dinаmik Предупреждений: 1 Сообщения: 2435
Мужики, привет ! Всех с наступающим .....
У меня проблема заключается в следующем. Сам я из бывших музыкантов. Имею синтезатор GEM WK8 SE.. скажу сразу, не первой свежести. Что касается железячной части, то проблем нет. Проблема заключается в мембрамной клавиатуре самих клавиш. Принцип действия как на обычном пульте. Стоят пятаки и металлорезины и графитовые проводники на плате. Если на синтезаторе долго не играть (1-2 мес), то начинаются проблемы, а именно пропадает контакт между пятаками клавиатуры и самими графитовыми дорожками. Приходится постоянно чистить то одну, то другую клавишу. Всё бы нечего, но вот разбирать каждый раз сей аппарат, весьма геморойно. Хотел было наклеить на металлорезиновые пятаки ремкомплект, который используется для обычных пультов, но не знаю поможет мне это или нет. Дело в том, что если клавишу немного придавить, то меняется модуляция звука. Так и должно быть на синтезаторах с мембрамной клавиатурой, а вот за счёт чего он меняется, за счёт пятаков на клавиатуре или за счёт давления на графитовые дорожки, тут как раз я встрял. Можно ли как то реставрировать родную мембрамную клавиатуру ? Если да, то каким образом и материалами, это можно сделать. Если учесть что модуляция меняется за счёт давления и изменения сопротивления на графитовых дорожках, то вопросов бы не было, а если это пятаки, то ремкомплект меня не спасёт. Кто в этом разбирается, пните в нужном направлении. |
stas1 Участник Сообщения: 262
...встречал на каждую клавишу по две резинки,сначала замыкается одна и при нажатии сильней замыкает и вторую.Думаю резинки для пультов помогут,в моем случае помогли. |
| Цитата: | | на каждую клавишу по две резинки | Не хватит высоты. Да и как я их наклею, даже если высота подойдёт ? А если их подчистить и смазать обычным, машинным маслом. Проводимость останется после масла ? Во всяком случае для переменных резисторов это помогает. |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11468
| dinаmik писал: | | Проводимость останется после масла ? |
Канеш ёпть ! Масло это самая токопроводящая жидкость , особенно трансформаторное. . |
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7375
andros, | dinаmik писал: | | Во всяком случае для переменных резисторов это помогает. |
- Мы так Мурмана из колодца вытащили... (из фильма, где чувака веревкой с дерева сдернули) |
Андрюха, а есть вероятность что после чистки кнопок, такой глюк может долго не появляться или нет ? Я заметил что если скальпелем подчишу кнопку, она потом работает нормально.
Добавлено 30.12.2016 15:22
Смазал маслом, теперь вообще не на какие нажатия не реагирует. Попробую теперь всё очистить. |
Доктор аналогопатолог  Сообщения: 6505
dinаmik, клей ты уже пятачки, все равно лучшего не придумаешь. |
В общем так, дошёл я до истинны. Это жарят графитовые дорожки. Щас я их в очередной раз почистил и глючить перестали. Правда слой там остался маленький, но это не вопрос. Если чё, залужу оловом, благо под ними дорожки медные. Всем спасибо. Вопрос решён. |
холявщик Вованыч Сообщения: 5832
| andros писал: | | Масло это самая токопроводящая жидкость |
andros, Андрюх! Масло это диэлектрик на скока я помню. |
glebovich Участник Сообщения: 6988
| andros писал: | | Масло это самая токопроводящая жидкость , особенно трансформаторное. . |
Ну эт наверное такой прикол.
| dinаmik писал: | | Это жарят графитовые дорожки. |
Эт кто сказал такую глупость? Графитовые дорожки, те которыми контактные площадки разведены, достаточно почистить ластиком. |
холявщик, glebovich, Дядьки , извините что смайлик не поставил. Я то думал сарказм и обычным текстом понятен. Неужели ошибся ?
Добавлено 31-12-2016 01:24
andros, и на старуху бывает  |
| dinаmik писал: | | Стоят пятаки и металлорезины и графитовые проводники на плате. |
Это что за металлорезина? Из всех типов клавиатур, что я видел, были только из токопроводящих пятачков, а-ля пульты, из чисто металлических гибких пятаков, и из плёночных пятачков, с напылением токопроводящего слоя на пятак. Металлорезину не встречал.
Добавлено 30-12-2016 20:27
andros, Ну я так и понял
Добавлено 30-12-2016 20:31
| dinаmik писал: | | Если чё, залужу оловом, благо под ними дорожки медные. |
Вот это очень зря. Олово сильно окисляется в воздухе, на поверхности создаётся плёнка. То что ты залудишь, перестанет работать недели через две. Не порть вещь. |
LDZ Участник Сообщения: 951
andros, я понял и без смайлика...
dinаmik, химия есть... типо экран медный, графитовый на пластмассовую поверхность... в аэрозольной упаковке...
может какой трафарет сделать, да пшикнуть графитом... попробуй на макетке...
сам не пользовался, так, мысли вслух...
лудить не надо... лучше тогда серебром...
это то, чем на заднем стекле авто нагреватели реанимируют... у нас были двух типов - лак и двухкомпанент...
лак после засыхания хрупкий, двухкомпанент - вполне может подойти... какое - никакое сопротивление имеет...
опять же, на макетке лучше химичить... |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3833
| glebovich писал: | | Это что за металлорезина? Из всех типов клавиатур, что я видел, были только из токопроводящих пятачков, а-ля пульты, из чисто металлических гибких пятаков, и из плёночных пятачков, с напылением токопроводящего слоя на пятак. |
Собсна, последние 2 и есть мембранные. Представил такой струмент - одно недоумение. У мну клавиатурка для планшета мембранная - то еще удовольствие
Добавлено 30-12-2016 20:14
| glebovich писал: | | dinаmik писал: | | Если чё, залужу оловом, благо под ними дорожки медные. |
Вот это очень зря. |
Он ее походу уже уделал почти, так что все равно, добивать так добивать  |
Васисуалий, о, ты еще и музыкант.. ну просвети, чувствительность к силе нажатия - как? По скорости нажатия понятно, две резинки, задержка и т.д., а сила? Есть даже в самых дешевых китайцах ;pain25: |
| chignon писал: | | Собсна, последние 2 и есть мембранные. |
Я имел ввиду эти. Мне кажется они всё же скорей плёночные, чем мембранные. Но не уверен
| Цитата: | | Он ее походу уже уделал почти, так что все равно, добивать так добивать | Клаву я пока восстановил, а вот по ходу одну микросхему на клаве ляпнул Щас доска мёртвая.. Мужики, чем можно заменить 74HC125D, в корпусе dip. Там такая и стояла, но умелец у которого я его купил, по ходу сдавал доску в ремонт и там на соплях повесили 74HC125D, в корпусе so14. Нарыл SN74HC125N, в корпусе dip. Последняя буква имеет значение или нет ?
Добавлено 30.12.2016 19:41
glebovich, у меня один в один как стоят в пультах. |
glebovich, хз, наверно пленочная, а роль мембраны, чтобы проваливалось, играет резинка. |
| dinаmik писал: | | Последняя буква имеет значение или нет |
Нет.
Добавлено 31-12-2016 02:46
Без сарказма. |
Андрюха, то есть SN74HC125N можно ставить смело, без заморочек ? |
dinаmik, так последняя буква и означает корпус.
Добавлено 30-12-2016 20:59
| andros писал: | | Без сарказма. |
| dinаmik писал: | | у меня один в один как стоят в пультах. |
Тогда только пятачки из ремкомплекта. И на его же силиконовый клей. Лучшего пока не придумали. Если по высоте косяк, срезаешь аккуратно лезвием старую, и клеишь пятачок. |
Дык, старую однозначно срезать, не лепить же поверх  |
glebovich, а как тогда быть с модуляцией ? Вот в этом то и вопрос. Пятаки с рекомплекта, вряд ли способны модулировать. |
| chignon писал: | | Дык, старую однозначно срезать, не лепить же поверх |
Прекрасно клеятся, если пространство позволяет. Я в редких случаях режу, в основном всегда поверх. Отлично держаться.
Добавлено 30-12-2016 22:49
| dinаmik писал: | | а как тогда быть с модуляцией ? Вот в этом то и вопрос. Пятаки с рекомплекта, вряд ли способны модулировать. |
Пятаки тут причём? Проц видимо как-то определяет.Чем сильнее прижимаешь кнопку, тем сопротивление меньше. Незначительно, но меньше. Скорей по этому принципу. Если как ты говоришь устройство кнопок аналогично пульту ДУ. А вообще-то фото бы неплохо. Для наглядности. |
| Цитата: | | А вообще-то фото бы неплохо. Для наглядности | .Я его собрал до тех пор, пока не куплю микросхему. Во блин, совсем забыл написать что каждая кнопка двойная. Идут одна за одной.Так вот где спрятана модуляция. Прижимаешь обычно, срабатывает ода кнопка, нажимаешь сильнее, тогда срабатывает две кнопки и естественно уже работает пара контактов. На каждой клавише, по два контакта стоит. В общем забил мозги всем. Извеняюсь. Значит в моём случае нужно будет наклеить пятаки и не парить мозг. Да, но ещё одна проблема всё таки остаёся. Некоторые кнопки уже лопнули, но я думаю что проблему решу выризанием кнопок из пульта, подходящими по длинне. Всё гениальное просто.  |
Васисуалий, я уже написал что к чему. Я думаю ты понял о чём идёт речь. Клавиша нажимает не прямо, а с верху вниз. Естественно когда нажал слабо, сработал один контакт, второй висит в воздухе, пока я не нажму клавишу сильнее. Надавил сильнее, уже идёт в ход вся пара. Вот такой у меня вариант, только они идут монолитом, разделёными по частям, как в пульте тв.
