Чем заливают разъемы питания внутри ?
Serge3
31-03-2017 17:55
При ремонте разъемов, встречался с очень прочной ,но в тоже время эластичной, заливкой контактов со стороны шнура. Что-то вроде твердой резины. Гораздо прочнее ,чем термоклей, но в тоже время ее можно потихоньку разорвать или срезать, в отличии от эпоксидки. Может кто знает,что именно это за материал,можно ли купить подобный герметик или "жидкую" резину ? Задача в том,чтобы новый или старый разрезанный шнур не проворачивался и не отрывался от контактов,заполнялись все полости внутри разъема.. Картинка в качестве примера. На просторах интернета нашел описание герметика ВГО-1,но как он по прочности,проверить не могу.Никто не сталкивался?
Железный Оленевод
31-03-2017 21:31
Дык силикон. Не ?
CYB
31-03-2017 21:41
andros писал:
Дык силикон. Не ?
Нет Пламьтк какой-то, мягкий довольно, на нагрев ведется, я так разъмы для ремонта и разбираю, подогрел, разъем выдернул, внутренности почистил, провод пропихнул в рубашку, разъем припаял, затолкал в рубашку, еще раз нагрел, пламтик сжался и все, разъем готов. Если что-то не так выдернул или почистил, капаю смолы из пистолета и заталкиваю разъем на место пока не остыла, дальше опять нагреваю рубашку и все..
Невский
Гость 185.3.*.*
31-03-2017 21:46
Да их и составов на основе сликиона дофига и больше.
o_l_e_g
31-03-2017 22:38
Посмотри герметики и компаунды "виксинт".
retx
01-04-2017 12:53
при нагреве феном он хорошо плавится и течет, при остывании твердеет,
очень похож на термоклей, возможно это какая то специальная модификация термоклея
_Dik_
01-04-2017 14:48
Сейчас и смола эпоксидная при 45 градусах течет и вид гадюшного пластика имеет.Почитай про товары Пента силикон,много нового для себя откроешь.Виксинт - тоже где то рядом,но выбор нужных хар-к есть у них.
Serge3
01-04-2017 20:03
А в 3D принтерах не такой пластик?
аристошка
01-04-2017 23:03
Serge3 писал:
не такой эластичный
lexa9131
02-04-2017 06:36
o_l_e_g писал:
Главное что бы уксусом не воняло, а то пайка, провода сгниют.
o_l_e_g
02-04-2017 09:51
lexa9131, помираю со смеху! Виксинт, специально делает для радиопромышленности.
lexa9131
02-04-2017 12:15
o_l_e_g, всё возможно. Только то, что будет в тюбике, совсем другое дело. А как обычно, покупается что подешевле и доступнее.
CYB
02-04-2017 18:55
lexa9131 писал:
Герметик есть на уксусной и водной основе. Есть специальный на каком-то растворителе, он схватывается минут за 5 и стоит неадекватно дорого, был тюбик, General Electric презентовали на какой-то выставке, черный, основа хз из чего, по засыханию получается "жесткая резина".
Самое простое - черный стержень для пистолета и заливай себе какие хочешь разъемы.
PALYCN
03-04-2017 00:26
У монтажников сотовиков есть герметик-силикон антикоррозиционный, воняет нашатырем
retx
03-04-2017 01:57
_Dik_ писал:
поподробнее, название, фото ...
_Dik_
03-04-2017 06:32
При 45 градусах течет я имел в виду уже отвержденную.Становится очень мягкой дрянью.Покупал в стандартных коробках по 75,100 грамм.Фото не сделаю -выкинул эту дрянь.Прикупил ЕД-20 и Этал45М 2 кг производства России и даже с сертификатом.Залил пробник.Сегодня испытаю на температуру-мне надо 80 градусов без изменения вязкости и прочих х-к.Если получится - сфоткаю промежуточный этап.
lexa9131
03-04-2017 09:15
_Dik_, если течет, то мало отвердителя (отвердитель выдохся, нарушил пропорцию, так как делал "на глазок"). Обычно, твёрдость доходит с течением длительного времени, но будет хрупкой.
_Dik_
03-04-2017 09:52
Смешивал все содержимое упаковки.Просто китайское содержимое из бочек расфасовали не требовательному покупателю.Опыт работ с эпо. смолой есть достаточный.Изучил много вопросов.Выдерживаю для твердости под температурой.Сейчас проверяю двухкомпонентные полиуретаны с твердостью 80-85 единиц по Шору А и временем жизни по более.
03-04-2017 10:04
как не прикольно, но это полиэтилен. Кто имеет пистолет с китайскими соплями, поймет. Это оно. Ткни паялом и понюхай. Точь в точь.
retx
03-04-2017 14:22
_Dik_ писал:
При 45 градусах течет я имел в виду уже отвержденную..
такую какашку эпоксидкой называть некорректно, это что то иное, либо действительно как писал lexa9131, ошибки с пропорциями и/или с температурным режимом при смешивании.
я эпоксидки когда покупаю, там на упаковке ТТХ написано,
например моя основная 4минутка прозрачная до 140*С держит твердость , но даже если ее до 300градусов разогреть она не потечет, будет как желе но не потечет.
так же с силиконовым герметиком от температуры он не течет, и сцуко даже не начинает лучше отчищаться в отличии от эпоксидки, пробовал несколько раз платы залитые герметиком силиконовым отчистить злость
поэтому предпочитаю эпоксидку, ее отчистить легко гы-гы
Добавлено 03-04-2017 14:26
45*С а может ты шоколадом заливал платы гы-гы ,
_Dik_
03-04-2017 14:32
Шоколад разливают другие.4 минутка не подходит.Пока разольешь,пока выставишь..Силикон снимается смывкой для силикона.
retx
03-04-2017 14:39
_Dik_ писал:
так они разные есть, у меня например 4мин, 5мин, 15мин и 30мин в арсенале и мне их хватает,
про смывку для силикона подробнее, ссылку если есть и т.д.
_Dik_
03-04-2017 18:02
Пента 840 или цифры где то рядом.Давно покупал из Харькова.Производство в Питере вроде.Хорошая штука кому надо.
BoaSoft
04-04-2017 18:13
Полиэтилен это. Или что-то очень близкое. Явно термопласт. При нагреве паяльником ведет себя как полиэтилен а потом застывает. Силиконы все реактопласты - после затаердивания уже не плавятся, только размягчаются и горят или разлагаются. Этот же тянется как сопля. Если феном погреть, снимается без повреждения основы - главное не перегреть.
Snas
05-04-2017 07:33
У установщиков автостёкол есть клей которым которым стёкла клеят.И прочный и эластичный как резина
PALYCN
05-04-2017 19:46
Snas писал:
и воняет уксусом недовольство, огорчение
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Чем заливают разъемы питания внутри ?
