Porter Участник Сообщения: 5751
Здравия. Имеется девайс с плёночной клавой, вывод гибким шлейфом со серебряным напылением. Время и коррозия сделали своё...
Купить клавмодуль нереально Длинна шлейфа сильно ограничена, место очень не удобное. Сам конец кто-то до меня неудачно переполовинил...
Мне приходится счищать лак. Механически не выходит - повреждаю дороги. Растворители на ура растворяют дороги но не покрывающий их лак
Стоит задача подключится к мелкому 10 дороговому шлейфу.
Проскочила идея крепления "на прокол" Как в тёплых плёночных полах.
Нашел кабель от старого выносного СОМ порта, шлейф там тоже 10 пин но шаг намного шире В общем - никак...
Существуют ли инные способы ? или мелкие коннекторы на прокол?
Ширина шлейфа 11 мм. Тоесть, дороги и зазоры где-то по 0,5 мм. |
Tim_ Участник Сообщения: 1342
Porter, зажимные коннекторы, как на некоторых ноутах не вариант? |
Tim_, о каких именно речь? Если просто на зажим, то ведь писал, невозможно зачистить шлейф.
Если на прокол - то именно их ищу (название партномер, вото, в продаже, где стоят итд). |
Porter, первое что пришло на ум - RJ-45, далее АТА шлейфы 33 или 66, наверное можно подобрать по шагу.
С ноутбучными погорячился, упустил из виду что шлейф защищенный. |
ХМ, это светлая мысль! RJ-45 бывают 10-ти пиновыми (в УПСах АРС, например, датакабель). Жаль, нет под рукой примерить. |
kostya666 Предупреждений: 1 Сообщения: 8300
а если типа IDE разъема? например в сма некоторых есть подобные, например BOCH ! |
kostya666, вангую, что шаг там такой же как и у СОМ порта коннектора. Они однотипны.
Разве, на 80 пыновый АТА-133 шлейф взглянуть. там, по идее, шаг в два раза мельче должен быть.
На днях отпишусь. |
Porter, если есть шлейф от сма boch от силового до индикации, обрати на него внимание, там тоже шаг маленький вроде! |
* АТА-133 коннектор весьма хитёр... Ноги в три ряда а не в два как у АТА-100
По шагу он идеален. НО весь средний ряд - земляная шина
Добавлено 27-02-2017 14:46
kostya666, такого нету, но посмотрю по разборкам на рынке.
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7583
Вот не вспомню никак. Где-то не так давно попадались разъемы по виду как панельки, только вместо ног у них зажимные контакты как на IDE, шаг-то как раз дюймовый - 2,54 мм между контактами. А такие шлейфы только клеил к обычным CFL с таким же шагом. Этот шлейф не зачищать нужно, а располовинивать - раздирать две пленки, лишнюю часть потом отрезать, а к оставшейся клеить обычный белый CFL с таким же шагом, место склейки зафиксировать надо.
Но если шлейф реально старый и сыпется, то возможно не получтся его разделить. |
CYB, располовинит можно шлейф с двух плёнок.
Мой же одиночный. На плёнку- основание напылены серебрянные дороги и сверху покрыты лаком.
За линк на коннекторы или парномерок буду признателен. |
димуля Участник Сообщения: 834
Не так давно ремонтил аппарат анализа воды. Такой же шлейф угробили наши киповцы. Правда,он поширше. Лак с дорожек канцелярским лезвием удалил. Выпилил разъём шлейфа с тэкона на планку,зажал туда шлейф и подпаялся к ногам разъёма проводками. Работает. |
atmicandr Гость 94.51.*.*
холявщик Вованыч Сообщения: 5813
Porter, фото шлейфа и места его подключения в тему дай |
Nobody Nobody cares Сообщения: 3068
Разъём с DVD шлейфа, идущего на лазер. Шаг 0.5, зажим есть |
Nobody, лак не проткнет. Если только самозажимные, куда шлейф с силой втыкается, без подвижных частей они. |
Tim_, да тож какую силу и сколько раз втікать, чтобі лак проткнуть? Да равномерно да навсех 10 дорогах одинаково...
Фото завтра кину.
Добавлено 27-02-2017 20:33
atmicandr, у нас таких не видел. поищу...
Добавлено 27-02-2017 20:46
Блин, по запаре фотки втавил выше...
Видно шлейф с обеих сторон, видно, что он крошится, видно запас длинны |
Похожи. Вот вспомнить не могу в каком аппарате они были. |
вот вот вот! | kostya666 писал: | | шлейф от сма boch от силового до индикации, |
там такие же разъемы! |
rommy Участник Сообщения: 5362
может в том девайсе проще новую клаву сделать?
если сделать то что на фото,с зачисткой дорог,возможно через некоторое время в другом месте перегниет.или будет контакт пропадать. |
rommy, я то могу... 21 кнопка, матрицу проследить просто. Готов ли будет клиент оплатить? Ибо сделать аакуратно - затратно по премени. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6466
| Porter писал: | | Мне приходится счищать лак. Механически не выходит - повреждаю дороги. Растворители на ура растворяют дороги но не покрывающий их лак |
Давно на древней видеокамере сони зачистил как раз растворителем. Синяя плёнка размягчилась и легко отодралась. Потом пробовал так же зачищать и уже не получалось  |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 3968
| Vikt(or) писал: | | Давно на древней видеокамере сони зачистил как раз растворителем. Синяя плёнка размягчилась и легко отодралась. Потом пробовал так же зачищать и уже не получалось |
В хозтоварах продают жидкость для снятия старой краски, на запах содержит толуол и ещё чего то. Промочить тряпочку и прижать в полиэтилене на время. Краску так же размягчает. Лавсановые плёнки вроде не трогает. |
Гонта Участник Сообщения: 238
Porter, идешь к кассовым манагерам,шлейф клавы весов один в один,меркурий 315, вр4149(тулиновские),говорить нужно про неисправную клаву,ну типа украсить чего-нить надо. А мгтф припаять некошерно уже? |
Гонта, И чё мне далее с ней делать? жевать?
KVM Участник Сообщения: 910
если это такой шлейф как на фотке-зелёный и внутри типа полосок графитовых то никак неподцепишся и неподпаяеся и внешние конекторы на прокол непомогут,можеш немучится,это типа шлейфов как на плёночных клавиатурах,там токо замена а если нечем менять то в мусор,били в ремонте приборы которые нужно было кровь износа сделать и были повреждены такие шлейвы ,начальство куда их тко нетаскало и к супер пупер мастерам с анизотропными плёнками и к супер пупер 100%востанавливайщикам шлейфов которые божились что наверняк обладают сикретными знаниям и востановят .что век свободы невидать -кончалось всё полным убийством шлейфоф или востанавливали типа клеем но этого хватало на пару дней . |
Porter,я тебе эту мандель указал? :)Ну да не суть.МОжно прикрепитьк платке с дорогами и токопроводящей красочкой,есно все закрепить,если я правильно понял твою промблему. |
KVM, У него не графитовое напыление, с серебром какя-то хрень перемешана. Клеится оно нормально, клеильщики видать такие, экономные, клей с серебряной пудрой брать дорого, поэтому наверное красочкой для восстановления обогревателей стекол склеили и бондаж на место склейки не поставили, оно и понятно что через 2-3 дня все отвалится. Лучше вообще не делать, чем так.  |
блин, а то идея! Приклеить провода. Зачистить для надёжного контакта в конекторе не получается. а для клея скорее всего сойдёт. Попробую.
Ето проще че матрицу с 21 кнопкой городить.
Гонта, не, мне именно такую мандель нужно. |
Porter, прижим продумай, клей долго не продержится если там он гнётся. |
| димуля писал: | | Не так давно ремонтил аппарат анализа воды. Такой же шлейф угробили наши киповцы. Правда,он поширше. Лак с дорожек канцелярским лезвием удалил. Выпилил разъём шлейфа с тэкона на планку,зажал туда шлейф и подпаялся к ногам разъёма проводками. Работает. |
Всё таки попробуй. |
goga_tv Участник Сообщения: 656
Porter, расскажу как я извращался...
Взял иглу с инсулинового шприца. Проколол вдоль дорожки несколько дырочек. В дырочки затянул тоненькую проволоку. (в моем случае использовал серебренную, где-то около 7ми соток диаметром,- военные фидера распустил) . Получилось что-то на подобии стежков нитки по материи. Дальше- скотчем с двух сторон. Ну а серебряная (или серебренная) проволока подпаевается к чему хотим... |
