаич, А если там утечка по трассе? Сутки на вакуум и сутки под давлением? Экономия какая-то мнительная. Зачем к новому лепить старое? Или хочешь сэкономить на стоимости трубопроводов и экономии времени? А получить взамен вероятность как минимум замена трассы, как максимум ещё и компрессор?
Демонтаж старых блоков и трассы, монтаж новых блоков и трассы. Всё. Твоя пятая точка прикрыта.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2017 07:18
Васисуалий писал:
Механизаторы из Хацапетовки,блят!Можно и ртом продуть.А почему нет? помираю со смеху! У мене один товарищ ножовкой медь пилит и говорит,что труборез-это все хуета и вакуумник у него из Полюса 2.Ну почему нет? улыбка
123vlad
24-05-2017 14:59
Сандро писал:
Это. Определись.
Он те - товарищ, коллега, конкурент, компаньён... улыбка
Невский
24-05-2017 16:57
123vlad, Подгонятель проблемных клиентов. улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2017 18:52
Невский писал:
Ну да,можно сказать ДРУГ. гы-гы
Илья Николаич
24-05-2017 19:03
Сандро писал:
И шо? У мну тоже вакуумник с какого то древнего то ли венгерского то ли румынского горшка. Мне хватает.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2017 19:19
Мне хватает.
Мне кажется,нужно что б хватало системе глубины вакуума улыбка
Невский
24-05-2017 19:42
Сандро, Есть у меня такой друг, сначала машину покрасит, а потом на паука пригоняет геометрию растянуть.
И чтоб шпаклёвка не полопалась. улыбка
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
24-05-2017 20:10
Невский писал:
гы-гы
Илья Николаич
24-05-2017 20:26
Сандро писал:
Ну ясно, если трубу не сплющило, то вакуума нету.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Вопрос к кондиционерщикам и сочувствующим)))) На страницу 1, 2  След.
