Выбор размера кластера
username
17-05-2017 01:21
Хочу форматировать НДД размером 1Тб в ФАТ32.
Могу ли использовать размер кластера в 64кБ?
Да/нет/почему?
General
17-05-2017 01:43
username писал:
username, зачем ? файл более 4-х гигов не создашь , как фильмы качать будешь ? улыбка
Добавлено 17-05-2017 02:48
username писал:
вроде не поддерживает
username
17-05-2017 01:51
General писал:
да, читал, тока вот формататор ничо не сказал а сделал.
Чо терь будит?
Невский
17-05-2017 02:22
Завал или лаг ФС, это частичная потеря данных без возможности восстановления.
Уже давно без острой необходимости не пользую.
username
17-05-2017 02:27
Невский писал:
Если так, то это как раз то что надо.
Невский
17-05-2017 02:38
Обалдеть...
помираю со смеху!
валентин-сибиряк
17-05-2017 05:46
username писал:
Невский писал:
Дак желательна полная потеря данных без возможности восстановления.
шок
lexa9131
17-05-2017 06:48
username писал:
У ФАТ32 (расширенный) ограничение по размерам для нормальной работы (вроде до 800). Я такой разбил на 2х500 Гб.
username писал:
Форматирование не удаляет файлы с диска на самом деле уже после Винды 98 или 95. DOS действительно забивает диск своими цифрами, но замучишься дробить Терабайтный диск по 2 Гига, больше DOS не видит.
Лучше возьми прогу - h2testw.exe . После стирания файлов или форматирования, запусти её, она забьёт диск своими файлами. Восстановление прежних файлов будет только возможно на спец. оборудовании по краевым (боковым) остаткам записи (шумам) на дорожках. Что требует много времени и вычислительных средств, что обычным потребителям и в ..... не надо.
Добавлено 17-05-2017 10:50
валентин-сибиряк писал:
Тогда на открытый огонь до полного красного каления. гы-гы
Васисуалий
17-05-2017 12:16
lexa9131 писал:
Гвоздь в него забей! Не забудь просверлить предварительно его насквозь диаметром немного меньшим, чем толщина гвоздя!
General
17-05-2017 12:47
username писал:
есть программульки восстановления поверхности диска , они перемагничивают кластеры .. что нибудь этим попробуй ....
Ну или залей порнухи полный диск , так точно грохнешь всю инфу... гы-гы
Васисуалий
17-05-2017 13:21
Форматнуть в чем угодно и чем угодно, потом подключить к какому нибудь смарт-тв или компу и поставить какую нибудь телепередачу на запись до конца! Пока винт "не кончится". Ну и в конце можно снова форматнуть, что бы он снова стал "чистым"
username
17-05-2017 19:05
lexa9131 писал:
Не располагаю лишним временем.
Вдруг у меня мильон терабайтников, а ты гришь возьми запусти...
Диски должны работать!
Но недолго и чтобы никакие рекавери потом не помогли. голливудская улыбка
dsp155
17-05-2017 20:38
username писал:
lexa9131 писал:
Петлю размагничивания во ВКЛ состоянии винта на него... Нефакт что инфа целой останется.
гы-гы
Busst speed portable установи. Там есть в комплекте порога стирания файлов. Забьет случайными данными. Вроде восстанавливаются только левых файлов. Правда грызть диск будет долго, но он
Будет продолжать работать. А инфы нетути. гы-гы
lexa9131
18-05-2017 05:34
username писал:
Поменьше на поросайтах сиди и будет дополнительное время. гы-гы
Пока ты спишь, машинка само всё сделает.
Посчитай сколько нужно времени для записи под завязку твоего диска с его теоретической скоростью записи. Добавь ещё время на проверку системой качество записи, получишь ожидаемое время затирания инфы.
username писал:
Денег не хватит. гы-гы
username писал:
А они так же останутся рабочими. Сделай потом "быстрое форматирование" для видимости их чистыми. гы-гы
Или тебе именно подлянку нужно сделать?
username писал:
Невский
18-05-2017 10:46
Со своими винтами так точно не обращаются.
100500%, клиентский. гы-гы
rumata64
18-05-2017 11:06
username, есть процедура "ATA Secure Erase", специально для уничтожения данных. Быстро и качественно. Время очистки диска можно оценить в Victoria 4.46(7), в закладке Standard, пункт Erase: ~xxx minutes. Там же можно и запустить стирание. Но! Если винт плохой, то при не прохождении процедуры до конца, он останется запароленым!
username
19-05-2017 22:17
rumata64 писал:
Видел, 4 часа это минимум. Меня не устраивает.
Хочу быстро.
Может достаточно остановиться на удалении разделов после форматирования?
Сможет ли обычный пользователь, не зная чем, как, в каких параметрах отформатирован диск, успешно восстановить полную информацию с него?
Добавлено 19/05/2017 22:18
rumata64 писал:
А это мне не дошло.
Ещё раз можно?
rumata64
19-05-2017 23:08
Хочу быстро.
Не выйдет.
1. Не достаточно.
2. Сможет, после форматирования файлы остаются на блинах.
А это мне не дошло.
При "Secure Erase" используется парольная система винчестера, сначала на него устанавливается пароль, блокирующий доступ к винту по интерфейсу, потом идет стирание данных по всей поляне, а затем пароль автоматически снимается при успешном завершении всей процедуры. При зависании на бед-блоке, или сбое контроллера, процесс прерывается, пароль не снимается, и винт остается заблокированным. Тогда пароль надо снимать или спецутилитами, или ручками.
ЗЫ Можно конечно попробовать сделать ERASE винту в Victoria 4.46(7), выбрав размер блока 1024, но это будет не намного быстрее, и "Secure Erase" надежнее, имхо.
Невский
20-05-2017 00:37
username писал:
Вроде, даже после трёхкратного прохода по эху в смежных секторах при поперечной записи можно частично восстановить инфу.
Не моя имха.
rumata64
20-05-2017 11:12
Невский писал:
username писал:
Не моя имха.
И кто этот сказочник? гы-гы
Невский
20-05-2017 12:13
А не помню, где то в интернетах вычитал. голливудская улыбка
igor.gm
Мастер по Eizo
20-05-2017 13:34
Невский писал:
Не моя имха.
Имха теоритически верна. Moжно .
Но аппаратура для восстановления будет в размере минимум десятков и сотен К$.
Кто такое имеет?
Добавлено 20.05.2017 13:35
rumata64 писал:
Это не сказки , Условия выше . Просто прими к сведению.
rumata64
20-05-2017 14:49
igor.gm писал:
Просто Кто, где, когда и чем? И если таки возможно, то доступно-ли ЭТО простым юзерам, в бытовых условиях? подмигивание
KVI
20-05-2017 16:47
username, Так я не понял - тебе нужно инфу на диске грохнуть и чтоб диск потом работал, или совсем напрочь?
Если совсем, то приноси ко мне в МРТ. Я его в 3 Тесла засуну. 100% потом хрен что с него прочтешь. Правда и диску трандец полный - вся служебка, серводорожки прочее очистится. гы-гы
lexa9131
21-05-2017 18:16
KVI писал:
А винтики то в винте останутся или их потом из МРТ бульдозером вытягивать только можно будет? гы-гы
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Выбор размера кластера
