Sunshine Предупреждений: 2 Сообщения: 1039
я на промке тему создал, как бы ни ахти идет.
Да и хочу немного в сторону увести на модернизацию жесткую.
В общем есть координатно-расточной станок 2е440а
на приводах стола у которого стоят dc движки 110 вольт которые плавно раскручивает тиристорный привод крутилкой типа громкости.
Имеется мысль изгнать оттуда моторчики и привод и поставить два жирных шаговика 110х140 или что то похожее.
Сейчас блоки драйверов от китайских друзей позволяют легко реализовать любые обороты и направление вращения без лишних заморочек.
Вот только один вопросик имеется- кто в теме, сможет ли китайский генератор- ручка крутилка создавать импульсы на вращение в таком широком диапазоне, чтобы обеспечить и плавный выход на координату и быстрое перемещение?
как там эта ручка устроена? может на ней есть переключение диапазонов? |
dsp155 Участник Сообщения: 1674
Sunshine,
А что не так с коллекторниками?
Запомни шаговики с ростом скорости начинают шаги пропускать (момент на валу падает)
И ещё при частоте вращения близкой к частоте резонанса магнитной системы в полношаговом режиме, тоже возможен пропуск шагов...
Поэтому микрошаг..
В драйверах используются 2 или три входных сигнала.
Step от частоты импульсов на этом входе зависит
Частота вращения вала шаговика.
Direction сигнал направления вращения
Enable включение привода, иногда при низком уровне этого сигнала ток через обмотки в режиме остановки.
Обычно упр от плк. Есть с мод басом итд итп.
В общем без внешнего проца не обойдешся. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 4923
А можно заголовок нормально написать? Или подразумевается, что тему можно сразу в топку? |
вот только думаю если на драйвере выставить мелкое дробление- потом чтобы быстро переместить - заёёшся ручку эту крутить
Добавлено 24-03-2017 22:45
| Доктор писал: | | А можно заголовок нормально написать? Или подразумевается, что тему можно сразу в топку? |
дайте хоть немного потрепать языком
кстати - как исправить заголовок? ни разу не смог!
Добавлено 24-03-2017 22:47
нашел! |
| Sunshine писал: | | как исправить заголовок? ни разу не смог! |
"начальную школу" прогуливал?
"Изменить" в стартовом посте.
Добавлено 24-03-2017 23:49
Слава тебе, Господи. |
компьютерная безграмотность- мое всё! |
Невский Участник Сообщения: 5605
| Sunshine писал: | | ли китайский генератор- ручка крутилка создавать импульсы на вращение в таком широком диапазоне, чтобы обеспечить и плавный выход на координату и быстрое перемещение? |
Решается двух-трёх-многорежимностью.
После "мудификаторов" станок простоял три года. Потому как начал нарезать кольца по причине непонятной подачи рывками.
Для того, чтоб начать модифицировать станки, сначала надо знать, что присходит при нештатных ситуациях.
Классы точности, квалитеты, погрешности на отклонение резца при нестабильной подаче от свойств металла, и много остальных факторов.
Если серьёзно подойти к вопросу, то сгуглить "Модифицированый сервопривод Чена".
И рассмотреть все аспекты и попутные негативные факторы.
ИМХО. Отремонтировать штатное, чем брать китайские поделки. Вот если нет штатных блоков в наличии (обычно после "раскулачки"), тогда и думать.
Добавлено 24-03-2017 20:03
| Sunshine писал: | | компьютерная безграмотность- мое всё! |
Mach3 CNC Controller
Источник приводить не буду, ибо полная жесть.
Можно сходить ещё на форум www.cnc-club.ru, но при таком подходе к вопросу будешь вежливо послан в направлении определённого адреса (вгугл). |
если ты не в курсе- наэтом станке нетрабочих подач стола.
на нем стол подгоняют идеально и ставят на тормоз
родной привод -унылое гумно постоянно дохнущее разными способами.
восстановить и освежить его -нет проблем, только модулю уже 43 года!
а когда последний раз ему бак сорвало- обосралось несколько человек рядом
Добавлено 24-03-2017 23:13
Невский,
ну у меня самого есть свой станок на мак3 , и чё?
ты думаешь от куда я всё это подглядел?
я не собираюсь на этот расточник чпу ставить!
а шаговиков и драйверов на авито хоть жопой ешь, и почти задаром!
в 20-ку можно уложиться, ну плюс еще блок питания и генератор импульсов |
Sunshine, понятно , тогда проще. |
Sunshine, Ну извини. Слишком буквально принял фразу.
тут не о каких компьютеризациях речи не идет ващщще!
просто очень сейчас удобно реализованы драйвера на шаговики, прям бери и делай!
вот одно но- как число импульсов с генератора изменять в диапазоне наверное тысячи раз?
блин- разглядел на последней ссылке есть переключатель!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Добавлено 24-03-2017 23:28
| Невский писал: | Sunshine, Ну извини. Слишком буквально принял фразу.
это относилось к неумению изменить название темы ващще то  |
