шипит
mr.vai
07-03-2017 11:56
помогите! третью лыжу открываю . шипяще -свистящий звук с тпи. модель инвертора ILPI-071 rev:A на TOP246YN которую тоже заменил. нашол такоё же тпи spw-051 и тоже шипит рёв в три ручья -четвёртый . это эпидемия ? я уже крышей поехал гы-гы .при этом мониторы прекрасно работают. мелочовку менял. демферные цепи . вопрос трансы от времени ку ку ?
KVM
07-03-2017 14:54
а чо мешает??шипит то вроди токо когда в дежурке.
mr.vai
07-03-2017 15:23
как не странно когда лампы зажигает шипит. в дежурке тишина. из за этого и притащили.
Tim_
07-03-2017 15:27
mr.vai, а ты уверен что ТПИ пищит? Озоном не пахнет?
fmurom
07-03-2017 15:30
mr.vai, инвертор с ЛБП отдельно запустить не пробовал ?
partisan
Мистер Лаконичность.
07-03-2017 15:31
mr.vai писал:
Внешние лампы подключить и послушать.
А озоном может и не пахнуть, особенно если насморк. гы-гы
mr.vai
07-03-2017 15:52
точно тпи . лампы в первую очередь подкидывал. так писал что все три работают помираю со смеху! в третьем блок ILPI-011 и точь также себя ведёт
Добавлено 07-03-2017 16:14
fmurom писал:
пробовал -шипит. в хламе попалась такая плата кем то испахана до усрачки .видать эта же проблема . тут вроде тпи говорят http://www.adslclub.ru/forum/topic76539 " ЛеГГко или просто "поет" феррит тпи. Эпо если его зальешь, свист пройдет, только ... "'
Tim_
07-03-2017 16:50
Магнитострикция. Может сам по себе такой, может обмотки поют из-за этого же эффекта, на сколь кГц шимка работает? Петь должен на кратных частотах.
mr.vai
07-03-2017 17:10
но чтоб 4 транса сразу шок
132 kHz/66 kHz коммутируется . засадил пин f
на землю-один хрен . http://dac.ge/pdfs/23/03371.pdf
Добавлено 07-03-2017 17:13
так и скажу клиенту Магнитострикция -бамбарбия киргуду гы-гы
partisan
07-03-2017 17:50
Кусочек сырой резины на трансформатор наклей. Магнитострикция резину не любит. гы-гы
lexa9131
07-03-2017 17:59
partisan писал:
Резина плохо тепло отводит. Трансу плохо станет, совсем кирдык будет. гы-гы
rumata64
07-03-2017 18:01
mr.vai, поющие РЛС-ки на кинескопниках заливал "Моментом", помогало.
partisan
07-03-2017 18:02
lexa9131 писал:
Резиновые теплоотводы видел? Прокладки под транзисторы?
lexa9131
07-03-2017 18:43
partisan писал:
Видел, но слюда с пастой лучше.
А потом, эта резина не как прокладка на боооольшой радиатор, а будет как резиновая шуба удержать тепло.
Скорее, плохо пропитанные обмотки поют. Снаружи всё залито лаком, а внутри сухо.
chignon
07-03-2017 18:59
Да не резиновые они! Прокладки под радиатор в смысле... Силикон, пишут.
Спрошу здесь, ну чтобы новую тему не открывать, - А что поет-шипит-чирикает в транзисторах внутри, в увеселителе? Какая стрикция?
Задаюсь этим вопросом кажный раз, как проверяю усел, резисторами нагружаю, не динамиками - потому и слышно, и забываю погуглить...
Tim_
07-03-2017 19:53
chignon, ноги шипят, вообще любые не монолитные части вплоть до дорожек на плате.
lexa9131
07-03-2017 20:05
chignon писал:
А силикон лучше отводит тепло чем медь?
А если силикон, это искусственная резина, то разве что то кардинально меняет?
Tim_
07-03-2017 20:57
lexa9131, а что феррит греется? шок
uam
07-03-2017 22:18
При изменении яhкости звук меняется?
rommy
07-03-2017 22:27
Осциллом бы глянуть.
KVM
08-03-2017 00:32
472на 1кв попробуй поменять,иногда помогает.
andreyd
08-03-2017 01:31
chignon писал:
Это не в транзисторах. А на коих частотах "поет"? У меня "пели" (не поверишь!!!) силовики.
partisan
08-03-2017 04:55
Tim_ писал:
А разве нет? шок
lexa9131, У феррита теплопроводность не выше, чем у резины. И укутывать не надо, нашлепка-звукопоглотитель.
Ты же на холодильнике такую ковырял, спрашивал. гы-гы
lexa9131
08-03-2017 07:22
Tim_ писал:
Как и железо, когда поднимешь частоту выше рабочей или введёшь его в глубокое насыщение.
partisan писал:
У феррита выше и больше чем на порядок.
partisan писал:
А я так и не нашёл что это такое. Авто шпаклёвки - звукопоглотители и рядом не стоят. Они хуже.
mr.vai
08-03-2017 07:59
KVM писал:
баловался . даже целиком цепь с самца подпаял. один хрен. видать массово посохли. два осла подохли и пока не предвидятся рёв в три ручья
partisan
08-03-2017 08:27
lexa9131 писал:
Это остатки пресловутого американского уплотнителя. гы-гы
Покажи Анатоличу, пусть успокоится.
Tim_
08-03-2017 10:12
partisan, не так выразился, он конечно греется, но если все в рабочих пределах, то гораздо меньше полевика или шимки, или диодов.
chignon
08-03-2017 10:27
lexa9131 писал:
chignon писал:
Спрошу еще, ну чтобы новую тему не открывать... у меня ентих прокладок уже цельная пачка набралась, разной толщины, и белых (точнее светло-серых) и светло-синих.
Хотел сделать замеры, насчет теплопроводности, да все как-то... Никто, случаем, подобную лабораторную работу не делал? Какие лучше?
Porter
08-03-2017 10:50
chignon, на notebook1.ru есть тема с серьёзными тестами. На мостах оно критично... Качественные прокладки дороги.
Каркам недавно ковырял, не гавно, чтото нормальное, с ГПСом итд. Убила тремо прокладка. размер "бруска" прокладки: 25*30*4 мм. лежит на пол проца и двух дросселях, контачит с пластиковым корпусом и закрывает собой вентотверстия
рёв в три ручья
partisan
08-03-2017 11:04
Tim_ писал:
Ну не знаю, иной раз пальцы обжигаешь, особенно в китайских выносных. Хотя, может и обмотки дополнительно подогревают...
Добавлено 08-03-2017 18:06
Porter писал:
А это уже может тепловым аБсорбентом быть.
Tim_
08-03-2017 11:47
partisan, про китайские выносные - логично, там на всем сэкономлено, начиная с размеров феррита и сечения провода в обмотках и заканчивая пластмассой.
И не только про выносные. Сейчас продаются разномастные ЗУ с usb интерфейсов, на них гордо написано 5В 2,1А, так вот если 0,7А выдают так и то хорошо, впрочем для современных смартфонов таких ЗУ надо все равно пару -тройку штук, что бы до 100% зарядить, шимка в них взрывается от перегрева. И ведь не просто так она взрывается. гы-гы
Fux
08-03-2017 11:53
partisan писал:
Поэтому ТПИ в них частенько через теплопроводный клей сверху и снизу к общему радиатору приляпаны.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» шипит На страницу 1, 2  След.
