Локальная сеть, автоматическая настройка и подключение.
Невский
Гость 188.170.*.*
09-03-2017 19:29
Имеем тело. Захотелось его использовать в качестве терминального сервера. XP sp3 pro с драйвером сетевой карты теперь уже ставится. улыбка
Встал вопрос в открытии LAN-порта для подключения. И дальнейшей настройки.
В идеале, подключение к рабочему столу этого тела.
Проблема тела в том, что убит видеочип.
Ну или хотя бы с него получить картинку по сети.
Порылся в тырнетах, с развитием вайфаев как то не особо обсуждается.
Наткулся на на BartPE в сборке ХР Зверь. На рабочем столе есть ярлык "Подключение сети" И на Барте оно работает.
Выдрал, а на ХР работать оно почему то не хочет.
Запускаю CMD файл
Код:
@echo off
color f0
cls
title “бв ­®ўЄ  бҐвҐўле Є®¬Ї®­Ґ­в®ў (DHCP)...
bartpe -c c -q ms_msclient 1>nul 2>&1
if not "%errorlevel%" == "0" (
   goto _false)
bartpe -c s -i ms_server 1>nul 2>&1
if "%errorlevel%" == "0" (
   goto _true)
:_false
echo.
echo  *----------------------------------------------------------------------------*
echo  “бв ­®ўЄ  бҐвҐў®© Є авл ...
echo.
echo “бв ­®ўЄ ...
start /wait hwpnp -all +ISAPNP\ +PCI\VEN /d /log+
regsvr32 /s netcfgx.dll
echo.
echo  €¤Ґ­вЁдЁЄ жЁп ...
echo.
echo €¬п Є®¬ЇмовҐа : WinPE
echo ђ Ў®з п ЈагЇЇ : WORKGROUP
bartpe -cn WinPE -wg WORKGROUP
echo.
net user Ђ¤¬Ё­Ёбва в®а 1>nul 2>&1
   goto _en)
echo Џ®«м§®ў вҐ«м: Ђ¤¬Ё­Ёбва в®а
echo Џ а®«м Ї®«м§®ў вҐ«п: 123
net user Ђ¤¬Ё­Ёбва в®а 123
:_en
net user Administrator 1>nul 2>&1
   goto _net)
echo Џ®«м§®ў вҐ«м: Administrator
net user Administrator 123
:_net
echo  “бв ­®ўЄ  cҐвҐўле Їа®в®Є®«®ў Ё б«г¦Ў ...
echo.
echo Џа®в®Є®«€­вҐа­Ґв  (TCP/IP)
bartpe -c p -i ms_tcpip
echo Љ«ЁҐ­в ¤«п бҐвҐ© Microsoft
bartpe -c c -i ms_msclient
echo ‘ҐаўҐа г¤ «Ґ­­®Ј® ¤®бвгЇ
bartpe -c s -i ms_rassrv
echo Љ«ЁҐ­в г¤ «Ґ­­®Ј® ¤®бвгЇ
bartpe -c s -i ms_rascli
echo ‘«г¦Ў  ¤®бвгЇ  Є д ©« ¬ Ё ЇаЁ­вҐа ¬ бҐвҐ© Microsoft
echo ЃҐбЇа®ў®¤­ п ­ бва®©Є
bartpe -c s -i ms_wzcsvc
echo „а ©ўҐа IP ARP г¤ «Ґ­­®Ј® ¤®бвгЇ
bartpe -c p -i ms_wanarp
echo NDIS-Їа®в®Є®«ўў®¤ /ўлў®¤  Ї®«м§®ў вҐ«мбЄ®Ј® ०Ё¬
bartpe -c p -i ms_ndisuio
echo DHCP-Є«ЁҐ­в
nircmd service start dhcp
echo ‘«г¦Ў  бҐвҐў®Ј® а бЇ®«®¦Ґ­Ёп (NLA)
nircmd service start nla
echo Њ®¤г«м Ї®¤¤Ґа¦ЄЁ NetBIOS зҐаҐ§ TCP/IP
nircmd service start lmhosts
echo ‘ҐаўҐа
nircmd service start lanmanserver
echo ’Ґ«Ґд®­Ёп
nircmd service start tapisrv
echo „ЁбЇҐвзҐа Ї®¤Є«о祭Ё© г¤ «Ґ­­®Ј® ¤®бвгЇ
nircmd service start rasman
nircmd service start wzcsvc
echo ~«о§ га®ў­п ЇаЁ«®¦Ґ­Ёп
bartpe -c s -i ms_alg
echo.
echo  ‘ҐвҐў®© ®ЎйЁ© ¤®бвгЇ ...
echo.
net share RAMDisk=%ramdrv%
:: Њ бвҐа Ї®¤Є«о祭Ёп бҐвҐўле ¤ЁбЄ®ў Ё ®Єа㦥­Ёп
regsvr32 /s netplwiz.dll
echo  !!! ‘…’…‚›… ЉЋЊЏЋЌ…Ќ’› “‘’ЂЌЋ‚‹…Ќ› !!!
echo.
nircmd wait 2000
@exit
:_true
echo.
echo.
nircmd wait 2000
@exit
::    *-----------* "For use the StarCraft&WarCraft2 super games ;-)" *------------*
REM echo NWLink IPX/SPX/NetBIOS-б®ў¬ҐбвЁ¬л© ва ­бЇ®ав­л© Їа®в®Є®«
REM bartpe -c p -i ms_nwipx
Имею в окне
Код:
 Установка сетевой карты ...
Установка...
 Идентификация ...
Имя компьютера: WinPE
Рабочая группа: WORKGROUP
"bartpe" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
Пользователь: Администратор
Пароль пользователя: 123
Команда выполнена успешно.
 Установка cетевых протоколов и служб ...
Протокол Интернета (TCP/IP)
Клиент для сетей Microsoft
Сервер удаленного доступа
Клиент удаленного доступа
Служба доступа к файлам и принтерам сетей Microsoft
Беспроводная настройка
Драйвер IP ARP удаленного доступа
NDIS-протокол ввода/вывода пользовательского режима
DHCP-клиент
"nircmd" не является внутренней или внешней
Служба сетевого расположения (NLA)
Модуль поддержки NetBIOS через TCP/IP
Сервер
Телефония
Диспетчер подключений удаленного доступа
Шлюз уровня приложения
 Сетевой общий доступ ...
Синтаксис данной команды:
NET SHARE
имя_ресурса
          имя_ресурса=диск:путь [/USERS:чиcло | /UNLIMITED]
                                [/REMARK:"текст"]
                                [/CACHE:Manual | Automatic | No ]
                                [/CACHE:Manual | Documents| Programs | None ]
          имя_ресурса [/USERS:число | /UNLIMITED]
                      [/REMARK:"текст"]
                      [/CACHE:Manual | Documents | Programs | None]
          {имя_ресурса | имя_устройства | диск:путь} /DELETE
Что должно быть вместо "bartpe" в ХР?
ПС. Кроме подключения и настройки роутеров и систем наблюдения опыта в этом деле 0.
Scorpio2007
09-03-2017 19:53
Невский писал:
ИМХО, "netcfg".
Paidj
09-03-2017 20:48
Под нормальной виндой большая часть этого скрипта не нужна в принципе. Дело в том что в BartPE все сетевые службы по умолчанию заглушены и включаются по необходимости. Как раз реализацией этого включения по необходимости и является большая часть скрипта. В нормальной винде все эти службы уже включены и по умолчанию настроены(если дистриб без спецыфики/выебонов) на автоматическое получение адреса по по протоколу DHCP. DHCP сервер есть во всех роутерах и WI-FI точках доступа.
Если всё же надо настроить адрес в ручную то это делается через команды для Netsh
Вот нагугливается статья http://worm.org.ua/2010/12/windows-cmd/
Невский
Гость 185.3.*.*
09-03-2017 22:00
Paidj,
А где настройки сети можно посмотреть (и поправить) на снятом винте?
В каком то файле они сохраняются...
Где то в реестре
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:75237
С самого начала, от включения кабеля.
Удалённое железо, без винта, СД привода.
Идёт обмен с адаптером, вроде как PXE
Код:
(С) Корпорация Майкрософт, 1985-2001.
C:\Documents and Settings\Админ>ipconfig /all
Настройка протокола IP для Windows
        Имя компьютера  . . . . . . . . . : matrix-17a2cc8b
        Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
        IP-маршрутизация включена . . . . : нет
        WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
        DNS-суффикс этого подключения . . :
        Описание  . . . . . . . . . . . . : VIA Rhine III Fast Ethernet Adapter
#2
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-24-01-A3-8B-F9
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
        Автонастройка включена  . . . . . : да
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 0.0.0.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . :
        DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
 Internet  - PPP адаптер:
        Описание  . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
        Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
        Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 100.109.151.251
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 100.109.151.251
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.23.238.194
                                            83.149.24.244
        Основной WINS-сервер  . . . . . . : 10.11.12.13
        Дополнительный WINS-сервер. . . . : 10.11.12.14
        NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Что не так с подключением?
Или в настройках адаптера надо вручную вбивать?
Невский
Гость 185.3.*.*
09-03-2017 23:33
Изменил настройки адаптера
В CMD.exe
Код:
C:\Documents and Settings\Админ>@echo off
netsh interface ip set address name="Подключение по локальной сети" static 192.1
68.1.2 255.255.255.0 192.168.1.1 0
ОК.
netsh interface ip set dns name="Подключение по локальной сети" static 82.209.21
3.60 primary
ОК.
netsh interface ip add dns name="Подключение по локальной сети" 193.232.248.2 2
ОК.
exit
получил
Код:
        Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
#2
        IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2
        Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
        DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 82.209.213.60
                                            193.232.248.2
Нефеншуйно... надо автоматизировать.
настройки подсмотрены здесь http://forum.oszone.net/post-1243495.html
uam
10-03-2017 00:58
А почему ХР а не 2003 для терминального сервера?
И там, вроде через СОМ порт в командную строку зайти можно.
Paidj
10-03-2017 01:01
так а в чём проблема?
теперь все команды закинуть в файл с расширением "cmd" или "bat" и указать этот файл в любой автозагрузке, хоть в папке "автозагрузка" в пуске
На 100% утверждать не буду, но по моему основные настройки IP лежат где то в реестре, и не факт что в одном месте.
Добавлено 10-03-2017 01:06
uam писал:
Не, наверно telnet на комах при желании поднять можно, но по умолчанию такие ужасы не включены
Невский
Гость 185.3.*.*
10-03-2017 01:25
Вот ещё прикольная штука.
Сохранить сетевые настройки в виде файла.
Код:
C:\Windows\System32>netsh -c interface dump > C:\my-config.txt
Восстановить сетевые настройки из файла конфигурации.
Код:
C:\Windows\System32>netsh -f C:\my-config.txt
И
Подключение к удалённому рабочему столу.
mstsc а потом вводить данные надо.
[UserData]
ProductKey=*****-*****-*****-*****-******
FullName="Alex"
OrgName="Home"
ComputerName="lotos"
Пароль оставил пустым
Завтра подумаю...
Невский
Гость 188.170.*.*
10-03-2017 12:16
Сетевой адаптер не стартует. Но в репорте он есть
Код:
PNPDeviceID=PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01\4&3905AE0C&0&00E3
PowerManagementCapabilities=
PowerManagementSupported=FALSE
ProductName=Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
С сохранением отчётов в файле разобрался. улыбка
Код:
@Echo
systeminfo.exe >> C:\cmd.txt
exit
Тоже прикольная плюшка. улыбка
сохраняется в кодировке CP866
Paidj
10-03-2017 13:55
Невский писал:
Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter - это WI-FI если что, и вот для того чтобы он подконектился к сети уже нужны доп манипуляции
Невский
Гость 188.170.*.*
10-03-2017 16:12
Драйвера LAN тоже интегрировал. А вот папку драйверов чипсета пришлось убрать. Установка торомозилась наглухо.
По запросу systeminfo
Код:
Имя узла:                         LOTOS
Название ОС:                      Microsoft Windows XP Professional
Версия ОС:                        5.1.2600 Service Pack 3 сборка 2600
Изготовитель ОС:                  Microsoft Corporation
Параметры ОС:                     Изолированная рабочая станция
Сборка ОС:                        Multiprocessor Free
Зарегистрированный владелец:      Alex
Зарегистрированная организация:   Home
Код продукта:                     55274-650-0816321-23390
Дата установки:                   10.04.2009, 15:57:36
Время работы системы:             0 дн., 0 час., 0 мин, 20 сек.
Изготовитель системы:             eMachines
Модель системы:                   eME528
Тип системы:                      X86-based PC
Процессор(ы):                     Число процессоров - 1.
                                  [01]: x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 GenuineIntel ~2094 МГц
Версия BIOS:                      PTLTD  - 6040000
Папка Windows:                    C:\WINDOWS
Системная папка:                  C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки:              \Device\HarddiskVolume1
Язык системы:                     ru;Русский
Язык ввода:                       en-us;Английский (США)
Часовой пояс:                     Н/Д
Полный объем физической памяти:   1 977 МБ
Доступная физическая память:      1 735 МБ
Виртуальная память: Макс. размер: 2 048 МБ
Виртуальная память: доступно:     2 006 МБ
Виртуальная память: используется: 42 МБ
Расположение файла подкачки:      C:\pagefile.sys
Домен:                            WORKGROUP
Сервер входа в сеть:              \\LOTOS
Неизвестные сетевые адаптеры:     Число сетевых адаптеров -1.
                                  [01]: Atheros AR5B95 Wireless Network Adapter
                                        Имя подключения: Беспроводное сетевое соединение
                                       Статус:          Носитель отключен
ПС. Поспешил автоустановленную зверскую винду снести.
Там то уж точно была выборка из драйверпака.
в папке С:\WINDOWS\NLDRV
Paidj
10-03-2017 16:34
На сколько я понял речь идёт о аппарате emachines eME528. Судя по сайту производителя LAN там тоже Atheros. Архив ссылка на который есть на сайте производителя содержат дрова и под XP, хотя по названию не скажеш http://global-download.acer.com/GDFiles/Driver/Lan/Lan_Atheros_1.0.0.3 ...
Невский
Гость 188.170.*.*
10-03-2017 16:51
Да он самый http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=603716
Драйвера есть все, только надо их из папок по ID дёргать.
Пошёл зверя накатывать. улыбка
Невский
Гость 85.26.*.*
10-03-2017 19:53
По другому работает видимо. В файле PreSetup.txt строки указывающие на ID обнаруженного железа, а потом распаковыввается из драйверпака.
Код:
11.04.2009,20:48:01] INFO:  Dump hardware Id`s (HWID`s):
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\ACPI0003\2&DABA3FF&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\FIXEDBUTTON\2&DABA3FF&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\GENUINEINTEL_-_X86_FAMILY_6_MODEL_23\_1
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0000\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0100\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0103\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0200\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0303\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0A08\0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0B00\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C02\1
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C02\2
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C04\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C09\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C0A\1
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C0C\2&DABA3FF&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C0D\2&DABA3FF&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C0E\2&DABA3FF&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C14\0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\PNP0C14\MXM3
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\SYN1B20\4&FF861E6&0
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI\THERMALZONE\THRM
[11.04.2009,20:48:01]    ACPI_HAL\PNP0C08\0
[11.04.2009,20:48:01]    HTREE\ROOT\0
[11.04.2009,20:48:01]    IDE\CDROMOPTIARC_DVD_RW_AD-7585H_________________KX04____\4453314231323937363120202020202020202020
[11.04.2009,20:48:01]    IDE\DISKST9250315AS_____________________________0002BSM1\5&15B960C6&0&0.0.0
[11.04.2009,20:48:01]    ISAPNP\READDATAPORT\0
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_168C&DEV_002B&SUBSYS_E035105B&REV_01\4&3905AE0C&0&00E3
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_1969&DEV_1063&SUBSYS_02531025&REV_C0\4&2BCEBCDB&0&00E5
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2448&SUBSYS_00000000&REV_93\3&11583659&0&F0
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2919&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&F8
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2928&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FA
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_292D&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FD
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2930&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&FB
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2934&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&E8
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2935&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&E9
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2936&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EA
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2937&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D0
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2938&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D1
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2939&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EB
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_293A&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&EF
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_293C&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D7
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_293E&SUBSYS_049B1025&REV_03\3&11583659&0&D8
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2940&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E0
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2946&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E3
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_294A&SUBSYS_00000000&REV_03\3&11583659&0&E5
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2A40&SUBSYS_00000000&REV_07\3&11583659&0&00
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2A42&SUBSYS_049B1025&REV_07\3&11583659&0&10
[11.04.2009,20:48:01]    PCI\VEN_8086&DEV_2A43&SUBSYS_049B1025&REV_07\3&11583659&0&11
Пошёл проверять
Добавлено 10-03-2017 20:45
Неожиданности не закончились.
драйвер для железки PCI\VEN_1969&DEV_1063 ( который почему то называется Atheros AR813X/AR815X Series PCI-E Ethernet Controller), пришлось выковыривать из драйверпака...
В родном драйвере VEN_1969&DEV_1026.
Добавлено 11-03-2017 1:55
После интеграции драверов чипсета установка останавливается после создания папок виндовс и документ энд сеттинг...
Убился уже блин.... недовольство, огорчение
Невский
Гость 188.170.*.*
11-03-2017 03:20
После интеграции драйверов чипсета в файле setupact.txt
На зверской сборке
Код:
Запущена графическая часть программы установки.
Volume: D:\
Device Path: \\?\ide#cdromoptiarc_dvd_rw_ad-7585h_________________kx04____#4453314231323937363120202020202020202020#{53f56308-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b}
1. Optiarc DVD RW AD-7585H - \Device\Ide\IdeDeviceP1T0L0-e
   HardwareId:
     IDE\CdRomOptiarc_DVD_RW_AD-7585H_________________KX04____
и далее
У меня
Код:
Внутренняя структура данных программы установки повреждена (стадия 0).
Графическая часть программы установки прекращена из-за возникновения неисправимой ошибки.
Что за засада...
автоустановка драйверов
rundll32.exe setupapi,InstallHinfSectionDefaultInstall 128 .inf...
ПС.
А засада была в файле ответов.
Здесь о нём
http://forum.radeon.ru/viewtopic.php?t=8437
(а здесь http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=22:29304-97 ещё и с доп .командами на установку софта)
А нельзя перед записью образа на дискпосле nLite кидать файлы в дистр.
Сначала добавить файлы, сохранить образ, а потом уже работать с образом в н-лайте.
Миниустановка ХР
http://www.paflog.ru/windows-xp-sysprep-файл-ответов/
Век живи, век учись. улыбка
Невский
Гость 185.3.*.*
12-03-2017 02:27
Пока так.
Код:
Закончена графическая часть программы установки.
E:\WINDOWS\setupact.txt
Из всех неприятностей был выброшен юсбовый драйвер
Программа установки определила, что системный файл с именем [c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys]
не имеет верной подписи Microsoft. Этот файл не может быть восстановлен до правильной версии Microsoft.
Добавлено 12-03-2017 03:03
Код:
@Echo
systeminfo >> C:\systeminfo.txt
Pause>Nul
Код:
Неизвестные сетевые адаптеры:     Число сетевых адаптеров - 2.
                                  [02]: Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller
                                        Имя подключения: Подключение по локальной сети
Невский
Гость 185.3.*.*
12-03-2017 04:38
Вроде стало подключаться автоматом, при ручных настройках. улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Локальная сеть, автоматическая настройка и подключение.
