Заменить комп или ноут планшетом
mari
14-04-2017 11:12
Хочу заменить ноут планшетом, для работы на линии, с поддержкой ПО USB программаторов. Не сомневаюсь,наработки есть.
Что купить?
trojan-krichev
15-04-2017 08:07
правильно, ноут планшетом на винде улыбка
Tim_
15-04-2017 10:29
нетбук, что бы хр вставала
pasha_zv
15-04-2017 10:31
и на интел-атоме чтото.
ЗЫ. только стоить энто будет...... , как обычный ноут.
да еще внешний винт придется ставить.
да думать : OTG на планшете сразу сгорит при старте винта или потом?
или мастырить внешнее питание винта.
и думать: портов USB маловато. как бы расшириться.
и прикидывать: а хватит ли мошности питания для программатора или внешнее делать.
uam
15-04-2017 10:55
И с клавиатурой, чтобы удобно было.
Добавлено 15-04-2017 09:56
И с тачем, чтобы экран не пачкать.
chignon
15-04-2017 11:10
mari, у мну Ирбис 8" на Вин10, пользуюсь иногда, в принципе все работает, всякие примочки, только с oscill.ru не удалось сладить.
ЮСБ в нем только микро - купил самый дешевый хаб, корпус выкинул, хвосты укоротил, чтобы все минимизировать.
Клаву-тач еще купил китайскую - так себе, кнопки мембранные, клацающие, но если большие тексты не набирать, а понемногу вводить - сойдет. Щас они у китайцев идут с подсветкой одобряю , моя попроще, только со слепящим светодиодом - пришлось приглушить.
Paidj
15-04-2017 11:45
Я уже выкладывал фотки fujitsu siemens st5112 (core2duo 1.6 Ghz), на ebay можно найти за недорого. системы от XP до 8.1 становятся, но есть некоторые нюансы с по 32бит системами. На борту 2 USB, есть слот под PCcard. В общем это обычный ноут упакованный в формат планшета. Экран только под стилус!!!! Стилус активный и довольно дорогой.
Если хочется поменьше и посовременней можно посмотреть на chuwi hi10 pro http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=769658
Но я сомневаюсь что туда можно поставить систему ниже win8.1
chignon
15-04-2017 11:48
Paidj, 10 дюймов для разъездом ИМХО не очень - придавил ненароком и готово...
Paidj
15-04-2017 13:16
chignon писал:
А сколько надо??? Я когдато находил у китайцев 5" смартфон на ХР, хотя я не уверен что там всё по честному было.
В добавок смотря что будут делать на аппарате: пинг запустить или страничку на принтер послать можно и с маленьким экраном, а если надо подредактировать какой нюдь скрипт или просмотреть дапмп то здесь маленький экран уже осложнение.
CoDeSys на 7" нетбуке это очень своеобразное развлечение, хотя приспособится можно.
chignon
15-04-2017 15:26
Paidj, да, мелковато на 8".
15-04-2017 19:43
Ноутбук леново йога. И ноут и планшет.
CYB
15-04-2017 20:03
pasha_zv писал:
ЗЫ. только стоить энто будет...... , как обычный ноут..
Не будет, прекращено производство нетбуков, сейчас можно взять только плашет с док-станцией или то же нетбук с рук. Цена нетбуков на авито не такая уж и высокая, 4Круб. в среднем.
Планшеты на интеловских пирожках (память стоит на проце сверху) гавно полное, слишком недолго живут и слишком сложны в ремонте, соотношение цена/качество просто никакое.
Да и не знаю я планшетов, кроме самых первых с той же нетбуковской начинкой, которые живут долго, обычно дохнут либо их-за проца, либо из-за нанды, т.е. надежность у них пока низкая.
KVI
15-04-2017 21:27
mari, Вот такой прикупил себе (не для разъездов, конечно, а для души улыбка ), но тебе должен подойти.
Преимущества - клава съёмная, 11,6", сенсорный экран, USB3.0 + 2xUSB2.0 на клаве.
Можно поставить одновременно и 10-ку и андроид (если есть желание). Встречал весьма достойные чехлы чтобы и клава помещалась.
Есть родное защитное стекло на экран. Цена не конская.
https://ru.aliexpress.com/item/Cube-iwork1X-Tablet-PC-Windows10-OS-11- ...
Есть тема на 4PDA: https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=794329
ZORRO
16-04-2017 16:24
все это ерунда.
Нетбук щас на авито купить можно за 4-5 тыщ, (сам их продал херову тучу), тот же ноутбук только маааленький)) и ХР не проблема поставить. Зачем лишний гемор с планшетом?
Нетбук не намного тяжелее и не намного больше места занимает.
Сплит
16-04-2017 16:55
ZORRO, У нетубуков матрицы-выколи глаза! подшучивать, дразнить гы-гы
ZORRO
16-04-2017 17:38
схуя?
у планшетов от 7 дюймов, а у нетбуков от 10.1.....
Сплит
16-04-2017 17:43
ZORRO, самые дешёвые TFT матрицы в нетубуках! подшучивать, дразнить гы-гы
А в нормальных планшетах IPS! голливудская улыбка
Nobody
Nobody cares
16-04-2017 17:58
Ага
Panasonic Toughpad FZ-G1 - no compromise!
Сплит
16-04-2017 18:05
Nobody, Я планшет с такими характеристиками за 200$ куплю! подшучивать, дразнить помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Добавлено 16-04-2017 18:16
Я ошибся!
120$ могу! подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить подшучивать, дразнить
Nobody
Nobody cares
16-04-2017 18:36
Угадывай Покупай.
Сплит
16-04-2017 18:41
Nobody, Уже есть. подшучивать, дразнить
Нафиг мне более дести???
mari
02-06-2017 16:05
нетбук давно есть, самсунг какойто, тока тормоз по нынешним временам улыбка
Hedrox
02-06-2017 18:13
http://www.dell24.ru/collection/frontpage/product/i5-8gb-256gb-ssd-4k- ...
Вот планшет вполне заменяющий ноутбук , есть версии попроще , покупать на амазоне лучше
sergeytv1
02-06-2017 18:38
mari, А как тебе такой вариант Нетбук (ноутбук) Asus Eee PC 900 [ Asus PC900 ] ,есть за недорого .
Nobody
Nobody cares
02-06-2017 20:33
Ограбил компьютерный музей?
KVI
02-06-2017 21:17
А я свой нетбук Асер АО756 11,6" модернизировал - купил на ебее плату с core I5, поставил SSD, оперативки добавил до 8-ми и дисплей заменил на IPS. Больше нафиг ничего не надо - все просто летает. Доволен на все 100. И что главное - аналогов с подобными характеристиками не нашел. Не выпускают теперь. Либо ноуты, либо планшеты.
Hedrox
03-06-2017 04:13
И как это к нетбуку асера есть родной майнборд с коре и5. ?? Нетбуки же строго на атомах
KVI
03-06-2017 08:40
Hedrox, Ну почему? Это его родная мамка. Только называлась эта модель V5-171. На АО756 родной был селерон 857 - вот по сути и все отличия от V5-171 (ещё USB 3.0 добавили - очень хорошо). Все остальное (корпус, экран...) идентичное. Была в продаже даже с I7, но сильно дороже.
Hedrox
03-06-2017 11:17
Тогда это уже на ультрабук смахивает а не на нетбук
KVI
03-06-2017 11:40
Hedrox, А мне фиолетово как он называется улыбка Главное, что со всеми модернизациями он мне обошелся около 25 т.р (в течение 5-ти лет постепенной модернизации). Аналоги стОят под 40 т.р. И в качестве запчастей остались: ХДД на 500гигов (засунул в USB 3.0 box), материнка с селероном ( рабочим чипсетом и мультиком), TN-овская родная матрица на 11,6"(может куда приспособлю). Хотел сначала на Авито выложить - потом плюнул - хлопотно. Пусть дома валяются..
mari
21-06-2017 12:41
так, почитал, интересно, тока далек я от модернизации чего либо, но на ус намотал))) ищу приложение для TL866)))
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Заменить комп или ноут планшетом
