Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6359
Посоветоваться надоть. Поставили один репитер в горах на хуторе, там 220 вольт имеется. И место такое удачное что покрывает больше чем планировалось, сигнал переотражениями уходит по ущелью на десяток километров в обе стороны. Теперь надо бы добавить репитеров, чтобы покрыть три примыкающих ущелья. Планируется воткнуть их на вершинах гор, высота до 3500 метров. Света там нема, хочу от солнечных панелей запитать.
Планирую установить ящик, в нём фирменный аккумулятор на 34 Ah со сроком службы до 12 лет, контроллер заряда, носимая рация для приёма с внешней антенной, автомобильная рация на передачу со второй антенной. Рядом с ящиком поставлю солнечную панель на 200 Вт. Панель в теории выдаёт максимум 10 ампер, у аккума те же 10 А максимальный зарядный ток. Рации где-то столько же будут жрать во время активной работы.
Короче всё бюджетненько, без мультиплексора, рации как нить загоню в режим репитера проводочками
Чего вот не петрю со своим средненьким музыкальным образованием, это как будет работать связь ежели все репитеры будут параллельно голосить? Используется VHF и система кодирования CTCSS ( какая-то шняга с процентами в настройках ).
Можно наверно поставить приёмную антенну на вершине горы, а передающую опустить пониже, чтобы только своё ущелье облучала. Антеннки думаю прокатят бюджетные, четвертьволновые. Как думаете, интерференции не попортят всё нафиг?
Потом надо бы подумать как ящик выпиливать, чтобы от -35 до +35 стояло и работало. Без понятия как такие штуки делают. Стенки само собой утеплить и унутрь воткнуть лампочку чтобы при морозе зажигалась и грела. А для жары вентилятор чтобы обдувал радиатор, который связан термотрубками с внешним радиатором. Герметичность хочу, а то там снега дофига бывает. Ещё внутрь ящика насыплю соды и соли, чтобы влагу и пары кислоты нейтрализовало. Короче чтобы не лазить на гору кажный месяц.
Может всё это нафиг не надо, кто такое городил, отзовитесь  |
LDZ Участник Сообщения: 877
Vikt(or), прям Наполеоновские планы...
имхо...
- на солнечную панель много не навесишь... потому надо свч... тарель... узконаправленно, но не бюджетно...
- кодирования CTCSS, пофиг... принимаем на одной частоте, передаем на другой... не бюджетно...
- -35 до +35... если за пример взять свинец, то он не заряжается от - 18... совковые данные, но... не уверен, есть ли бюджет...
зыы...самому интересно... бюджет...
слышу китайцев на кв практически без антенны...
наверное есть китайский бюджет...  |
LDZ, денег в принципе хватает на всё, но тратится на взрослый репитер с мультиплексором жалко, себе меньше останется. Две тыщи$ за репитер с мультиплексором как-то слишком, можно в 10 раз дешевле сделать с той же мощностью. Если бы можно было самому спаять герметичную панель, то я бы и на ней сэкономил. В два раза дешевле бы вышло.
Частоты менять нельзя, там егеря охраняют заповедник, у них все рации одинаково прошиты. Им летом надо связь на случай пожаров и браконьеров. По рации болтать особо не любят, так что энергии хватит, если только не тушить чонить ночью и постоянно переговариваться. |
ясно...
левак гонишь... без всяких разрешений... кто в горах проверять будет?...
150М - хороший диапазон... в горах свои законы... имхо... будет работать...
ящик... нет у меня решения...
эту зиму российская р/ст отработала в шкафу без отопления... чет там сломалось...
в р/ст процики от атмела и алтера... обошлось... |
LDZ, там глухой угол, не до проверок, лишь бы работало. Как-то у них на стационарной автомобильной рации оторвался BNC у кабеля, так ушлый работник договорился с туристом починить сию великую поломку за 450$. Деньги может пополам, хз. А голыми руками оно особо не починилось и работника уволили. Разъёмы отрывают другие егеря, чтобы начальство не доставало Мы как ни приедем, кто-то свет отрубает, чтобы не припаивали где не требуется. Зато я научился простой зажигалкой паять 11 кабель  |
retx Участник Сообщения: 1839
а кто солнечные панели чистить (например от снега) будет? |
chignon Участник Сообщения: 2424
| Vikt(or) писал: | | Рядом с ящиком поставлю солнечную панель на 200 Вт. Панель в теории выдаёт максимум 10 ампер, у аккума те же 10 А максимальный зарядный ток. Рации где-то столько же будут жрать во время активной работы. |
Тарахтелку с автозапуском поставь вместо панели - в соседней теме нумерной утверждал, что намного лучше.  |
andros Железный Оленевод Сообщения: 17205
Vikt(or), Шкафы отдельно продаются , но если бюджет потянет. А так , можно старый холодос доработать , корпус ессно . В принципе уличные шкафы по такому принципу и устроены. |
| retx писал: | | а кто солнечные панели чистить (например от снега) будет? |
На Алтае есть вышка сотовой связи, там панели вертикально поставили https://geektimes.ru/post/216379/ |
Vikt(or), Я вот не пойму , каким макаром ты дальние репитеры на этой же волне работать заставить хочешь ? Ведь приём дальнего , нужно настраивать на передачу основного.
Добавлено 14-04-2017 13:25
А , всё понял. Вопрос снят. Я чёт о ретрансляторах подумал. |
| chignon писал: | | Тарахтелку с автозапуском поставь вместо панели |
Местные так и думали от генератора запитать. Согласны на лошадях горючку возить. Заодно бензин тырить можно
Ветряк хотелось бы попробовать, но там бураны сильные.
| andros писал: | | Шкафы отдельно продаются |
У нас они по тыщще$, но жрут много энергии и запитываются от 220. |
| Vikt(or) писал: | | У нас они по тыщще$, но жрут много энергии и запитываются от 220 |
Тогда корпус от холодоса. В прошлом годе устанавливал два репитера , сейчас карьер расширился нужно будет второй ставить , по горам не пробивает. Но у меня немного другая задача , нужно чтоб диспетчер через дальний репитер связывался. Правда с искричеством проблем нет. |
andros, а с нагревом и охлаждением ничего не мутил? |
Vikt(or), Неа , углекопы на средства не скупились , заказали шкафы с вентиляцией и обогревом. А до шкафов я подумывал использовать корпуса от холодосов. В принципе строение одинаковое -термос. Только добавлен контролёр температурный , вентилятор и резисторы в керамике для обогрева. Свой БП ессно. |
folod Участник Сообщения: 41
По температурному диапазону есть нюансы. Если начинка не специальная, то будут проблемы с надежностью когда температура в течение суток болтается в районе 0 градусов - выпадение конденсата будет приводить к утечкам, глюкам и отказам как из-за пробоев по влаге так и из-за электрохимической эррозии. Для таких условий если надо надежно, то всю технику надо разбирать и покрывать платы лаком предварительно тщательно просушив. Подогрев в этом случае не очень спасает и надо либо греть до -10 либо до +10 примерно чтобы не было колебаний в точке росы. Или делать шкаф абсолютно герметичный чтобы вообще не было воздухообмена с внешним пространством и подсоса влажного воздуха оттуда. В идеале начинку на индустриальный диапазон температур и греть до -40 вполне достаточно, а если на месте эксплуатации холоднее не бывает, то можно вообще обойтись без обогрева что существенно сэкономит в энергопотреблении.
Добавлено 14-04-2017 08:50
Подогрев лучше всего делать керамическими нагревателями если на 220В или резисторами типа ПЭВ или в алюминиевых корпусах если подогрев низковольтный. Но с резисторами ПЭВ неудобно, с них теплосъем не очень хороший, круглые они, если только вентилятором вдоль дуть чтобы и в отверстии воздух проходил. |
folod, У нас морозы до -57 бывают. В принципе год уже отработали репитеры на улице Вот такие http://www.yaesu.ru/tovar_vevxr-9000vu.php
Ещё устанавливал третий , но он стоял в помещении , в глухой комнате с серверами , там как в бане . Вот его умудрились поджарить , менял выходной УМ.
Добавлено 14-04-2017 14:53
| folod писал: | | резисторами типа ПЭВ |
Вот такие и стоят. |
andros, чисто по опыту, величина мороза влияет обычно только на возможность или невозможность первого включения, а дальше уже оборудование само себя достаточно греет или небольшого подогрева хватает. А вот влажность и конденсат именно при колебаниях в районе 0 градусов, когда днем тепло и теплый влажный воздух попадает внутрь оборудования, а ночью холоднее и влага из него выпадает на элементах этого оборудования приводит к основным отказам. В горах как раз это может быть критично. А при -57 воздух совершенно сухой и на работу оборудования никак не влияет если оно уже в работе. Силовое оборудование с рабочими напряжениями больше 120В более критично к этому, а низковольтное обычно подвергается в основном коррозии печатных плат и компонентов и отказы вылезают через 2-3 года эксплуатации. Ну если только источники питания могут сдохнуть раньше. Поэтому если есть возможность не греть выше -10С, лучше не греть. Vertex по ссылке может работать от -30С, вот выше -25 лучше и не прогревать. Кроме того, при таком указанном диапазоне скорее всего платы у него имеют защиту от конденсата. |
| folod писал: | | скорее всего платы у него имеют защиту от конденсата. |
Так точно , сделаны добротно , покрыты лаком. |
