Обманка лябмда зонда. 219210 Калина. Двиг. 11186
dimaps
26-01-2017 13:17
ВАЗ 219210 Калина. Двиг. 11186
Кто нибудь использовал подобную вещь? http://gsavto.ru/obmanka-lyambda-zonda
Судя по фото, электронная на меге или пике? Схему и Программное конечно - же не найти?
А в механической обманке интересно чтож такое внутри? Спрашиваю с целью узнать, юзал ли кто, что то подобное, есть ли эффект(исчезновение ошибок ЭБУ) и ориентировочно цена?
это так называемая механическая обманка, дополнительная трубка с чем то там...
Железный Оленевод
26-01-2017 13:30
dimaps писал:
механическом
шок
dimaps
26-01-2017 13:36
andros, А что шокирующего?, просто втулка - переходник с чем то внутри (там на сайте есть), снижает концентрацию СО2!
Теоретик65
26-01-2017 14:07
все эти обманки лохотрон. В "механическом" датчике пористый материал керамический, а внутри нагреватель. Датчик меряет наличие кислорода в выхлопе и дает коррекцию на впрыск топлива. Получается замкнутая схема регулирования. Датчик нужно заменить или перешить ЭБУ под разомкнутую систему регулирования.
dimaps
26-01-2017 14:45
Теоретик65 писал:
Под механической обманкой, там имеется ввиду просто штуцер с чем то внутри а уж в него родной датчик вкручивается (а не напрямую в коллектор), который ты и описал упрощенно! Вопрос был задан в связи с заменой каталитического глушителя на пламя гасительный (зачем не спрашивай, сам этого не одобряю!). Датчик то сменить не проблема, но вот ошибка будет появляться все равно!
Илья Николаич
26-01-2017 14:49
Под механическим датчиком, там имеется ввиду просто штуцер с чем то внутри а уж в него родной датчик вкручивается (а не напрямую в коллектор), который ты и описал упрощенно! Вопрос был задан в связи с заменой каталитического глушителя на пламя гасительный (зачем не спрашивай, сам этого не одобряю!). Датчик то сменить не проблема, но вот ошибка будет появляться все равно!
Там просто круглая шайба с или втулка с резьбой приваренная к трубе, штанам, катализатору и в неё просто вкручен сам датчик. у этих датчиков в основном нагреватель сгорает, а всё остальное весьма редко накрывается.
dimaps
26-01-2017 14:58
[quote="Илья Николаич"]
Вот в эту шайбу - втулку вкручивается дополнительный штуцер(а уж потом родной исправный датчик), который якобы при (вынутом катализаторе), позволяет обмануть ЭБУ и избежать "На приборной панели загорится сигнал «Check-Engine», и топливная смесь будет формироваться как для аварийного режима: повысится расход, упадет мощность – в общем, все плюсы от удаления нейтрализатора пропадут."
То же самое делает и схема сверху в первом посте.
Илья Николаич
26-01-2017 15:04
dimaps писал:
Вот почитай, можешь сам сляпать.
http://sammitmotors.ru/obmanka-lyambdy
Вот про твою.
http://moi-nissan.ru/ogo-go/1019-obmanka-datchika-kisloroda.html
dimaps
26-01-2017 15:30
Илья Николаич писал:
Вот почитай, можешь сам сляпать. http://sammitmotors.ru/obmanka-lyambdy
Вот про твою.
Благодарю за инфу вторую и подобные ссылки видел, а вот первая как то мимо меня прошла
Электронный способ мне ближе, но боюсь по первой ссылке бесполезная схема будет, т.к. не учитывает первый датчик (до катализатора), хотя почему бы не попробовать на макетке - все ж там элементарно!
Теоретик65
26-01-2017 16:09
ну все одни знахари собрались! помираю со смеху! Эти все штуцеры и шайбы можно закрутить в зад их продавцам! Единственный способ решение проблемы, перешивка ЭБУ без датчиков кислорода.
stas1
26-01-2017 16:37
Если первая лямбда жива то вторую можно обмануть....
  2-nd lambda.rar  32,99 КБ  Скачано: 25 раз(а)
Shatei
26-01-2017 17:59
dimaps, какая машина, какой мотор? Лючшая обманка - чипануться стоковой прошивкой Евро-2 или ниже, в которой небыло второй лямбды. На своем запорожце (Ланос Евро-3) так и сделал - за полтора года ни разу не пожалел улыбка
sman
26-01-2017 19:35
механическую обманку ставил на свою шкоду,(они есть с катализатором и без),я ставил первую...
перед установкой обманки специально не сбрасывал ошибки...
через 50 км чек погас..но диагностика все равно показывает низкую эффективность катализатора
KVM
26-01-2017 19:53
http://smartelectronix.biz/publ/ehmuljator_vtorogo_ljambda_zonda/1-1-0 ...
Невский
26-01-2017 22:59
dimaps писал:
Убей себя апстену...
dimaps писал:
Да на чём их только не делали.
ИМХО. Изобретать колхоз, если стоит ГБО, в котором винт жадности постояно ручками закручивается.
Да, и неплохо бы озвучить имя насилуемого объекта.
А то мало ли, можеть и маньйачить надо.
голливудская улыбка
valya
27-01-2017 07:16
Гы, вчера звонок, мужик хочет сделать обманку, нужен резистор 1МОм и неполярный конденсатор 1 мкф гы-гы ...
Sergey55rus
27-01-2017 17:11
valya, я другу на шевроле авео лепил обманку на резисторе и конденсаторе после того как он катализатор выкинул, пока катается чек не горит улыбка На второй дк
valya
27-01-2017 18:44
Sergey55rus, я так и понял улыбка
Морозик
27-01-2017 19:03
dimaps писал:
Скорее это обманка катализатора.
Добавлено January 27 2017
Sergey55rus писал:
Пытался тоже хитрить. Но машина лучше едет с горящим чеком,
нежели с приблудой.
IR_Mobility
28-01-2017 01:12
10 лет назад делал братцу такую обманку, на 555 таймере. Чес скажу - не понял ))) С ней вроде бенза жрать машина стала больше. (не факт. говорю-ж - не понял)
Выкинули, купили новую лямбду. Лет 6 он ездил, потом продал.
Тогда собрал пару платок этих эмуляторов. Одна ещё у меня так и лежит гдето, могу сфоткать )))
C_N_N
28-01-2017 07:43
Нужна обманка чтобы на самогоне вместо бензина ездить.
Осилим?
Невский
28-01-2017 11:48
C_N_N, Ты это больше не говори, а то как дочитаются до сути...
помираю со смеху!
wadim_k
28-01-2017 12:15
Вот это http://smartelectronix.biz/publ/ehmuljator_vtorogo_ljambda_zonda/1-1-0 ... не проще?
C_N_N
28-01-2017 16:16
Невский писал:
до сути...
Бензин можно употреблять вместо самогона. Нюхать.
Эффект еще круче. голливудская улыбка
Читал в книжках...(С)
mih010154
28-01-2017 16:58
C_N_N писал:
данунах... Извращенец... Денег на чекушку нет? Тогда вообще завязывай. гы-гы рёв в три ручья
Невский
28-01-2017 19:08
АААААААА!!!!!...... Нету бензина! Только газ и солярка!!!! рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
mih010154
29-01-2017 14:18
Невский писал:
mih010154 писал:
гы-гы гы-гы гы-гы
dimaps
30-01-2017 08:05
Shatei писал:
219210 Калина. Двиг. 11186 Машина служебная с водителем. Я уже писал, что я сам не понимаю "танцев с бубном", датчики исправны, куплен новый катализатор, но...... не мои слова: "плохо тянет, без кат. - лучше, только горит CHECK и жрет много!!!".
Пробуем выточить обманку (вроде внутренности старого катализатора есть, чтоб керамику туда засыпать).
IR_Mobility
30-01-2017 09:03
если ЭБУ М73 или М74 , то можно самому перешить. Для этих ЭБУ есть бесплатные лоадэры в сети.
dimaps
30-01-2017 10:11
IR_Mobility, Спасибо, за инфу, будем все по очереди пробовать(для начала проставку), благо ему(водителю) не лень менять коллекторы
(куплен и ездим на новом исправном, старый выпотрошен и пустым заварен), а самому перешивать.... - зачем.... машина казенная, заплатят спецам..
atmicandr
весёлый творожник
30-01-2017 12:11
dimaps, а какова стоимость нового датчика? Не дороже наверное датчика воздуха...
Невский
30-01-2017 12:34
А причём тут датчик? Тут уже ката нету...
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Обманка лябмда зонда. 219210 Калина. Двиг. 11186 На страницу 1, 2  След.
