помогите определить номиналы.
tnf53
помогите определить номиналы.VX-127.V005HDMIV10 т,к их повредили
ElFuego
01-03-2017 19:36
В верхнем правом углу, скорее всего, резистор 4,7к - 5,1к (мелкий черный с надписью 472 или 512) а рядом SMDсветодиод подсветки кнопки. Их отсутствие на работоспособность не влияет. У кнопки ниже должна быть такая же пара резистор-светодиод.
Ниже слева, похоже тоже резистор, фото не очень, не понятно. Если резистор, можно попробовать его померить резюкомером. Может не совсем разрушился.
ElFuego
06-03-2017 12:17
Сегодня принесли очень похожий, Пионер вроде бы, модель неизвестна. Верх - SMDрезистор 510 Ом (маркировка 511). Низ - SMDрезистор 39 Ом (маркировка 390)
d315920
сгорел элемент PJ2319 подскажите пожалуйста что это за элемент и можно его заменить чем нибудь отечественным. походу похож на стабилитрон . Стоит на выходе импульсного блока питания - одна нога на корпусе ( на плате возле нее стоит значок плюса), другая идет на плюс конденсаторов фильтра.
Список форумов» Автомобильная электроника» помогите определить номиналы.
  • Помогите определить компонент
  • Starline B9 помогите определить кварц
  • Помогите определить SMD MOSFET AKVF6
  • Помогите определить 6-ногую деталь
  • Автомагнитола Soundmax SM-CMD3010 помогите определить УНЧ
