подскажите с цифровым звуком на тв
proll
01-03-2017 22:00
Пишу тут потому что в родном сервисе отказались ремонтировать. ЖК ТВ Samsung LE46B530 работал в сауне несколько лет, пока не крякнул. Заржавели все разъемы, на платах тоже есть следы коррозии. После небольшой профилактики, чистки всех разъемов и устранения кз по 1,8 вольтам на майне (пробит смд кондер) телек запустился, изображение хорошее, (что удивительно планки на матрице, а они еще и снизу, в отличном состоянии, чего не скажешь об остальных платах) а вот звука нет ни на одном из входов.
Стоит чип NTP-3200, на входах SDATA -трансляция аудио прослушивается на высокоомные наушники, WSK, BSK - такты есть, SСL, SDA привязаны к 3,3 и есть жизнь на них, питания все согласно даташиту есть - http://remont-aud.net/_fr/143/NTP3200.pdf
С цифровым звуком близко сталкиваться не приходилось, может что где еще проверить, прежде чем менять чип.
P.S. разъема на наушники нет, сброс в меню делал, в сервисе ничего не трогал, плату в этом месте промыл спиртом, визуально осмотрел.
Динамики живые улыбка
Porter
01-03-2017 22:26
Обвязку осмотри: питания, режимы напр. мод селект. И есть ли меандр на выходе (до фильтров). Он должен быть постоянно, почитай теорию работы УНЧ Д класса.
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
02-03-2017 04:58
proll, сам в тематику перейдёшь или помочь?
proll
02-03-2017 08:12
можно сразу в корзину, вопрос не для тематики, просто немного пообщаться хотел по поводу цифровых унч в телевизорах.
proll
03-03-2017 00:09
На выходах ничего нет, осциллографом пощупал, тишина. Думаю менять надо, просто чип с 56 пинами так вот сразу менять не хочется, мало ли там что упустить можно, протекты всякие, систем клоки отсутствующие. Вроде все на месте, ищу микросхему. Глину прозвонил в обвязке, ок.
proll
03-03-2017 15:53
заказал, жду чип.
proll
29-04-2017 07:56
Итак чип доехал. Но замена не помогла. Снова по схеме все проверил. Все на месте. Залез в сервис и.... обратно вылез. улыбка улыбка Не знаю чего трогать. Телевизор вообще не показывал, было кз в глине на майне, Обрыв по питанию в Т-КОН из-за сырости помещения и еще мелочи связанные с эксплуатацией в влажном помещении. Теперь вот осталось со звуком разобраться. Подсобите с сервисными настройками по звуку
Добавлено 29-04-2017 08:59
(Буквы кончились.) ..Что можно менять в сервисе по звуку,
все таки может там что сбилось. улыбка
Транзістор
29-04-2017 08:29
proll, а ты в меню телевизора смотрел ? Есть такие Samsung в которых динамики можно отключить пультом.
proll
29-04-2017 13:09
меню перекопал вдоль и поперек. нет подобного. сброс делал по аудио и общий тоже. а вот в сервисе лазить опыта маловато.
Hedrox
01-05-2017 04:33
Сервис настройки по звуку это только тип цифрового унч и то это вроде у елжи только , нтп эти дохнут а у китайцев постоянно попадаются пустышки , вывод брать микросхему с донора или лепить внешний унч на pam8610 или подобных , правда тут еще думать надо где звук в аналоге взять в этом тв
proll
07-05-2017 20:29
Поставил тда1557 подцепил подстроечный рез. на входы. С аудио сигналом повезло. Выведены на разъемы на плате. Audio out. Правда регулировки уровня с пульта нет. В дежурке питание на унч снимается. Поэтому с стендбаем не стал заморачиваться. Колонки по 8 ом. При полной громкости питание просаживается на 100 мВ. Понимаю что нагрузка на бп стала больше чем в случае с цифровым унч
Добавлено 07-05-2017 21:32
Hedrox, спасибо за идею. Смотреть будут триколор, громкость со своего пульта будут регулировать. Я вывел подстроечный сзади для корректировки громкости на всякий случай.
PVV.61
07-05-2017 22:47
если в сауне есть домашний театр, подключить через него по HDMI (ARC) или AV.
Квач
10-05-2017 14:18
Скорее всего проц сдох.Были такие случаи.Через HDMI так же не мало их дохло и что интересно пропадал иногда только звук.
Hedrox
11-05-2017 06:11
Недавно встретился бобик так у него звук отпал от проца по одному каналу
Список форумов» Флейм» Технофлейм» подскажите с цифровым звуком на тв
