Paidj Участник Сообщения: 1595
Постоянно приходится вкорячивать в БП ни те ШИМ которые в них изначально стояли. Иногда фокус не удаётся - БП пытается пуститься(иногда даже пускается без нагрузки), но на режим не выходит, только "цыкает". Как правило проблема возникала при попытке установить ШИМ с большим порогом включения. Некоторое время назад пришла в голову идея - поставить повышающий трансик между обмоткой питания шим и выпрямителем. Попытка безуспешная, хотя сильно повышать коэффициент трансформации не пробовал.
Основной транс перематывать не вариант.
Сейчас на столе очередной БП в котором замена не удалась. Менялась NCP1200P60 на FA5304A.(NCP1200 купить не проблема, мне больше интересен сам принцип для замены более редких микрух)
Порог включения у FA5304A аж 16в, тогда как для NCP1200 это придельное напряжение питания.
Кое как домотал 3 витка в обмотку самопитания ШИМ, но устойчивого старта не вышло, больше доматывать некуда.
Как ещё можно попробовать повысить питание ШИМ???
Щас заметил ещё один нюанс - у NCP1200 опорное напряжение для компоратора Current Sense 1в, а у FA5304A всего 0.25в. Может проблема только в этом??(заменить резистор датчика тока) |
General Участник Сообщения: 5758
| Paidj писал: | | Как ещё можно попробовать повысить питание ШИМ??? |
Paidj, удвоитель собери .. просто и практично .. |
| General писал: | | Paidj писал: | | Как ещё можно попробовать повысить питание ШИМ??? |
Из конденсаторов и диодов, по схеме как в умножителе??? |
zuboka Участник Сообщения: 70
Практически всегда есть вариант подмотать 1-3 Витка и тем самым повысить напряжение самопитания, чего достаточно для увереного запуска всех микросхем.
Если нет возможности намотать через центральный керн феррита (каркаса), то мотается на одном из краев Ш-образного ферритового сердечника - туда уж всегда можно мотануть.
Ну и сфазировать правильно
Ну и конечно же куда мы без 5L05380 - чудо  |
rammer monitor.net.ru  Сообщения: 7612
| Paidj писал: | | Менялась NCP1200P60 на FA5304A. | дался вам этот геморрой ...
Paidj, бери тогда уж OB2263 или её производные и ставь куда придётся , работает в любых местах и сама как блоха ... |
Дело в том что за NCP1200P60 надо ехать в магазин, покупаться она будет с возвратом денег через товарно-кассовый чек, история долгая. FA5304A нашлась в одном из CRT мониторов на списании и она подошла по основным выводам, резать дороги пришлось совсем чутка.
Я правильно понял что если в новом ШИМ опорное напряжение для компаратора Current Sense в 4 раза ниже то сопротивление резистора датчика тока тоже надо уменьшить в 4 раза??? |
Varnava Участник Сообщения: 329
Закон Ома еще не опровергли.  |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
Oscillator timing capacitor 7 пин . частотой как дела ? |
| mr.vai писал: | | Oscillator timing capacitor 7 пин . частотой как дела ? |
Поставил 4.7nf, целился в 60кгц по графику, но после того как ты спросил, посчитал по формуле, должно быть 800pf, исправлю. Софт старт (pin8) 100nf. Стартовое питание через 100К с + банки.
После уменьшения резистора датчика тока пробился тразюк  |
IR_Mobility Участник Сообщения: 257
Paidj, - "Х.. на Х.. менять -только время терять" народная БАБСКАЯ мудрость!  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| Paidj писал: | | После уменьшения резистора датчика тока пробился тразюк |
Так оно и должно быть . И опорное тут не при чём. Ты увиличил рабочий ток транзистора. |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4595
| andros писал: | | Так оно и должно быть . И опорное тут не при чём. Ты увиличил рабочий ток транзистора. |
Опыт хирурга на прямую зависит от количества полученных им трупов.
Не резистор тока надо было уменьшать, а ставить дополнительный делитель напряжения. Но, при этом будет ниже точность поддержания тока. Поэтому лучше ещё поставить и транзистор по мощнее. Или если хватит запаса мощности, то настроить чуть ниже ограничение тока как до переделки. |
Коля Участник Сообщения: 856
| lexa9131 писал: | | точность поддержания тока |
Это что-то новенькое
А для трансформатора ток в обмотке, как бы, пофиг - поставим транзистор помощнее, датчик тока поменьше - и вперёд?  |
чего это при уменьшении резистора транзистор бьётся ну если всё остальное рабочее и не перегрузка по нагрузке ?
он же измерительный а не токоограничивающий . |
dsp155 Участник Сообщения: 1336
| mr.vai писал: | чего это при уменьшении резистора транзистор бьётся ну если всё остальное рабочее и не перегрузка по нагрузке ?
Предположу что при превышении тока, транзюк шимка не закрывает. И трендец ему, поскольку питальник на пределе... Имхо. |
EvgeniS Участник Сообщения: 2953
надо сначала было посмотреть осциллограмму с этого резистора особенно в момент старта. и убедиться что нет насыщения и на каком уровне ограничение. Обычно в момент старта (при заряде выходных банок) только по току истока ограничивается мощность |
ЭФЭ Участник Сообщения: 716
| Цитата: | | После уменьшения резистора датчика тока пробился тразюк |
Про лампочку вместо предохранителя уже забыли? |
| ЭФЭ писал: | | Про лампочку вместо предохранителя уже забыли? |
какой толк? если только после лита, и то... |
| Коля писал: | | Это что-то новенькое |
Ты берёшь элементы в идеале, когда компаратор срабатывает при опорном напряжении. Тогда почему на выходе стабильность напряжения допустим +/- 5%?
А теперь посчитай прирост напряжения для срабатывания компаратора в 5% при 1 В на измерительном резисторе - 0,05 В (для примера). Теперь ты делишь это напряжение делителем до 0,25 В и уменьшаешь это значение до 0,0125 В . Считаем, что компаратор такой же и срабатывает от разности напряжений в 0,05 В. Поэтому и разброс напряжения на выходе возрастёт до 20 %.
То же самое происходит при уменьшении измерительного резистора. Там при том же токе на меньшем резисторе в 4 раза, он даёт измерительное напряжение 0,25 В. Но компаратор то срабатывает от превышения напряжения в 0,05 В. А это уже превышение в 20 % тока для транзистора.
Вроде мало, но учитывая, что работа транзистора в ширпотребе на грани возможного и покупные элементы имеют хуже характеристики чем те, что отбираются на заводе для изделия, делай выводы, на сколько возрастает вероятность пробоя.
Но это только рассмотрел работу в статическом режиме, в динамике на высокой частоте, распространение сигнала ещё сложнее, а значит имеет запаздывание срабатывания компоратора от превышение напряжения на измерительном резисторе.
Да и после пробоя силового транзистора, параметры трансформатора могут ухудшиться. Появиться межвитковый пробой на высокой частоте.
Р.С. выводы. Запчасти всегда хуже оригиналов. Но это мои рассуждения. Хотите верьте, хотите нет.  |
| EvgeniS писал: | | какой толк? если только после лита, и то... |
Лит меняется на меньшую емкость (временно). Как обычно у высоковольтных литов с малой емкостью значение ЭПС высок, тем самым сохраняется жизнь ключевого транзистора. |
Резистор в датчике тока я поменял до того как правильно посчитал ёмкость частотнозадающего кондёра, частота оказалась 10кгц.
В понедельник найду какой нюдь транзюк и проверю что получится при правильно заданной частоте. БП я уже заменил, так что могу издеваться над пациентом. |
Пробило транзистор по причине входа сердечника в насыщение из за большой длительности открывающего импульса. При 10 кГц. Тут ни какой токовый резистор не поможет, разве что лампочку воткнуть вместо него. Работали БП при замене на ШИМ с более высокой частотой а вот с более низкой запустить не получалось. |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7939
Varnava Насыщение от тока и получается, у него вроде по току должно отсекать, если еще где не накололся. |
LCD1570 Участник Сообщения: 180
Paidj, дай больше данных: какой транзистор стоялти его токовый рез. Какой поставил транзистор и токовый рез. |
| Varnava писал: | | Пробило транзистор по причине входа сердечника в насыщение из за большой длительности открывающего импульса. При 10 кГц. Тут ни какой токовый резистор не поможет, |
нормальный контроллер должен успевать закрывать транзюк. я раз забыл сердечник надеть на катушку. Контроллер был viper22. ничего не бахнул. я даже осциллограммы посмотрел на истоковом резюке. короткие такие пички, раз в 5 больше нормы. |
| LCD1570 писал: | | какой транзистор стоялти его токовый рез. Какой поставил транзистор и токовый рез. |
| EvgeniS писал: | | нормальный контроллер должен успевать закрывать транзюк |
Согласен. Но вот не все ШИМ могут это сделать в момент переходных процессов при запуске. |
| andros писал: | | LCD1570 писал: | | какой транзистор стоялти его токовый рез. Какой поставил транзистор и токовый рез. |
веселый птичк,
помахивая хвостик,
насвистывает мой стихотворень |
| EvgeniS писал: | | я раз забыл сердечник надеть на катушку. |
Бывает, когда намотаю провод на каркас трансформатора и до окончательной сборки сердечника, так и тянется сама рука с вилкой к розетке 220 на контрольную проверку. Силой воли приходится останавливаться.  |
Транзюк был P6NK60ZFP(зачем такой зверь хз) резистор 0.56ом. Во время первого эксперимента уменьшил резистор до 0.21ом, так как сразу до 0.14 снижать побоялся, как выяснилось не зря боялся.
Новый транзюк ещё не ставил, резистор наверно поставлю 0.33ом. |
