slowolitus Участник Сообщения: 508
Абсолютно новые, не паянные конденсаторы 1800мф 6,3в 105C
Логотип фирмы: "KZJ". Вроде бы должна быть не плохая фирма, или я ошибаюсь?
Пролежали 4 года на хранении при комнатной температуре не ниже 18 и не выше 35 градусов. 6 из 30 штук просто так без видимых причин взорвались не проработав вообще ни часа. Первый раз, коллеги, вижу такое! ладно если бы просто потекли... можно было бы списать на плохую герметизацию... так нет... вспухли! Кто с таким встречался? Это их какого говна надо их делать что бы такое происходило...
Снаут Участник Сообщения: 87
slowolitus, Конденсаторы Nippon Chemi-Con, ''кастрюлька'' кто-то обзывал
Подделка скорее всего, у меня года 4 назад так зелёные джамиконы вздулись после года хранения. |
алеx3 Участник Сообщения: 2897
| slowolitus писал: | | Кто с таким встречался? |
Встречался и лично , и тут тема была когдато давно ,
Получается срок годности надо всетаки соблюдать , некоторые консервы пожалуй больший срок хранения имеют чем современные электронные компоненты. |
dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1322
Да и у меня подобное было, только веселей.
Приехали из китая уже попученные.
Из сотни пару штук. |
SASHATOD Участник Сообщения: 1639
slowolitus, Ведь алеx3, прав, была уже тема
Не нравятся эти, тогда покупай К50-12  |
rommy Участник Сообщения: 5390
жёлтые samhwa 2200мкф 6,3в.из десяти шт один новый после неск. лет хранения тоже вспух.
идёшь в магаз,и неясно что купишь.и сколько оно проработает. |
KVM Участник Сообщения: 729
| Цитата: | | Получается срок годности надо всетаки соблюдать | -дело не в сроке хранения,у меня кондёры например саньё (серия LL или RD это самые дешовые у них в линейке) ещё с времён царя гороха лежат и там когда покупал то были в даташите на них указанно только условия хранения и часы наработки на отказ (годков 6-7наверно лежат)так ничего не вздулись и ёмкость непотеряли но и цена им была и сейчас у япошек не 50копеек ,а эти что на фото выше я когдато фото выкладывал сами по себе пучит а если в аппарат такие поставить даже ещё нераспёртые то в лучшем случае 3 месяца отработают а так до месяца и возврат,щас китайци какашку дешовую во всю клепают т.к. на качественную продукцию из-за цены у них спроса нет а так 1-2долара за 20-30шт то какое там качество может быть. |
igor.gm Мастер по Eizo Сообщения: 1634
slowolitus, A второй слева еще и с боку прогнил. |
Александр (Hook) Мастер Сообщения: 116
| igor.gm писал: | | A второй слева еще и с боку прогнил. |
Особо ядовитый электролит залит
slowolitus, Не расстраивайтесь, все люминьлиты говно... Перед использованием выдержать в коробке год, если не вскроются значит можно ставить А вообще самхва, жопикон, хитано - из легко покупаемых в России - можно брать. |
o_l_e_g Участник Сообщения: 2438
Конденсаторы, должны работать! Если лежат, то постепенно разрушается оксидный слой, далее встреча электролита с голым люминтием и вот результат.
Недаром, лежалые литы, рекомендуется потренировать. |
chignon Участник Сообщения: 2526
Тьфу, думал и вправду постреляли кондеры, а они всего лишь подулись - эка невидаль.
На радиорынке у одного типа, на выносном лотке возле магазинчика тоже лежали в одной ячейке дутыши, и долго лежали, месяцами. Я его спросил, он что-то юморное ответил, но потом убрал.
Добавлено 29-04-2017 05:52
| KVM писал: | | годков 6-7наверно лежат)так ничего не вздулись и ёмкость непотеряли но и цена им была и сейчас у япошек не 50копеек |
У меня лежат давно капксоны, недорогие, 4700/10 - мирон показывает 6800 аж усомнился, другие померял - все правильно показывает. ЕСР 0.02 Ом. |
Генс Участник Сообщения: 448
Не нужны китайцам долгоиграющие конденсаторы, впрочем как и диоды, светодиоды и т.д. |
Hedrox Предупреждений: 1 Сообщения: 256
У меня валяются новые оригинальные рубиконы со времён когда их ставили в новые кинескопные телевизоры горизонт , лет пятнадцать им или больше , и как ильич живее всех живых , а капксоны самовздутые непаяные тоже были |
mr.vai Участник Сообщения: 4085
самоуничтожились  |
KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1287
| rommy писал: | жёлтые samhwa 2200мкф 6,3в.из десяти шт один новый после неск. лет хранения тоже вспух.
samhwa сетевые электролиты исправные выпаял 5 штук из списанных плат управления кондиционеров.
Через 4 года хранения 2 из них вздулись...
Такие же, не выпаянные конденсаторы в платах управления за этот же срок остались живые.
IMHO
Надо их выводы замыкать перемычкой, иначе у них идет саморазрушающийся хим. процесс.
Наблюдение.
В частотнике при диагностике разрядил внешней лампочкой 150W сетевые электролиты (суммарная емкость из 3 шт) 1800 мк/450V
до 0V - штатный индикатор, светодиод погас .
Прошло 5 минут, штатный светодиод опять засветился!
Пришлось повторно разрядить электролит 1800 мк/450V до 0V внешней лампочкой 150W.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=614213 |
Serge3 Участник Сообщения: 994
Просто производитель закладывает срок использования, а то вы будете по 50 лет свои телеки и компы смотреть,как при СССР. Кто ремонтит первые SONY Sharp LCD , знает, открываешь,стоят Rubicon, еще ни одного вздутого не видел. |
Porter Участник Сообщения: 5238
В прошлый раз вроде как остановились на мнении, что причиной нарушение техпроцесса в виде изменённого состава электролита. Химические реакции в результате поднимают давление и имеем то, что на фото выше. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 1919
валентин-сибиряк Предупреждений: 2 Сообщения: 520
Маленькие ёмкости не вздуваются,не встречал  |
Vladislav_, капксоны давно не те что были.я их вобще стараюсь не покупать.разве что мелких номиналов.
Они и емкость теряют быстро.как то раз в тюнере менял по питанию 22 мк 400в.через 2 месяца повтор.
емкость упала больше чем наполовину.с виду был невспухший.хотя может такая партия брака попалась.но походу скоро оно всё будет работать по полгода.хоть бери старые кинескопные мониторы разбирай и оттуда вытаскивать конденсаторы. |
HMA Новичок Сообщения: 9
Чуть больше года назад менял на новые электролиты в оконечнике Technics SU-A900 и делал мелкий ремонт в преде SU-C800. Так вот ESR, коэффициент потерь и иногда емкость у б/у старичков Elna, Panasonic, Technics лучше чем у новых Jamicon и Samwha. После чего старички нашли применение при ремонте кинескопников без единого возврата. |
Fux Участник Сообщения: 1078
HMA, а зачем менял, если они лучше новых были?  |
зажопил  |
патроныч Участник Сообщения: 83
Самки-забеременели! Нефиг-самцов и самок в одной коробушке долго держать!  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6371
| Porter писал: | | В прошлый раз вроде как остановились на мнении, что причиной нарушение техпроцесса в виде изменённого состава электролита. Химические реакции в результате поднимают давление и имеем то, что на фото выше. |
Ага, помнится водородом их надувает.
Вот есть патент про сравнение рубиконовских электролитов http://www.freepatentsonline.com/7667953.pdf
Там даётся состав электролитов и параметры конденсаторов с новья и после 500 часов работы на максимальной температуре. |
| Fux писал: | HMA, а зачем менял, если они лучше новых были?  |
Потому что это форум людей, занимающихся ремонтом аппаратуры , и это было пожелание заказчика (наличие слабого гула 100 Гц в колонках) , был бы усилитель мой, х.р бы я когда это сделал . |
