edos Участник Сообщения: 334
Paidj Участник Сообщения: 1595
Да, подойдёт. Такая голова управляет нижним нагревателем в ACHI IR-6500. Токо может стоит сразу поискать комплект с твердотелкой. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3959
А как с этой штукой делать термопрофиль?  |
| Васисуалий писал: | А как с этой штукой делать термопрофиль?  |
В ACHI за термопрофиль отвечает вторая голова - Altec PC410 управляющая верхним нагревателем. Ну я так понял по крайней мере. Вот, недавно получил
Paidj, А твердотелку брать с радиаторм? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11549
| Васисуалий писал: |
Там настройки не сложные , и шина 485я . Я прикупил пид контролёр вместе с адаптером шины. Можно с компа регулировать.| edos писал: | | А твердотелку брать с радиаторм? |
Зачем ? Присобачишь на корпус через термопасту , будет тебе радиатор. Токи там небольшие , твёрдотелка работает в импульсном режиме. |
Цитата из PDFины к этой серии реле:
| Цитата: | Обязательно устанавливайте реле на радиатор охлаждения, если корпус на
плоскости установки реле нагревается свыше 60 С, иначе возможно повреждение
реле.
Температура 60 С на корпусе твердотельного реле при температуре окружающей
среды прим.20 С обычно достигается при длительном рабочем токе нагрузки
более 5 А. |
Тьху ёпть... фотка смутила. По ссылке автора рекс 100 , он не имеет термопрофиля . Зато есть возможность регулировать дискретизацию
Добавлено 14-04-2017 19:31
Вот инструкция на русском. http://www.hi-ip.com/text/REX_C-100_RUS.pdf |
| andros писал: |
Там настройки не сложные , и шина 485я . |
Ты про какую голову говориш? PC410 да есть, а у REX-С100, которую присматривает автор, по моему нифига нет.
долго писал....  |
Кстати , у меня твердотелка управляет печкой на 2,5 квт , и стоит просто на корпусе паялки. Нагрев вроде в норме , правда я больше часа не работал на своей ИКашке. |
pasha_zv Участник Сообщения: 171
| Paidj писал: | | Васисуалий писал: | А как с этой штукой делать термопрофиль?  |
поосторожнее там с это твердотелкой.
или тут или на Казусе тема была. да и я сам попадал.
узкопленочники там такие симисторы ставят..... что - о боже.
200...400 вольтовые * 10 амперные, от силы.
лучше собери на МОС и оптосимисторе каком-либо.
... бармен, мне 50 грамм водки, НО - НАЛИВАЙ, ЧТОБЫ Я ВИДЕЛ. |
Заказал с твердотелкой. Радиатор у себя найду. Пока до ума доведу нижний. Потом за верхний возьмусь.
Вот эту заказал.https://ru.aliexpress.com/item/New-Arrive-Digital-PID-Temperature-Controller-Thermostat-REX-C100-Max-40A-SSR-Relay-K-Thermocouple-Probe/32567123815.html?spm=2114.03010208.3.129.B9gcin&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10062_10 |
| andros писал: | | Там настройки не сложные , и шина 485я . Я прикупил пид контролёр вместе с адаптером шины. Можно с компа регулировать. |
А у тебя готовый софт или описание протокола для PC410 есть??? А то в pdfине про коммуникацию сказано только что она есть. |
Paidj, Уже год комплект лежит , всё руки не доходят. Инфу нарыл на ноутбуке (сайт) , там есть софт и прочее. Иначе бы адаптера не брал. Кстати кой какая инфа есть на технофлейме , в теме про самодельные ИК станции. |
А можно немного подробней про это. А что нельзя одинаковые для низа и верха? |
| edos писал: | | А что нельзя одинаковые для низа и верха? |
Дык надо же не просто греть плату до определенной температуры, а греть с определенной скоростью сначала низом, потом одновременно низом и верхом. Вот этот график нагрева и называется термопрофилем. Поэтому возник вопрос - а как получить термопрофиль, если начинали обсуждать обычный терморегулятор, который умеет просто держать заданную температуру? Ну хорошо, для низа он еще как то подходит, хотя и грозит в некоторых случаях палеными надписями и горелыми наклейками. В общем надо будет подбирать режимы.
Добавлено 15-04-2017 10:22
| pasha_zv писал: | | поосторожнее там с это твердотелкой. |
Кстати да! Я бы ее просто выкинул! Ибо кончится она однажды паленой платой или пожаром! Говно, короче!
Я себе собирал сам из симистора и МОКа. Не облез, зато уверен в надежности! И на всякий случай реле по перегреву стоит. В случае существенного перебора просто рубит всю силовуху от греха подальше! В новой конструкции так же будет.
Зато можно смело, например оставить платку или чипчики на "гриле" на всю ночь для просушечки (градусов 60-80 и на несколько часиков очень помогает от вздутий) Или платку особо нежную положить на первый прогрев наподольше и пойти кофе замешивать не боясь, при приду, а тут яишЕЧница  |
Васисуалий, Очень доходчиво!! Если не трудно кинь схемку в ЛС. |
На работе трёхфазные твердотелки 60..100А используются чуть ли не повсеместно. Да, летят, иногда с нехилым бабахом, один раз даже с пробоем опторазвязки и выгоранием портов контроллера. Но происходит это в одних и тех же местах, где разрабы допустили какие то косяки, на других установках эти же твердотелки работают годами без малейшего намёка на проблемы. |
Paidj, вот эти Фотеки летят просто так, от настроения! Был у меня опыт... Есть в городе одна дружественная конторка - фотки печатают. Несколько точек по городу, пара цифровых машин Норицу, проявочники пленки той же Норицу и прочие прибамбасы. Так вот решили они себе прикупить оборудование для перевода картинок на майки, кружки, керамику и прочие приблуды. Среди прочего купили ребята три нагревателя. Один для кружек, такой круглый резиновый, второй такой стол типа гладильной доски для перевода картинок на майки и еще один поменьше - для перевода картинок на плоскости поменьше. Так вот все это оборудование, как и положено, было кЕтайского производства и собрано именно на релюхах Fotek! Буквально через месяц вышли из строя все три нагревателя! Во всех трех окаались пробиты релюхи. Один нагреватель починить не удалось! Навернулся ТЭН по причине - пробилось реле и неконтролируемый нагрев убил видимо термовставку самого ТЭНа. Заказали просто новый нагреватель (весь прибор) в сборе. Так оказалось дешевле, чем заказать отдельно эту резинку с ТЭНом.
На остальных я поменял релюхи на Кридом и с тех пор все как часики!
Зы! Crydom дорогие! Но существенно надежнее, чем Фотек!
Добавлено 15-04-2017 11:21
| edos писал: | | Васисуалий, Очень доходчиво!! Если не трудно кинь схемку в ЛС. |
Дык не секрет ваАаще!
Симисторы я использовал BTA41600, они малость с перебором по моще, просто остались от одного заказика несколько штук - не пропадать же добру?
Любой даташит на MOC30xx и готово!
Илья Николаич Участник Сообщения: 3553
| Васисуалий писал: | | Дык не секрет ваАаще! |
А не проще впендюрить что нить из серии ТО? |
Murka Профессор Сообщения: 2511
МОС30хх лучше брать с зерокросом, помех меньше будет.
Добавлено 15.04.2017 12:57
Илья Николаич, У предложенных есть зерокрос и надёжость повыше. |
Там еще надо смотреть, под что заточен сам регулятор. У многих регуляторов есть возможность выбирать несколько режимов управления нагревателем исходя из конкретных условий. Могу судить по знакомым мне Автоникс. Кстати рекомендую всем, если нужны недорогие и качественные регуляторы, хороший конкурент более дорогому Омрону.
Так вот Автоникс позволяет выбирать между режимами для механического реле, которое включается минимум на несколько секунд, оптически-развязанного твердтельного реле, которое может включаться пропорционально необходимой мощности на несколько периодов и прямой ШИМ в пределах одного полупериода. И тут важен тип исполнительного устройства и уже из этого следует выбирать зеро-кросс он или нет. Например, если исполнитель имеет зеро-кросс, то в режиме шима он работать не сможет, а вот с пачками периодов будет работать мягко и красиво. Собственно я так его и использовал.
Еще у Автоникса есть отдельные релейные выходы для подключения, например, защитных мощных реле. Очень удобно и не требует никаких лишних элементов. И безопасно и не дорого.
Добавлено 15-04-2017 13:52
О радиаторе... Конкретные мои BTA41600 при нагрузке в 1200W и загрузке в среднем до 80 процентов мощи можно ваАще ставить и без радиатора. С радиатором размером чуть больше самого симистора после сорока - пятидесяти минут работы нижнего нагревателя при комнатной температуре окружающего воздуха, температура самого симистора с таким радиатором - еле теплый. Т.е. для гарантированного охлаждения симистора в паяле достаточно вполне применить по радиатору от любого блока управления стиральной машиной, по одному на симистор. Думаю, наковырять этого добра у любого мастера - паяльника найдется с избытком. А Fotek не охлаждать надо, а прибивать к деревянному радиатору ржавым гвоздем, причем по центру насквозь и в мусор!
Brandmajor Предупреждений: 1 Сообщения: 174
| edos писал: | Заказал с твердотелкой. Радиатор у себя найду. Пока до ума доведу нижний. Потом за верхний возьмусь.
В инструкции описана автоматическая настройка пид-регулятора, время покажет приемлима она для тебя или нет. Можно настроить и в ручную.Вот по этой методе можно настроить.
pid.pdf 160,87 КБ Скачано: 161 раз(а)
Это какая то диверсионо-терористическая методичка, к какому то хитровыебанному прибору с не конанической формулой PID, в которой Kp в знаминателе:
| Цитата: | Если в установившемся режиме отсутствуют колебания температуры (установившаяся температура в этом случае всегда будет меньше температуры регулирования), уменьшайте Kp до тех пор, пока не
начнутся заметные температурные колебания обязательно с превышением температурной уставки. |
В подавляющем большинстве устройств колебания начнут появляться с увеличением Kp, так как в нормальной формуле он стоит в числителе!!!!
Эмпирический метод настройки я кое как освоил, а вот методы основанные на математическом анализе колебаний или кривой разгона пока не получаются.
| Murka писал: | Илья Николаич, У предложенных есть зерокрос и надёжость повыше.
На счёт режимов Василь уже написал, а с этими и обвесу меньше и снабер не нужен да и надёжность у них мама не горюй. Кристал выжечь нужно накоротко перемкнуть. Ну если просохатишь светодиод спалить могёшь. Но спиливал крышку и менял на новый и дальше в путь. |
| Paidj писал: | Это какая то диверсионо-терористическая методичка, к какому то хитровыебанному прибору с не конанической формулой PID, в которой Kp в знаминателе:
Тут речь идёт о мощности выраженной в процентах (100% в числителе). Подумай сам - пропорциональный коэф. задаётся в градусах и означает, что за столько-то градусов до уставки Т, нагреватель снижает мощность. Поэтому он и стоит в знаменателе, т.е. мощность уменьшается (делится).
Вот мануал к регулятору ТРМ-10, на стр. 27 про ПИД -регулирование подробно есть.http://owen.ua/media/wysiwyg/product-docs/re_trm10_ukr_483.pdf |
| Brandmajor писал: |
Вот формула более близкая к канонической, Кp в числителе!!! В аналоговой реализации PID Kp соответствует коэффициенту усиления усилителя ошибки.
Можеш загуглить видео "Настройка ПИД-регулятора в преобразователях Danfoss", в конце видео(5:48) сам процесс настройки PID, всё очень наглядно, с диаграммами.
Вообще обе формулы рабочие, но методичка от одной не подходит к другой и это надо понимать!!!
Это операторная форма, т.е. общая для теории. На практике их расписывают по-разному. Ты прав.  |
Klin Участник Сообщения: 381
| Paidj писал: | | В ACHI за термопрофиль отвечает вторая голова - Altec PC410 управляющая верхним нагревателем. Ну я так понял по крайней мере. Вот, недавно получил | я на этой основе сварганил паялку.
Пару месяцев. Пока тренеруюсь на котах . Не все еще есть . Но работает отлично.
Добавлено 18-04-2017 15:34
Кстати зацените мою изобретательность.Куда я запихнул верхнюю керамику??
Добавлено 18-04-2017 15:49
Твердотелки брал в комплекте. Не греются. Нижний подогрев у меня всего 1kW ,так что не проблема.
| Klin писал: | Куда я запихнул верхнюю керамику?? |
Дык по такой фотке рассмотреть?  |
eufs Участник Сообщения: 170
| Цитата: | | Любой даташит на MOC30xx и готово! |
Никакой МОС и никакой зерокросс не может сравниться по надежности с импульсным трансформатором, маленьким резистором в цепи УЭ и управлением с заполнением. Высоконадежно и ремонтируемо на 100%. Если один-два канала то только так и делаю, когда больше - уже влияют габариты и бюджет устройства.
ЗЫ На магнетроновый корпус я тоже смотрел когда верхний нагреватель сочинял, но сделал сам такой какой хотел. |
| Васисуалий писал: | | Дык по такой фотке рассмотреть? |
https://cloud.mail.ru/public/8a4a/dNRWi2mc5
Добавлено 18-04-2017 17:16
https://cloud.mail.ru/public/6L5u/nRiQAMXhs
Добавлено 18-04-2017 17:17
Лень двигатель прогресса
Добавлено 18-04-2017 17:22
Потом нашел корпус от древнего магнетрона. Там металл толстый . Этот от нового металл жидковат.Но пока руки доделать(переделать) не доходят Изнутри проложил слюдой ,чтобы не сильно тепло сифонило в стороны и наверх ,заодно зажал нагреватель внутри. |
