Помогите советом, где купить или чем заменить драйвер подсветки китайского видеорегистратора, название BIBHF6, на плате 6ногая микросхемка справа снизу. Нигде нет информации о ней, на алиекспресс тоже смотрел.
Так, так, сайт заработал, нашел тему, советуют попробовать PT4101 или KB4317. В любом случае пока спасибо, попробую эти аналоги, о результатах отпишусь.
Свершилось чудо, пришла из поднебесной пачечка из 10 штук PT4101, заменил и регик сразу включился. segor - спасибо за наводочку. При пайки возникла проблема с обнаружением ключа на корпусе, просто не указан нигде, поставил микросхему буквами так же, как и старую, получилось. Тему можно считать закрытой.
