самсунговцы ТВ растолкуйте где истина.
tmaster
21-03-2017 10:56
Нужна помощь где собака зарыта
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5214208#5214208
K-rem3
22-03-2017 10:26
В чём помочь то? bn41-01812a "текстолит" есть..а вот BN41-0181812 чет нету подшучивать, дразнить
Версии разные,возможны и варианты шасси другие.
A-SERVICE
26-03-2017 15:16
tmaster писал:
Что значит самсунговцы ?
Просто надо голову включить и все ...
Надпись на плате: BN41-01812A означает парт номер самой печатной платы совершенно без единой детали. Такая печатная плата может использоваться уже с деталями под разными парт номерами МАЙНА уже в сборе, совершенно для разных моделей телевизоров. Сам парт номер МАЙНА в сборе (печатная плата + детали) всегда написан на отдельной бумажной наклейке которая просто приклеена на плату обычно сверху. И парт номер платы будет начинаться по другому, к примеру BN94-ХХХХХ-Y.
Где ХХХХХ будут цифры, а Y будет какая то буква.
Поэтому парт номер МАЙНА ищется либо по этой бумажной этикетке на твоей плате МАЙНА (она достаточно большая по размеру примерно 15мм на 45мм), либо делается так (если ее просто нет что очень странно)::
По вот этому:
Type No: UE46ES6570
Model Code: UE46ES6570WWXXH
по второй строке
ищется полный сервис мануал к данной модели, и в самом конце в перечне используемых плат и деталей находится парт номер на МАЙН.
Потом по нему узнается можно ли его заказать со склада Самсунга и все ... И если нельзя, то можно ли заказать аналог МАЙНА с другим парт номером.
Это можно сделать только в режиме ОН ЛАЙН через официальный АСЦ от Самсунг в любой стране.
Не знаю как сейчас, но ранее в старые годы можно было заказывать платы и блоки для аппаратуры Самсунг, которая реально не продавалась в стране.
Понятно что новый МАЙН встанет дорого, порядка 7000-10000р ..., но тебе главное узнать точный парт номер МАЙНА и купить его с разбора БУ допустим в Европе, к примеру в Польше ... через ЕБЕЙ.
Вот тут смотри сколько вариантов твоего МАЙНА если вводить только парт номер самой печатной платы BN41-01812A:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_n ...
Кстати в СНГ подобная модель тоже продается см к примеру тут:
http://www.samsung.com/kz_ru/consumer/tv-av/tv/full-hd/UE46ES6570SXKZ/
26-03-2017 17:47
http://teleservis.com.ua/shop/index.php?route=product/product&prod ...
loony
26-03-2017 18:13
A-SERVICE Не забываем еще и о версии аппарата. улыбка
tmaster
27-03-2017 07:46
A-SERVICE, Ну и спасибо,теперь понятно.
CYB
27-03-2017 19:01
loony писал:
Какая еще нахрен версия, если ищешь по БОМ-Коду ТВ, который стоит перед тобой? Тут никаких версий быть не может, будет выведен конкретный партномер мамки. Сайт выведет не только мать, но и все аналоги на нее даст, если таковые существуют.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» самсунговцы ТВ растолкуйте где истина.
