Опознать элемент
kozel77
13-02-2017 23:49
Стоит в тиконе 320wtc4lv1.0 на панели lta320wt-l16 под поз.обозначением U1 10пин, по 5 с каждой стороны, возможно на преобразователе питания +5в=>+2.5в, маркировка ACQ N AI
Доктор
аналогопатолог
аналогопатолог
16-02-2017 04:22
kozel77, читай внимательно
Если вам необходимо опознать неизвестный или сгоревший элемент.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.
Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу, без гадания на кофейной гуще.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с читаемой маркировкой.
Это сразу снимает многие вопросы.
16-02-2017 10:38
kozel77 писал:
маркировка ACQ N AI
А под "N" - плюсик? Так?
kozel77
16-02-2017 11:06
Да. Под N плюсик.
16-02-2017 11:29
kozel77 писал:
Да. Под N плюсик.
kozel77, вот поэтому, всегда просим фото элемента, чтобы полностью видеть маркировку, а также тип корпуса. На будущее - не забывай об этом.
MAX1556ETB+ https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1556-MAX1557.pdf
Проверяй....
kozel77
16-02-2017 14:39
Спасибо. Она самая.
Решено.
Список форумов» Элементная база бытовой радиоэлектроники» Опознать элемент
  • Опознать элемент
  • Опознать элемент.
  • Опознать элемент
  • Опознать SMD-элемент S90
  • Опознать элемент.
