ЭФЭ Участник Сообщения: 716
В хламе нашел плату с трансформатором от ЗУ. В прошлом веке еще хотел было починить, но схемы не было да и времени не было рисовать Клиент оставил на запчасти.
Теперь поисковик творит чудеса. Ввел названия микросхем для ЗУ и на тебе схему. Но так, как чтоб начать ремонтировать, надо хотябы знать, как работает это устройство.
Голову ломаю, как же работает фазовое регулирование тиристоров?
partisan Мистер Лаконичность. Сообщения: 3417
| ЭФЭ писал: | | Голову ломаю, как же работает фазовое регулирование тиристоров? |
Никак. Ток заложен в конструкцию трансформатора.
Тиристоры работают тупыми выключателями.
Это "Кедр"? |
fmurom Участник Сообщения: 7408
Никогда не попадалось убитого зарядного такого типа .
Тащили в ремонт при попытке зарядить с "0" .
КТ315 дохли, и логика иногда. |
Soleg_1 Участник Сообщения: 44
| fmurom писал: | Никогда не попадалось убитого зарядного такого типа .
 | Что значит не КАК?
А R1 что регулирует?? Я так понимаю, что смещение фаза отсечки.... |
| Soleg_1 писал: | | А R1 что регулирует?? |
Порог отключения в режиме "авто". |
LH Участник Сообщения: 1570
Во-во . Тоже хотел спросить. Мне в своё время тож в ремонт притащили подобный, "Кедр" назывался. поковырял - сходу не сделал. Так он мне и отвалился ))) Потом надобность возникла, сделал его для себя.
Заморачиваться не стал. Поменял тиристоры сразу. И тупо все транзисторы. Микросхемы логическим пробником проверил, там понятно было что они исправны. Всё заработало.
Добавлено 08-01-2017 15:16
Чес сказать так и не понял в чём конкретно косяк был. Транзисторы звонились как исправные, тиристоры проверял с помощью БП и лампочки, они открывались, всё ОК. Скорее всего какойто транзистор подтекал.
| LH писал: | | Заморачиваться не стал. |
Я тоже.
Вытряхнул все из корпуса, внутрь засунул переделанный БП от компа, а к заду корпуса кулер присобачил.
Добавлено 08-01-2017 23:09
Ща сфотаю.
Добавлено 08-01-2017 23:14
| partisan писал: | | Вытряхнул все из корпуса, внутрь засунул переделанный БП от компа, а к заду корпуса кулер присобачил. |
Ну у меня изначально точно такаяже идея была. Но чёт мне это не спортивно показалось. Ну если честно то просто лень было много перепахивать. Атак, щас - нормально работает. Заряжает,отключается. Вроде всё как должно.
Не рекомендую его сходу громить, вполне себе девайс вроде.
Я правда инструкцию не читал к нему и что там под словом "Цикл" подразумевалось - не понимаю
Но у тебя тож ничего получилось!  |
| LH писал: |
Чес сказать так и не понял в чём конкретно косяк был |
Ещё раз объясняю , если на аккуме ноль вольтей , зарядка не врубится .
Они и тащат сразу в ремонт .  |
| fmurom писал: | | Ещё раз объясняю , если на аккуме ноль вольтей , зарядка не врубится . |
Вериш- нет. это я какраз знал!
Добавлено 08-01-2017 16:51
Кстати помимо этого "Кедр"-а , попадался по новее , с резистором регулировки на морде. Плата на SMD , импульсник транс в схеме присутствовал. Но суть практически один в один. |
LH, ну тадысь сопель хде -нить сидел .
| LH писал: | | под словом "Цикл" |
Тренировка аккума. Параллельно аккуму цеплялась лампочка для разряда.
Зарядка включалась-выключалась вон тем счетчиком ИЕ5.
Добавлено 09-01-2017 00:04
| fmurom писал: | | Они и тащат сразу в ремонт . |
Ой тащют, ой тащют. И объяснять бесполезно. Подключишь аккум, покажешь, и один хрен с тупой рожей уходит.  |
| partisan писал: | | Тренировка аккума. Параллельно аккуму цеплялась лампочка для разряда. |
Ясно. Не пользовал ) |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7041
| partisan писал: | | Ща сфотаю. |
Е...
На, держи
Это нормальная гаражная пыль. Без нее работает не правильно.
Уже неделю подключенный стоит. Типа в буфере, ток малюсенький, сульфат снимает. |
| Цитата: | Никак. Ток заложен в конструкцию трансформатора.
Это "Кедр"? |
Корпуса нет, вроде кедр.
Всмысле никак Схема конечно криворисованная ( есть такие рисовальщики).
Завтра перерисую на нормальночитаемый, подумаю. |
ЭФЭ, плату сфоткай - скажу. может...)))
Добавлено 08-01-2017 20:48
надо ещё тот логический пробник сфоткать - на все времена девайс ! Сам сделал ... из журнала "Радио".  |
LH, скажи
Добавлено 08-01-2017 22:18
| LH писал: | | надо ещё тот логический пробник сфоткать - на все времена девайс ! Сам сделал .. |
Это ты к Сандеру в тему давай фотку.
KVI Участник Сообщения: 1715
Твою ж мышь!!! Как-то за последнее время отвык уже от ТАКОГО монтажа.
Плата больше похожа на курсяк 3-4го курса. |
нечто подобное и в моём заряднике!
| KVI писал: | Твою ж мышь!!! Как-то за последнее время отвык уже от ТАКОГО монтажа.
Именно поэтому у ЭФЭ, и у меня первое желание которое возникло при ремонте этого девайса - "выкинуть в топку и собрать своё"
ЭФЭ, Я не знаю есть-ли смысл заморачиваться с восстановлением если нет корпуса, транса и радиатора на котором тиристоры. У меня всё в комплекте было. поэтому я , потыкав тестером - тупо перепаял все 315-е и диоды. (Ну и КУ202 заменил). |
| Цитата: | тупо перепаял все 315-е и диоды. (Ну и КУ202 заменил).
Не, этот путь самый простой, надо выбрать сложнее. Сначала изучить, как это работает, снять показания с несколько точек и заменить всего одну деталь. |
mr.vai Забанен  Сообщения: 4156
подкиньте lm317 на выход. тогда будет с нуля брать и денюшку заработаете за ремонт
| mr.vai писал: | подкиньте lm317 на выход. тогда будет с нуля брать и денюшку заработаете за ремонт гы-гы
нене! нужно внутрь батарейку через резистор прикрутить!  |
ет не ты радиотелефоны батарейками заправлял ?  |
