Разьем ЛВДС ,любая матрица, борьба с контактами
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-04-2017 12:10
Матрица AU M215 HW03
материал платки на матрице - картон прочнее,чесслово.Гнется от взгляда),соответственно контактам кирдык,при нажатии работает, при легком дуновении ветра всё, амба.
Есть вариант,как прижать ? .... Пара скобок из чего-нибудь с двух сторон...что-то конструктив пока не придумался .
Я в состоянии напаять на оба разьема полтора десятка кусков тонкого мГТФа, трах тот еще,но уже навсегда.
mr.vai
27-04-2017 12:47
ничё жать не надо . всегда помогал http://www.atel.com.pl/produkt.php?hash=04282
потом скотчем чтоб меньше окислялось.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-04-2017 12:55
Не тот случай. Тут чисто механика,контакты чистые .
Transformator
27-04-2017 13:07
Как вариант попытаться подогнуть контакты
Или заменить разъем
Vitaly
27-04-2017 18:38
MICHAIL писал:
Это только кажется, китайское "золото" поржавело.
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
27-04-2017 18:53
Подогнул. Зачистил. Приклеил скотчем к шматрице. НалОжил скобку на место с вводом питалки. Работает.
SASHATOD
27-04-2017 19:46
MICHAIL, Почти также делаю на матрицах монов но скоч беру с этого же мона, ото всюду снимаю голливудская улыбка
Заклеиваю так шо разъёма под скотчем и не видно улыбка
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
28-04-2017 04:02
Реально двухсторонний тонкий скотч - у него клейкая поверхность до того клейкая,что отдирается с трудом. Изолента к этому липнет замечательно - она тянется,что в моем случае пригодилось. Шлейф от платы к матрице очень короткий,собрать - та еще наука. Плата прикручена к задней крышке ... Телевизор имени дядюшки Ляо. Уже отдан.хозяева не звонили,стало быть радуются.
mr.vai
28-04-2017 13:50
вчера попался матрас с пинами во внутырь вниз наоборот шок впервые .
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Разьем ЛВДС ,любая матрица, борьба с контактами
