помогите выяснить нестандартное обозначение резистора
Александр 1960
05-04-2017 16:16
Нестандартное обозначение резистора . Я не встречал
серый
красный
золотой
золотой
белый
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-04-2017 16:29
Александр 1960 писал:
Спортивный интерес?
Александр 1960
05-04-2017 16:32
Стоит в блоке питания встроенного духового шкафа электролюкс . На первом фото видно за ним сгоревший варистор . еще диод и вспучился электролитический конденсатор сглаживающего фильтра . Надеюсь что сгорело только питание . Перенапряжение в сети пренеприятнейшая вещь.
Добавлено 05-04-2017 16:35
Скорее питательный . Пирогов нет и не будет пока духовка не заработает.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-04-2017 16:42
Обрывник что ли?
Добавлено 05-04-2017 20:43
Схему включения нарисовать сможешь?
05-04-2017 17:13
Александр 1960, судя по фото прогар рядом с выводом. Тестер + иголка на щуп и пробовать замерить сопротивление, чуть выше прогара.
Александр 1960
05-04-2017 18:03
попробую зачистить надфилем. стальная иголка и та не помогает.
Добавлено 05-04-2017 18:08
схема нарисована в цепи питания 220 вольт за ним сгоревший варистор . диодный мост и первый из электролитов чуть вспученный.
Похоже что 8,2 но не уверен .
  IMG_20170405_175633.jpg  94,33 КБ  Скачано: 21 раз(а)
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-04-2017 18:21
Понятно.
8,2 думаю много, скорее 0,82. Сколько там потребление? Я бы вообще предохрпнитель поставил.
Porter
05-04-2017 18:22
серый красный золотой золотой = 8,2 Ом +-5%
В чем его не стандартность?
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-04-2017 18:24
Porter писал:
В пятой полосе, видимо.
Александр 1960
05-04-2017 18:33
Предохранителя там нет ,но потребление маленькое 2 микросхемы контроллер и усилитель 2 в одном корпусе с выходов которых на 2 релюшки , цифровой индикатор типа LTG и пищалка с транзистором в качестве усиления . ну микросхемы с обвязкой есно
Добавлено 05-04-2017 18:37
пятая полоса белая меня смущает . Я сталкивался с резисторами Филипс кажется и накололся . там запятая в другом месте стояла. на порядок .но без последствий
Добавлено 05-04-2017 18:53
нашёл нестандартную маркировку резисторов фирмы панасоник. У них эта полоса означает что это резистор-предохранитель , а номинал по стандартной таблице. Это может объяснить отсутствие предохранителя
http://kazus.ru/guide/resistors/9.html
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
05-04-2017 18:53
Хотя... вот нашел калькулятор. Действительно, если посмотреть "нестандартную маркировку", то действительно получается 8,2 Ом ±
Сними уже покрытие и замерь хоть половинку резистора, чтобы определиться наконец-то. улыбка
Добавлено 05-04-2017 22:54
улыбка
  Resistor.rar  434,49 КБ  Скачано: 27 раз(а)
Александр 1960
05-04-2017 19:08
резистор сделан из тончайшей проволоки пока счищал-повредил ее ,но где-то пол резистора около 3.9 ома. так что это 8.2 ома .
Добавлено 05-04-2017 19:12
Ладна тему закрываю . завтра куплю резистор и пробовать. остальные детали есть
Добавлено 05-04-2017 19:13
Всем спасибо за участие.
Александр 1960
23-06-2017 13:52
всем спасибо за участие . Все заработало . Резистор изготовлен из тончайшей проволочки. как я понял он выполняет роль предохранителя еще. Последовательно с ним поставил предохранитель т. к. резистор другого типа поставлен
Добавлено 23-06-2017 13:54
а как закрывать тему -не знаю недовольство, огорчение
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» помогите выяснить нестандартное обозначение резистора
  • Помогите выяснить номинал стабилитрона.
  • Помогите опознать DC/DC SOT23-5. Обозначение 3CA0
  • Помогите опознать элемент в корпусе sot89, обозначение YK 11
  • Помогите определить номинал резистора
