Настройка бесконечности :)
ogb
03-02-2017 21:19
В целом вопрос конечно банальный
про толщину шайбочек под байонетом
но тут попался старый Никон. не долетающий до бесконечности на широком угле. Фокусировка - движением передней группы линз. Перестановка геликоида на один виток не канает, так как геликоид жестко связано с внешним кольцом фокусировки и перестает совпадать шкала, придётся убирать один упор.
Убрал ВСЕ шайбы из под байонета - полностью не помогло. Но есть ещё шайбы под передней группой. Их тоже убрал - помогло. Озадачился вопросом - в чем изначальный смысл шайб одновременно в двух местах? И что такое могло случиться с объективом, чтобы он перестал дотягиваться до бесконечности? На вид очень свежий, не битый не копаный.
Vikt(or)
Имхозавр
04-02-2017 08:00
ogb, на зумах шайбы под байонетом дают совпадение бесконечности на всех фокусных со шкалой. Убирание или добавление приводит, например, к перебегу по шкале на длинном конце и недобегу на коротком.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Настройка бесконечности :)
  • SONY 16-80 mm F/3.5-4.5 (SAL-1680Z) нет бесконечности
  • panasonic fs3 настройка AF
  • DCR-HC90 настройка ЛПМ
  • samsung VP-U12 настройка лпм
  • S760 настройка фокуса.
