Подводной рукав.
VAL123
30-03-2017 10:33
Добрый день, коллеги.
Есть проблема найти пвх гофру для ремонта подводного рукова. Рукав должен быть достаточно жесткий, с малым осевым скручиванием.
Наружный диаметр 18,6мм, внутренний 14,3, стенка 0,3мм.
Диаметр можно и больше до 19.5мм Всякие ДКС и ИЕК -не подходят . Все что я нашел и щупал это гофра автомобильная, но и она слишком мягкая. Металлическая гофра не проходит по безопасности, есть провод с высоким напряжением.
Рукав
Sunshine
30-03-2017 13:42
Каналыгу в сантехнических смотри или подвод холодной воды. Там подобное бывает и жесче намного чем электрогофра. Садовый холодный водопровод закапываемый в грунт идет метражом мотками.
paul-th
30-03-2017 15:44
Есть армированная гофра на 20,она толще и жестче электрогофры, но цена горазда подороже и идет бухтами от 30 метров.
bb86
30-03-2017 19:27
https://www.ssd.ru/truby-gibkie-legkie-dvustennye-gofrirovannye?gclid= ...
o_l_e_g
30-03-2017 20:11
Дам на гы-гы водку! Кабели для погружных насосов.
Список форумов» Промышленная электроника» Подводной рукав.
