Неисправность дисплея мультиметра
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника
ВладимирR
27-01-2017 13:24
Всем привет ! Пои включении мультиметра DT 700d,( тип не важен ) засвечиваются все сегменты дисплея. На всех режимах измерения, кроме омметра , на котором устанавливается "1".Но при замыкании щупов и здесь всё засвечивается Я думаю АЦП "готов" НО может кто-то, что-то подскажет другое?
28-01-2017 09:03
ВладимирR писал:
Я думаю АЦП "готов"
- так "думать" - не стОит - нужно взять в руки приборы. Каплю проверить - дело 5 минут.
ВладимирR
28-01-2017 14:28
Конечно согласен! Но всё управление дисплеем находится на капле и без промежуточных элементов .
pelesha
28-01-2017 19:39
ВладимирR, как правило вокруг капли идут контактные площадки.Посчитай ноги,прикинь какой ацп там может стоять,определись где опорное
напряжение и какой величины.А вообщето дал бы фото хорошее а иначе гадание на кофейной гуще.
Добавлено 28-01-2017 19:42
Ленивый ты. Не твое это http://gstmoder.appspot.com/shema-multimetra.html
ВладимирR
29-01-2017 17:30
Всем привет ! На все эти китайские принадлежности схему подобрать сложно.Самая похожая вот эта[url]:www.tehnari.ru[/url]
Добавлю: АЦП ,похоже, AME 7106 CKW ;опорное 32 нога -4,0 в ;
на дисплей - пеньки 40 гц ,8 в И ещё при замыкании концов ,на омметре
тоже зажигаются все сигменты на индикаторе,
pelesha
30-01-2017 00:00
ВладимирR, Поищи это "Ремонт цифровых мультиметров с бескорпусным АЦП", "Радио" №10, 2005г., стр. 23. и читай.
ВладимирR
31-01-2017 16:29
Pelesha !Благодарю за совет , но разумней приобрести новый мультиметр . И, как говорится вдогонку,что делает сигнал "тест" ?
05-02-2017 03:37
ВладимирR писал:
- описано в книге Бирюкова - по аналогии с кр572пв5 - скачай - прочти
Список форумов» Другая аппаратура» Измерительная техника» Неисправность дисплея мультиметра
Текущий раздел» Другая аппаратура» Измерительная техника (Ремонт приборов для измерения электрических и неэлектрических величин)
  • Ремонт мультиметра MY-62
  • Ремонт мультиметра DT9205A+
  • Нодскажите в ремонте мультиметра DT9205A
  • Неисправность ваттметра TS-1500
