Блок питания светодиодной лампы опознать шим
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания
URRIY
15-04-2017 19:46
Здравствуйте.Имеется блок питания светодиодной лампы Navigator NLL-224.48.Сгорела микросхема шим AFB3D 4,8 минус,6-питание,5-выход.Гугль ниче не дал,не подскажите-что за зверь?
rommy
15-04-2017 23:09
http://remont-aud.net/ic_power/ подбирать.подходящих много есть.
URRIY писал:
4,8 минус
Может только 4?
или две ноги вместе?
16-04-2017 00:09
URRIY писал:
AFB3D
URRIY, может, ещё один символ в маркировке забыл дописать? Желательно, выкладывать фото.
Сравни включение с этой схемой....
URRIY
16-04-2017 08:54
segor, Схема включения такая же(есть небольшие изменения по номиналам) Насчет маркировки-оч плохо читается,возможно AFB31D или AFB3iD.A какая микросхема на схеме?
Добавлено 16-04-2017 09:04
фото
Добавлено 16-04-2017 09:14
фото2
16-04-2017 17:04
URRIY писал:
SY5800AFAC
URRIY
18-04-2017 14:48
вроде она-заказал для пробы https://ru.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-20-pcs-lot-SY580 ...
rommy
18-04-2017 21:13
URRIY, проверить или сразу заменить емкость по питанию С4.тот что на схеме.
а только потом включать.изза высохшего конденсатора часто дохнут микр.Полевик,R9,R11 целые?
URRIY
19-04-2017 08:50
обвязку проверил-вся целая-полевик 4n65 тож-электролита по питанию нет на моей схеме.Косяк с микросхемой-6 нога в коротком на массу.
rommy
19-04-2017 21:03
URRIY писал:
нет никакого конденсатора между 4 и 6 ногой?интересно.
URRIY писал:
значит она дохлая.или же пробит D3 и она звонится через обмотку трансформатора.
6 ногу отпаять от схемы.
URRIY
19-04-2017 21:14
rommy, есть-керамика. Микру выпаял-она сама звонится накоротко.
rommy
19-04-2017 21:22
если накоротко значит дохлая.
паралельно керамике лучше поставить ещё электролит на 22-33мкф 35в.китайцы экономят.
URRIY
15-05-2017 13:39
segor, Спасибо за наводку-получил с али партию SY5800AFAC.Поставил-заработало.Что примечательно пришли с маркировкой на корпусе AFB2YB.По совету
rommy поставил параллельно керамики 22x25.Спасибо всем тему закрываю.
Список форумов» Другая аппаратура» Источники питания» Блок питания светодиодной лампы опознать шим
Текущий раздел» Другая аппаратура» Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
  • Блок питания PS60-W1V12 Опознать номиналы SMD резисторов.
  • Блок питания EAX63985401/6
  • SEG LCD TV 5326 блок питания
  • Блок резервного питания ИВЭПР 12/5
  • ТЕЛЕМАРК AF-012 Блок питания на шим TOP243PN.
