dr.VASYA Предупреждений: 1 Сообщения: 1227
Лежит в ремонте бук с нерабочим ШИМом дежурки TPS51120. Под рукой к сожалению не оказалось этой ШИМки. Перерыл всех доноров, потратил кучу времени но не нашел.
Собственно возникла идея собрать ЛБП на базе двух DC-DC stepdown + constant current 3,3 и 5,0В.
Типа таких.
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-LM2596-HV-S-60V-3A-Buck-Constant-Current ...
Иногда после подъема дежурки выясняется, что мио и\или мост горелые. Хочется время экономить при ремонте.
В общем прокатит такой заменитель дежурки?
Или может кто то уже пробовал так делать? |
Tim_ Участник Сообщения: 1257
dr.VASYA, пробовал один из каналов поднимать с помощью лбп, но так то это лотерея. Тот дс-дс, который по ссылке, слабоват будет, 3А может не хватить, но опять же смотря что за матерь. Да, и повергуды как будешь поднимать? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3881
dr.VASYA, ты готов ждать DC-DC с ебея, а твоя ЩИМка стоит 25 - 35 руб. на алиЕхпер , а на ебау немного дороже.
Добавлено 10-04-2017 09:48
Вот что нашёл в енете:
| Цитата: | TPS обычно греется, когда перегрузка по слаботочным стабилизаторам - 3.3 и 5в. Там выход всего 100ма - ищи что садит.
Проверяй мосфеты по каналу 3.3, они могут быть пробиты. |
lexa9131, Это я на будущее. Уже бывало что после замены ШИМа еще и мост менять приходилось.
Напрягает ситуация с ожиданием и поиском, хочется процесс диагностики как то ускорить. Да и цену ремонта в таком случае стремно формировать. |
dsp155 Участник Сообщения: 1067
| dr.VASYA писал: | lexa9131, Это я на будущее. Уже бывало что после замены ШИМа еще и мост менять приходилось.
Понятно что у тебя не первый раз, но полевики отпаяй, чтобы затворы в воздухе не висели.
Чтобы проверить берёшь обычный комповый бп,
Вкыл выкл есть, повергуд выход есть, такшта...
Да и дежурка 5вольт тоже есть... Можно пробовать.
Если мио в козе или мост , можно этим бп и дорожки попалить ненароком, защита может не сработать. Но скорее всего все будет норм! |
| dr.VASYA писал: | | Да и цену ремонта в таком случае стремно формировать. |
А чего стрёмно? Хотят ремонтят, хотят идут лесом.
То, что сгорел предохранитель, ещё не значит, что стоимость будет равна стоимости предохранителя.
Прикинь стоимость нового равнозначного бука за вычетом оставшихся деталь. Фраза будет: - "Предварительно до .... Хотя может и будет меньше."
Хотя детальки сильно то от них и не пристроишь. Каждый бук норовит отличиться.
Если повезёт, то обрадуешь владельцев, что "не дорого взял".
Добавлено 10-04-2017 13:47
| dsp155 писал: | | Если мио в козе или мост , можно этим бп и дорожки попалить ненароком, защита может не сработать. |
Автомобильную лампочку последовательно ближнего света ватт 30 - 40. |
Коля Участник Сообщения: 852
Проблема не в этом. Микросхему я уже нашел где взять.
Проблема в том что я не нашел ее за 5 минут. |
Paidj Участник Сообщения: 1435
А взять 3.3 и 5 с ATX БП??? Там мощи будь здоров, и управление есть и PG. |
| Paidj писал: | | Там мощи будь здоров |
Да вот это и пугает.
Я хочу сделать что то стационарное, безопасное и именно под эту цель заточенное. |
| Paidj писал: | | Там мощи будь здоров, |
Предупреждали же, что дороги в миг испарятся.  |
Ну взять чахлика 135Вт с мелких корпусов, или перенастроить защиту которая по длительности импульсов ШИМ ограничивает максимальную мощность. |
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4114
cтэндик собери подобный из старья ...
mr.vai, поподробне, откуда ты дернул эту платку? |
mr.vai, Однако.
Расскажи подробнее где такое взять. |
folod Участник Сообщения: 109
folod, 100 уев - дороговато, да и нах не надо, по сути. |
оно самое . тока цена дикая самому собрать аналог из p3 -сентрино можно |
Tim_, так я и не предлагаю покупать ее, просто спросили что за плата, вспомнил про киты тексасовские. Если прям такую хочется, там в гайде есть разводка платы, хотя ее можно и самому развести, микруху отдельно купить и собрать. Или как mr.vai предлагает. |
100 баксов!
Та ну нафиг. Соберу я пожалуй из двух китайских дисиков заменитель дежурки, повергуды из 5В сделаю.
Авось заработает. |
