KENT Предупреждений: 1 Сообщения: 1374
Паял сегодня медный теплообменник с треснувшей пайкой между трубками с помощью горелки (MAP газ + кислород).
Появилось желание очистить окислившуюся медную поверхность для лучшего смачивания высокотемпературного твердого серебряного припоя и поверхности трубки.
Предлагаю использовать для этой цели пескоструйный аппарат, где вместо песка применяется поваренная соль.
Получится ли что-нибудь из этой затеи?
Можно поверхность очистить химическим путем - лимонной кислотой, уксусом, но есть опасность залить кислоту в холодильный контур.
Этого нельзя допустить. |
rumata64 Участник Сообщения: 1980
Механическая чистка - наждаком нулевкой.
Химическая чистка - тампон с ортофосфорной к-той. Трубку держать вертикально, отверстием вниз. ПромокнУть. Высушить феном. |
Владимир Анатольевич Участник Сообщения: 3405
ортофосфорку смыть спиртом. |
| rumata64 писал: | | Механическая чистка - наждаком нулевкой... |
Труднодоступное место, как массажная расческа из 100 гвоздиков на резинке.
Расстояние между трубками 1 см/1 см. их штук 50 на расстоянии 1м. Этих рядов 4 шт. расстояние между рядами 1 см. Ряды смещены друг относительно друга на 1 см.
Короче - 4 совмещенные грабли.
Добраться до трубок внутри - нелегко. А надо еще и прогреть с обратной стороны, чтоб припой везде затек.
Шкуркой, щеткой не подлезть.
Тряпкой елозить - не эффективно.
Ортофосфорная кислота - хорошая мысль.
Спасибо. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3778
KENT, ну не знаю, какая у тебя проблема... Ну вот если бы тем бе серебром, скажем, нержавейку паял, я бы еще тебя понял, но какие у тебя трудности с очисткой МЕДНОЙ трубы при пайке ее СЕРЕБРОМ? Или серебро такое или вообще не серебро, в прочем тот же харрис0 неплохо все паяет, если в нем емдь есть. Ну бура там еще может быть использована...  |
| Владимир Анатольевич писал: | | ортофосфорку смыть спиртом. | Можно и смыть, но тогда сразу паять, т.к. чистая медь на воздухе быстро окислится. Если просто высушить, то пленка кислоты временно защитит поверхность. Но долго тянуть с пайкой тоже нельзя, медь потравится.
| Цитата: | | Тряпкой елозить - не эффективно. | Капнуть из шприца? |
rumata64, после пайки, после.
| Цитата: | Тряпкой елозить - не эффективно.
на подогретое нанести любым способом и "тёплая природа" сама всё сделает. Но "окалину" надо предварительно удалить. |
| Васисуалий писал: | | KENT, ну не знаю, какая у тебя проблема... |
Труба в руку толщиной, к ней подходят трубки 200 шт в палец толщиной.Прогревание двумя горелками.
Паяем второй год, утечек было штук 20 в разное время на всех конденсаторах 1...6.
Размер конденсатора 2 м на 10м. Чиллеры - 6 шт. 80 кг фреона долго собирать, наливать.
Глубокая Причина дефекта на стадии проектирования-монтажа.
Трубки ломаются от вибрации вентиляторов 6 шт.
Вес каждого вентилятора около 15 кг.
Резинки под крепежом вентиляторов отсутствуют.
Анаконда на трубе не спасает. |
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3428
Очень редко зачищаю медь перед пайкой, только если многовековые отложения.
Обильно "смачиваю" бурой. Удалять после пайки не надо, сама осыплется со временем.
Особо нагруженные места лучше паять латунью, но нужен навык. |
| rumata64 писал: | | А не лучше медно-фосфорный припой? |
Прочность и пластичность ниже, чем у латуни. Хотя, в основном им и паяю.
Еще нюанс, фосфор с железом образует хрупкий сплав, приводящий к образованию трещин. Так что, сталь паять надо с оглядкой, медь без проблем.
Добавлено 16-02-2017 12:36
| KENT писал: | | где вместо песка применяется поваренная соль. |
Тогда уж соду. |
аристошка Участник Сообщения: 925
или битый "сухой лед" как в крутом производстве |
ADS Участник Сообщения: 1789
| KENT писал: | Можно поверхность очистить химическим путем - лимонной кислотой, уксусом, но есть опасность залить кислоту в холодильный контур.
Этого нельзя допустить |
Обработай швы для пропайки густой спиртоканифолью. Дай просохнуть. Очисть медь кислотой. Смой кислоту. Паяй. |
CYB monitor.net.ru  Сообщения: 7780
Сразу армия вспомнилась, асидол в тюбиках и фетровая тряпочка....  |
123vlad Предупреждений: 1 Сообщения: 3075
| KENT писал: |
Не вздумай резинки поставить под вентиляторы. Стабильного приработка 2 раза в месяц лишишься.
По теме. Сделай наконечник сопла буквой "Г". Переделай самый большой, пятёрку. Плюс зеркальце. |
Balakovo64 Забанен  Сообщения: 11
seva Участник Сообщения: 479
А сколько весит пескоструйный аппарат? Не слишком ли напряжно будет таскать его на объект? |
| seva писал: | | А сколько весит пескоструйный аппарат? Не слишком ли напряжно будет таскать его на объект? |
все зависит от производительности аппарата |
