Новых Григорий Участник Сообщения: 3563
Есть пара бесперебойников фирмы АРС которые пролежали очень долго в резерве,соответственно АКБ разрядились в ноль.Вызывает сомнение что ИБП при этом не подают признаков жизни,ничего не мигает,не реагируют на кнопки,не горит ни один из индикаторов.По словам народа ИБП новые,ненадеваные.Подскажите методу по оживлению этих ИБП.Питание сети есть но на большой транс не поступает т.к. не срабатывает реле.
Поможет ли зарядка АКБ от лабораторного БП?
Сильно не пинайте,реально нужна помощЬ |
foxter-x Участник Сообщения: 40
Новых Григорий, зарядка АКБ вряд ли поможет. Как показывает практика после глубокого разряда аккумуляторы уже к прежним характеристикам не вернуть. Поможет замена АКБ. |
| foxter-x писал: | | Поможет замена АКБ. |
ну пусть зарядка будет неполной,АКБ заменить не проблема,нужно "оживить" ИБП
вопрос возможно ли,или нужно копать глыбже,смущает то что по расказам клиента ИБП не работали вообще
если подкинуть АКБ,может ли ожить ИБП,сейчас никаких признаков жизни
так ли ведет себя ИБП при полном разряде или если АКБ отключить совсем? |
MICHAIL Monitor's Killer  Сообщения: 4605
Да,так. При мертвых аккумах вообще бессмысленно вести разговоры о жизнеспособности ИБП. |
ок,спасибо
попробую хоть как то подэарядить АКБ от внешнего источника,если ИБП оживет,буду покупать новые АКБ
просто не хотелось тратится зря,там их четыре штуки
ну или подкину хотя бы один
читал сейчас что электроника ИБП (проц и т.д.) питается от АКБ,поэтому он и не подает признаков
но там на основной плате есть два маленьких транса,сопротивление по сетевому входу 6,5 ком,они тогда что питают?
Добавлено 10-04-2017 22:47
а вообще наверно нужно развить тему ИБП здесь подробно,если есть ссылки на почитать или схемотехнику,скиньте плиззз  |
Shtyrlitz Предупреждений: 1 Сообщения: 33
| Новых Григорий писал: | ок,спасибо
На почитать :
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78368 |
Shtyrlitz, спасибо
Исправляю свою ошибку
Есть неколько ИБП фирмы АРС модель SUA1500RM2U выпуска 2010г ,по крайней мере так можно судить по бумажке с тестами приклееной к каждому ИБП
Со слов народа ИБП пролежали на складе полтора года,попробовали включить пару штук они оказались мертвые,ничего не загоралось,на кнопки не реагировали
таких ИБП больше десятка и все куплены одномоментно и ведут себя точно также
после попыток их оживить про них забыли и они пролежали до сеггодня
понадобилось их реанимировать
В каждом ИБП стоят по четыре 9А АКБ на 12вольт включеных последовательно паралельно,т.е. составляют батарею на 24вольт
все АКБ мертвы даже не заряжаются
можно ли с имитировать АКБ подав на клеммы АКБ в ИБП напряжение 24в от постороннего лабораторного БПчтобы убедиться в исправности ИБП
Какая метода востановления ИБП при подобной проблеме?
Прежде чем закупаться АКБ нужно убедится в исправности всех ИБП. |
Не получится с ЛБП. Прии старте аккумы тестятся на заряд и при этом меряется напруга на них.
Два автоаккума последовательно спасут гиганта ремонтов )))) |
Можно попробовать и с ЛБП. Все таки какая нибудь реакция со стороны УПСов должна быть. Только питание давай не напрямую.
А метода ремонта одна-ставь рабочие АКБ. |
Всем спасибо,буду искать АКБ |
Гонта Участник Сообщения: 318
Новых Григорий, Временно сними с охранной сигнализации помещения,если есть доступ(акуумы) |
Текущий раздел»
Другая аппаратура»
Источники питания (Ремонт источников питания, генераторов, преобразователей, инвертеров, лабораторных и специальных БП)
