 eFind.ru
Ультрозвуковые ванны для "утопленников"-
Список форумов» Телефоны
Шах
19-08-2005 12:05
как можно сделать в домашних условиях.Последнее время часто приносят "трупы",иногда щётка не помагает.Хотел бы собрать сабж.
Кто делал?
Желательно уточнить начинку.
Ildar+
19-08-2005 12:14
купить от 20 до 50 баков без гиммора
Шах
19-08-2005 12:16
понятно,все покупали-никто не собирал.
Ildar+
19-08-2005 12:43
а на кой это нужно вообще? и вообще- от нее такая же польза как от ретоны. а щетка какая ? зубная?
Макс
19-08-2005 20:02
Ildar+, Если та которая стоит от 20 до 50, то действительно эфективность очень низкая. Сделаны они коряво. А если использовать нормальную ванну, то как говорится, почуствуете разницу. Основа ультразвуковой ванны это хороший пезоизлучатель, можно также использовать магнитострикционный, но в домашних условиях и в единичной конструкции тяжело будет добиться хороших результатов с магнитострикционником, да и габариты больше. Поэтому если есть возможность купить хороший пезоизлучатель достаточной мощности то это уже пол дела. Далее нужно изготовить генератор на частоту 25 - 40 кГц в зависимости от частоты резонанса пезоизлучателя и усилитель мощности, можно применить мощный автогенератор без усилителя, это дешевле но хуже. Еще один очень важный момент, нужно расчитать обем и форму емкости вашей ванны. Материал - нержавеющая сталь. Можно использовать готовые емкости с близкими размерами. Но в данном случае несколько снизится эфективность. Форма близкая к идеальной цилиндр. Емкость должна быть прочно закреплена на резиновом кольце расположеном в верхней части цилиндра и опирающегося на корпус. Площадь контакта по возможности минимальна. В качественно изготовленой конструкции вибрация не должна передаваться на корпус. Основной генератор подстраивается в резонанс на собраной конструкции по максимальной амплитуде колебаний. Пезоизлучатель желательно не клеить к дну ванны а закрепить с помощью специально выточеной шайбы с углублением по размерам излучателя. Крепится излучатель в геометрическом центре емкости.
Ildar+
20-08-2005 10:43
Макс,
galls писал:
и
Макс писал:
Шах
20-08-2005 19:45
Макс,спасибо,а где можно посмотреть реально сборку этого прибора?
Ildar+
20-08-2005 20:42
galls, за чтоспасибо я не пойму? .....если чел даун по жизни- даже ванна ему не поможет...
stan
22-08-2005 08:57
ну вы блин даёте
а паяльники никто не наматывает?
а то у меня 16 штук сгорело могу выслать
обычная ванна недорогая всё нормально снимает
а если говна столько что ванна не помогла значит всё уже сгнило
telefonmaster
22-08-2005 11:51
Ванна действительно стоит не лорого, Проще купить.
Но, если честно от нее эффекта не так много.
Суть ее заключается в том, что она дает возможность определить место поражения "утоплиника".
Т.е кладешь в ванночку, далее сушишь феном, на плате остаются светлые пятна - обычно нужно эти места просто пропаять либо паяльником, либо станцией.
Но если человек с руками - достаточно взять дигризер или контакт - щеткой все смыть и по сервиске понять что неисправно.
Подробности [url=http://www.telefonmaster.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl/]здесь....
splinter
22-08-2005 19:20
Купили вот такую ванну, недешево но и не дорого, налили в нее воды, сунули туда пятак, и через короткое время ванна сдохла!!! Внутри воняет паленым трансом, дисплей светится, а ванна то не фурычит 8)
Ars
22-08-2005 20:03
У меня как то тоже была мысля сделать НЕЧТО улыбка Короче-посмотри здесь http://www.radiobons.narod.ru/Ultra/st_uzv.htm
Список форумов» Телефоны» Ультрозвуковые ванны для "утопленников"-
