RTE, Если по дешёвке (недорого), то я себе купил WEP853AAA и очень доволен ею. Надо только отдельный термометр докупить к ней для измерения температуры непостредственно на плате при чипе.
RTE, а что паять то собрался
сначала определитесь какие платы будете паять потом уж и выбирать нижний подогрев
а так как вы выбираете можно купить не то что нужно
По своему опыту знаю , нижнего подогрева(размер) много не бывает. Чем больше тем лучше. .
Надо это сразу понимать а то после приобретения начнут материнки паять
а она не лезет
платы пропеллером будут
и чип не посадишь как положено
если возьмет маленькую
Добавлено 24-01-2017 14:29
Область нагрева 250 x 200 мм а не тридцать один на тридцать один
Добавлено 24-01-2017 14:31
по ссылке лежит плата от хбокса
закрывает полностью подогрев
так что материнские платы не попаяешь ей
Это 863 , а 883 именно такая. Чё мне врать то ? Я же выше сказал что у коллег такие. Ники дать ? сам спросишь.
Transformator писал:
Это первая что попалась. Я озвучил модель , остальное дело автора.
Добавлено 24-01-2017 20:36
Вот оттуда же .
Модель Int 863 Int 883
Входное напряжение 220 В
Потребляемая мощность 850 Вт 1500 Вт
Тип нагревателя инфракрасный нагрев
Область нагрева 250 x 200 мм 310 x 310 мм
