Требуется консультация по сетевому фильтру.
Эдуард
10-02-2017 13:11
В ремонт притащили сетевой фильтр Furman Elite-16PFE с жалобой на то, что при не нагруженном выходе на фильтр греется сетевой шнур.
И действительно сетевой шнур греется так, как ток потребления фильтра без нагрузки равен 9А.
Внутри обнаружил биполярную емкость 110 мкф на 300В, которая подключена непосредственно к 220В. Которая и хавает эти амперы.
Вот и непонятно то ли это так и должно быть и разогрев шнура это норма или я чего то не догоняю.
Может кто разъяснит.
mr.vai
10-02-2017 13:12
110 мкф на 300В шок бред какой то ..фото cам кондёр греется ?
это что 1 397,70$ стоит ?
atmicandr
весёлый творожник
10-02-2017 13:24
mr.vai, http://www.audiomania.ru/setevoy_filter/furman/furman_elite-16_pfe_i.h ... мдяяя... 111 тыров за пилот эт шиза помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
Эдуард
10-02-2017 13:25
mr.vai, Бред не бред, но оно так.
Конечно есть цепи для мягкого старта через термистор с последующей блокировкой на реле и еще по мелочи, но получается так, что епкасть включена в 220В .
Может там есть какая то заморочка, что при нагрузке это все начинает работать.
chignon
10-02-2017 13:26
mr.vai, соглашусь, бред. ухмылка
110мкф при 50Гц - будет 29 Ом.
220/29=7.6А - откуда 9А??? ухмылка
mr.vai
10-02-2017 13:28
за пилот эт шиза
теперь это называется сетевой кондиционер помираю со смеху!
компенсируют реактивную составляющую гы-гы пока проводка цела. а потом пожарные котеек спасают...
atmicandr
весёлый творожник
10-02-2017 13:29
mr.vai писал:
"Да? Какая разница?" (с) помираю со смеху! помираю со смеху!
Эдуард
10-02-2017 13:34
chignon, Да ладно, не придирайся. Я немного округлил плюс еще есть потребители внутри.
Но без епкасти потребление всего около 300мА.
mr.vai
10-02-2017 13:38
выкинуть нах или разрядить над ухом начайника помираю со смеху!
Sunshine
10-02-2017 13:56
Если ноль в подъезде отгорит, сюрприз будет не детский от кондера. помираю со смеху! шок
Не кирпичей, шлакоблоков отложишь. рёв в три ручья
Добавлено 10-02-2017 16:57
Теплый неламповый звук и запах.........
димуля
10-02-2017 18:52
А производитель обещает потр. мощность без нагрузки 12 вт.
chignon писал:
шок шок шок
Hedrox
10-02-2017 19:40
А внутре у ней неонка
Pleonix
10-02-2017 21:32
Ну всё-таки польза есть - там предохранители, подсветка, выключатель, розетки (разветвитель), возможно примитивные фильтры и даже целое реле максимального напряжения.
Потом сделают версию ультра - там емкости ККМ будут перебираться релюшками автоматически. Цена будет сильно дороже! гы-гы
EvgeniS
10-02-2017 21:54
выкинуть все кроме корпуса. Оставить только то что должно быть в нормальном фильтре. X и Y кондеры и варистор. Потребление будет почти 0.
Scorpio2007
10-02-2017 22:46
димуля писал:
chignon писал:
шок шок шок
Производитель имеет в виду активную мощность, она наверняка примерно такая и есть (иначе сам "кондиционер" сильно нагревался бы). Я уверен, что и обычный бытовой электросчётчик подтвердит правоту производителя. А кабель греется из-за реактивного характера нагрузки, при ненагруженном "кондиционере" (и данной схеме) так и должно быть. Подключите к нему мощную нагрузку с явно выраженным индуктивным характером - и кабель станет греться меньше.
Ток мерять смысла нет: на реактивной нагрузке он не совпадает по фазе с напряжением, поэтому потребляемую устройством мощность простым перемножением тока и напряжения тут не посчитать.
Эдуард
10-02-2017 22:50
EvgeniS писал:
Клиент нынче такой пошел, сначала платит кучу бабла за хреновину, а потом начинает на электричестве экономить.
Может действительно все нахрен выкинуть и сделать человеку экономную штуку?
o_l_e_g
10-02-2017 23:03
Вод ведь, куйня какая! улыбка Чем можно загнать бытовую сеть в 2 Квар-а индуктивки. чтобы этой хренью компенсировать? Без лоха, жизнь плоха!
Hedrox
11-02-2017 03:31
Я бы на фото этого чуда посмотрел
mr.vai
11-02-2017 06:34
включи кондёр последовательно ... помираю со смеху! помираю со смеху!
а нафиг эти палки выдвигаются ? или они как пробки вылетают ? гы-гы
Илья Николаич
11-02-2017 08:33
Неужели вправду это недоразумение стоит таких денюх? Ну уж кондёр то можно было и не копеешными хомутами пристегнуть.
chignon
11-02-2017 09:56
mr.vai писал:
Слева и справа установлены выдвижные LED-лампы для подсветки всей стойки с аппаратурой, причем их яркость можно регулировать с помощью небольшой ручки Dimmer.
За таку-то цену плюшки хоть какие должны быть. гы-гы
Эдуард
11-02-2017 09:57
mr.vai, Эти палки это фонарики для подсветки.
culibin
11-02-2017 16:28
Эдуард, а счетчик как себя ведет при включенном без нагрузки фильтре?
EvgeniS
11-02-2017 18:37
culibin писал:
хочешь я тебе скажу? Считает потери с погрешностью 1%. ток 8А хоть бы и емкостной, без потерь протекать не может.
Nobody
Nobody cares
11-02-2017 18:48
Ремонт такой цацки сколько? Десятку?
culibin
11-02-2017 18:54
емкость заменить мкф на 10,если возможно - сделать "матрешку", взять деньги % 20 от стоимости и отдать. улыбка
Теоретик65
11-02-2017 20:11
В этом аудиофильском "фильтре" конденсатор самая главная и дорогая деталь! В нем бумажный диэлектрик пропитан мочой тайских девственниц собранной в ночь на новолуние!!!
teleleha
11-02-2017 20:32
Хорошо что в моей деревне таких цацек не водится.
Эдуард
11-02-2017 22:01
Ладно вам издеваться над несчастными клиентами, а то я то же виноватым себя чувствую.
Бабло снять не получится, аппарат гарантийный, но первый.
Поддержки и документации нет, все общение через хрен знает кого.
Вопросы задал, жду ответа.
Мотет там действительно бумажный диэлектрик пропитан мочой тайских девственниц собранной в ночь на новолуние!!!
Hedrox
12-02-2017 05:30
Фильтрующая часть не особо впечатлила , сопоставимо вполне с фирменным пилотом или APC , хотя тут спаяно красивее и. Кондёр
mr.vai
12-02-2017 05:55
http://www.hi-fi.ru/news/dom/detail/konditsioner-setevogo-pitaniya-aki ...
Разработчик устройства Марк ван Берло он же мурло говорит о нежелательности присутствия в подобной технике сетевых фильтров, соответственно, в Corelli они отсутствуют. о как помираю со смеху!
Scorpio2007
12-02-2017 13:59
mr.vai писал:
Погодь, а ЭТО тогда что?
На разработку чистильщика тока Corelli у компании Akiko Audio ушло два года. А все из-за того, что разработчики решили использовать собственные, непривычные алгоритмы и схемы фильтрации.
Четыре внутренних элемента отсекают высокочастотный шум: один из них отвечает за фазу, другой — за заземление, третий — за «ноль», а четвертый — за гармонизацию внутреннего излучения. Корпус стабилизирован резиной, которая призвана исключить микрофонные эффекты.
http://stereo.ru/news/akiko-audio-corelli
помираю со смеху!
ЗЫ: Надо аудиофилам советовать уличные провода "стабилизировать резиной для устранения микрофонных эффектов"! Ибо и провода длинные, и шума на улице много - есть где микрофонному эффекту разгуляться, а это очень плохо!
ЗЗЫ: А почему про карбоновый корпус элементов ничего не написано? По-любому он тоже несёт какую-то архиважнейшую функцию, может от влияния магнитного поля Земли защищает, и т.п.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Требуется консультация по сетевому фильтру. На страницу 1, 2  След.
