Работа Осциллографом в Первичной цепи БП
DEVILL
04-12-2016 20:38
Добрый день, тема может поднималась уже - не нашёл.
Собственно вопрос, как вы снимает Осциллограммы в Первичной цепи Блоков Питания при их ремонте.
Много где пишут что Обязательно использовать Разделительный Трансформатор , приводят схемы, картинки и т.д.
Но ведь по моему Блок питания самого Осцилла Гальванически Развязан с Бытовой Сетью (~220v)
Главное не использовать Заземление (третий контакт в розетке).
Я пока не проверял лично, что скажете - кто как использует?
P.S. Смотрел обучающее видео для Автодиагностов,
там напрямую подключили щуп Осцила в Розетку и Продемонстрировали Осциллограмму 50Hz
Сплит
04-12-2016 20:42
DEVILL, В импульсных блоках питания осциллографов и ремонтируемой техники применяются оптроны для развязки управления!
А их напряжение пробоя редко доходит до 1000в!
Так,что всегда имеется большущий шанс пробоя между горячей и холодной сторонами осциллографа! гы-гы
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2016 20:44
DEVILL писал:
Зачем под сетью что то делать?
  SHIM.JPG  91,23 КБ  Скачано: 547 раз(а)
seva
04-12-2016 20:46
Однажды чинил ЦРТ ТВ без развязки. Вот пока через транс не включил - всё палил з/ч новые. В чём засада тогда оказалась - не помню. Но как транс разделительный впаял - удалось запустить.
DEVILL
04-12-2016 20:50
Спасибо - Действительно.
Хорошо написано, почему-то не учёл это.
Тогда собственно вопрос - каким методом вы пользуетесь?
Так как Траснформатор 220->220 найти трудно (по-моему),
Замути вот так: 220 ->12 -> 12 ->220,
использовал Два Транса - но Мощности маловато, осцил ребутится примерно каждые 5-7 секунд
Добавлено 04-12-2016 20:53
Просто Мысль возникла понаблюдать за работой БП в рабочем Режиме.
Вот и подумал...
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
04-12-2016 20:56
DEVILL писал:
Ты меня извини,но тема начинает превращаться в бестолковую.Самому намотать проблема?
rommy
04-12-2016 21:34
DEVILL писал:
а какой они мощности были?
лучше включать через транс то что ремонтируешь.
взять 2 шт любых трансформаторов например от ламповых тв.те же тс180.соединить только правильно между собой все вторички.
или 2 тороида от галогенок 12в.ватт на 100-200.не думаю что осц. больше потребляет.
где то читал что используют 2 трансф. одинаковых от микроволновок.
DEVILL писал:
включаю ремонтируемые девайсы через трансформатор.а осц. напрямую в 220.в етом случае на корпусе осц. точно не будет фазы.
culibin
04-12-2016 21:47
зачем два? Берешь один и мотаешь что нужно. У того-же ТС-180 3 витка на вольт. 660 витков намотать ленятся.
Один раз сделал и на года.
Добавлено 04-12-2016 21:01
Кстати, в ТС-180 соединить все вторичные обмотки последовательно.
http://chiplist.ru/transformers/transformator_ts-180/
Добавлено 04-12-2016 21:06
У меня ТС-270, перемотанный.
9 раз по 8 вольт + 2 раза по 80 - переключается 0 - 240 через 8 вольт.
еще 9 раз по 1 вольту + 3 раза по 10 - переключается 0 - 40 через 1 вольт.
и еще пару обмоток.
rommy
04-12-2016 23:08
culibin, ето если мотать влом. улыбка как мне.
перемотать можно если нужно что то типа латра,переключать отводы и регулировать напряжение.сделать что то типа универсального трансформатора.с стрелочным вольтамперметром.
в планах такой сделать. но то времени нет,то лень.
culibin
05-12-2016 00:01
Я намотал после того как коснулся антенным штекером "горячего" шасси. улыбка
Железный Оленевод
05-12-2016 04:26
DEVILL писал:
220->220
А чем 110 не устраивает ?
Добавлено 05-12-2016 10:28
Вот совсем недавно тема была. На этой странице подробно о гальваноразвязке. http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=602192&postdays=0& ...
EvgeniS
05-12-2016 21:28
У осцилла экран шупа (земля) на корпусе, поэтому даже если не заземлять, то на его корпусе окажется фаза (1\2 фазы). Прикосновение к любой батарее, влажному полу и т.д. станет смертельно опасным. надеюсь это понятно? а так да, суйте в сеть. Я могу палец даже в розетку сунуть (один только).
КОЮР
06-12-2016 07:24
А я, то, дурак, уже лет 30 лажу осликом в горячую часть питальников без всяких разделительных трансформаторов рёв в три ручья ,
А оказывается - нельзя...
Железный Оленевод
06-12-2016 10:16
КОЮР, А какой у тебя ослик ? Есть ослы с изолированной землёй. Некоторые советские , и цифровые из дорогих.
EvgeniS
06-12-2016 10:17
КОЮР писал:
уже лет 30 лажу
лажай, лажай - все когда-то в первый раз.
Добавлено 06-12-2016 10:18
andros писал:
мягко сказано "из дорогих". Советских не доводилось таких видеть.
Добавлено 06-12-2016 10:22
хотя есть вариант еще такой - http://www.testers.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=31&ELEMENT_ID=2 ...
вопрос развязки решён, но вопрос безопасности - нет. т.к. корпус мелаллич.
Железный Оленевод
06-12-2016 10:28
EvgeniS писал:
Был у меня , двухлучевой. Здорооовенная бандура. Продал лет 10 назад. Название не помню.
Добавлено 06-12-2016 17:00
andros писал:
двухлучево
Ещё память у него была , люминофорная.
EvgeniS
06-12-2016 12:29
andros писал:
с такой памятью имел дело. прикольный ослик был. Если долго держать стоп-кадр, то расплываться начинала картинка.
uam
06-12-2016 13:15
КОЮР писал:
И я. Как С1-73 в 91г. купил, так и не собрался сделать разделительный трансформатор.
Железный Оленевод
06-12-2016 13:20
Мне кажется что тут путают советские аналоговые ослики , с современными цифровыми. Совецкого осла хрен чем убьёшь имхо , и питальники там отличаются по типу. Я честно говоря не помню , но в советских ослах применялись ИБП ?
fmurom
06-12-2016 13:30
andros, Андрюх , в советских применялась схема питания
(возможно не во всех) комбинированного подхода .
Например 220 В 50Гц или 115В 400Гц .
Сам Бп строился например 220 В первичка >12 В вторичка питает преобразователь , на выходе которого нужные питающие напруги .
Железный Оленевод
06-12-2016 13:37
fmurom, ну я врать не буду Андрюх , я же честно признался что не помню. Просто имхо в этом дело. современные цифровые ослы очень чувствительны к замыканию ноля на землю или фазу. Либо чёнить сгорит , либо прошивке пизда. Лучше не рисковать , переходной транс можно выдрать откуда угодно , и стоить будет копейки.
Хотя в принципе . если есть желающие .. пускай проэксперементируют. Рискнут здоровьем своего прибора. Я лично в списке желающих это проделать не стою. гы-гы
КОЮР
06-12-2016 13:39
andros писал:
сейчас С1-99
http://printsip.ru/cache/wm_fsp/b2852057533692dd94f234efec22f17d.jpg
еще есть С1-68 но мне он не нравится.
chignon
06-12-2016 14:05
andros писал:
C1-83, наверное, с длительным послесвечением. Но я таким не пользовался, а довелось как-то попользоваться, точно не помню, кажется С1-68, но тоже с длительным - неприятное впечатление ухмылка
Добавлено 06-12-2016 14:08
andros писал:
Применялись, в последних, со 100-каких-то номеров. Был у меня 124-й или 126-q - не помню - там ИБП размером как на Шилялисе примерно, точно не меньше.
Добавлено 06-12-2016 14:13
andros писал:
стопудово
Через пару дней должны доставить мой аппарат, та маленько проё подтвердить доставку, может и на сегодня попал бы, но одих хрен я трансформатор не успел подготовить шок Срочно, завтра-послезавтра надо сделать.
yegorushk
06-12-2016 14:47
В телевизорах УЛПЦТИ сетевой трансформатор имеет первичную обмотку на 220 вольт, а вторичную 237 или около того, габаритная мощность транса около 250 ватт. Использовал его постоянно, никаких проблем не было.
аристошка
06-12-2016 22:39
вот так всегда
сделать влом, а купить жаба душит помираю со смеху!
rommy
06-12-2016 23:24
КОЮР писал:
сейчас С1-99
вентилятора шум не мешает?
с1-68 нормальный.просто он чисто для звуковой аппаратуры.
КОЮР
07-12-2016 07:54
rommy писал:
Нет в нем вентилятора, хотя место под него есть.
патроныч
08-12-2016 09:09
А-через бесперебойник-осцилл-никто не пробовал? Там-потенциал-будет-нет?
dsp155
08-12-2016 10:30
патроныч писал:
Если бесперебойник из розетки выдернуть то точно нет!
патроныч
08-12-2016 10:38
dsp155, улыбка Зато-транс-мотать не надо! улыбка
cyberbob777
08-12-2016 12:13
А чёт никто ослик на аккумуляторе не рассматривает...и ничё мотать не надо....)
Александр Бородин
08-12-2016 12:19
cyberbob777 писал:
Ну так ... за ваши деньги - любой каприз!
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Работа Осциллографом в Первичной цепи БП На страницу 1, 2, 3  След.
