Fux Участник Сообщения: 1356
Прикупил по случаю телик "ERISSON 26LH02" с поддохшими лампами и полудохлым, с периодикой, инвертором.
Решил вкорячить светодиодную подсветку. Питание родного инвертора 24 вольта. Из доступного была только светодиодная лента 3528, 12 вольт, 120 светодиодов на метр...
В оригинале стояли 7 U-образных ламп, тоесть, по сути, 14 ламп!
Посчитав, что это слишком много, решил, что 8 светодиодных полосок будет достаточно. Получилось немало, почти 5 метров!
И получил сильно полосатый матрас!
Фото не особо получилось, но в реале смотреть невозможно!
Дальше были эксперименты с разными светофильтрами - рассеивателями - плёнками.
Пробовал даже на светодиоды термоклей прозрачный шариками наплавлять и верхушки маркером закрашивать (типа линзы) - нихрена ничего не помогало!
Продолжение следует... |
Сплит Участник Сообщения: 8888
Когда коту нечего делать...  |
Невский Гость 188.170.*.*
Ой, а мне эта фишка со светододами в старых сотовых телефонах нравится!
Уголок полдожки в торец заполирован и в него светится одним планарным светдиодом. Подсветка равномерная.
Fux, Если светить под 90* то точечность-полосатость будет по любому.
А вот если светодиодами подсвечивать хотя бы в 120*, то полосато-пятнистость начинает сглаживаться. |
lexa.p Участник Сообщения: 304
Приклей лампы старые по центру светодиодов, авось поможет
Типа линза-рассеиватель получится |
Валера12 Участник Сообщения: 41
надо клеить с шагом 2 см ..
и ленту более разряженную 60 шт на метр
После двухдневных экспериментов не придумалось ничего лучше, как сблизить светодиодные ленты.
Денег было уже жалко, подумалось купить ленту с вдвое меньшим колличеством светодиодов, 60 штук на метр (она в полтора раза дешевле), и разместить между уже наклеенными.
Поэксперементировал, заклеивая по-разному светодиоды изолентой. Хороших результатов добится тоже не удалось.
Вот один из экспериментов:
Пришёл к выводу, что придётся покупать ещё три метра 120-светодиодной ленты - а куда деваться, деньги уже вложены!
Купил, переклеил, соединил. Вот теперь стало всё более-менее приемлемо, полосатость почти исчезла!
Вот картинки на телике в сборе:
Теперь самое интересное: установил 8 метров 5 см, тоесть 14 полосок по 69 светодиодов, умножаем и получаем 966 (!!!) светодиодов !!!
Денег на подсветку ушло аж почти 2500 рублей...
Чуть не забыл: ленты подключал по две последовательно, потом пары впараллель.
24 вольта уменьшил до 20, подобрав резистор по управлению оптопарой в БП - эта часть БП используется только для подсветки. Светодиоды почти холодные. Ток чуть меньше 1,5 ампера.
On/Off сделал через N-канальный полевик, установленный по минусу. |
YURLEN Участник Сообщения: 61
Вот у меня тож 26 жк лежит лампы негожие, мечтал тоже переделать.
А если .........перевернуть подсветку чтобы она в корыто светила, типа отраженный свет?
Хотя и так неплохо. |
автору темы
картинка зеленит надо в сервисе править RGB
YURLEN,
просто клеить с меньшим шагом |
Fux, Одно но.
Эти ленты деградируют очень быстро.
И за несколько месяцев потеряют половину яркости.
А потом начнут тухнуть. |
| Сплит писал: | несколько месяцев потеряют половину яркости.
А разве срок службы не указан на ленту.? |
Soleg_1 Участник Сообщения: 49
Зеленит, это от не правильной температуры светодиодов, надо ставить холодного свечения, около 8000-10000 К RGB может не получится править баланс. |
| Валера12 писал: | | картинка зеленит надо в сервисе править RGB |
Там прям в пользовательском меню есть регулировка каждого цвета по отдельности. Плюс предустановки теплее-холоднее-стандарт.
Позднее зелень легко убрал.
| Сплит писал: | Fux, Одно но.
Поэтому и было убавлено напряжение на ленты до 10 вольт. Думаю, прослужат долго. |
| YURLEN писал: | | Сплит писал: | несколько месяцев потеряют половину яркости.
А там указана правда???
Часто вижу попытки использования таких лент для освещения.
Довольно быстро диоды тускнеют и потом по одному мрут. |
| Сплит писал: | | Довольно быстро диоды тускнеют и потом по одному мрут. |
На второй и третьей фотке в первом сообщении видно, что некоторые группы диодов горят ярче. Решил разобраться, почему.
Оказалось, что гасящие резисторы в этих группах из трёх светодиодов звонятся накоротко, а не как положено 150 Ом! Грею паяльником контакты резюков, и сопротивление становится нормальным! Видимо, какие-то технологические сопли китайцы на них оставили. На каждый метр - один-два таких резистора. Все после пропая восстановились. Подсветка стала равномерной. |
atmicandr Гость 188.18.*.*
Fux, а в какую бы цену обошлись лампы? |
andros Железный Оленевод Сообщения: 11550
| atmicandr писал: | | а в какую бы цену обошлись лампы? |
Намного дешевле. |
| atmicandr писал: | | Fux, а в какую бы цену обошлись лампы? |
Их нет в продаже у нас. За похожие просят 500 - 700 рублей за штуку, а их там семь!
Плюс инвертор навороченный: 14 трансформаторов, по сути, два отдельных инвертора на одной плате, завязанные защитами. Он с прогревом рубился в защиту, через час-два работы.
Вот тут с таким инвертором безрезультатно боролись: http://monitor.net.ru/forum/lcd-erisson-26lh02-info-448717.html
Добавлено 30-11-2016 20:05
Панель, кстати, очень неплохо показывает. Углы обзора отличные, несмотря на года. Называется AX066B001F, "made in Japan" написано. |
Патамушта дятел. И тема незакрытая.| Fux писал: |
Их нет в продаже у нас. |
есть в тырнете , с такой же ценой в комплекте. Но не да суть. Тема правда потеряла актуальность , но всёж интересно. опыты с оптикой , но только не путём увиличения световых точек
Добавлено 01-12-2016 02:07
| Fux писал: | | Углы обзора отличные, несмотря на года. |
Годы не при чём , технологии остаются. |
ТВ-Сервис (аудио) Участник Сообщения: 1172
| Fux писал: | | За похожие просят 500 - 700 рублей за штуку, а их там семь! |
одно время разбирал ламповые корыта и складывал лампы в большой ящик. сейчас коллеги приходят с образцами, нахожу, даром отдаю. за 500 можно такой телевизор разбитый купить, да и то 500 за такой жалко отдать. |
VVF Участник Сообщения: 1666
| Fux писал: | Теперь самое интересное: установил 8 метров 5 см, тоесть 14 полосок по 69 светодиодов, умножаем и получаем 966 (!!!) светодиодов !!!
Денег на подсветку ушло аж почти 2500 рублей... |
самое главное не посчитал,сколько ты времени убил  |
VVF, работы было немного, два-три аппарата в день. Вместо ничегонеделанья занимался этим теликом.
Да и прибыль от будущей продажи тоже не лишняя. Тысяч за шесть - семь телик, думаю, уйдёт. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10701
Fux, попробуй светорассеиватели еще поменять от разных панелей. Количество пленок и их ориентацию подбирай. Немного осталось. |
Captain, ну его нафиг, уж больно тяжко в этом аппарате до подсветки добираться. Да и шлейфы на стекле лишний раз тревожить не хочется.
Если б для себя, то можно было бы ещё поизвращаться. А на продажу и так пойдёт.  |
| Fux писал: | | А на продажу и так пойдёт. |
да и то верно!  |
hacjka Участник Сообщения: 1474
Nobody Nobody cares Сообщения: 3319
2500 - светодиоды
2500 - работа
500(?) - покупка телевизора
И теперь за сколько его продавать? За 6000? Кто его купит... |
Бaрмалей просто Саня Сообщения: 1475
| Fux писал: | | Денег на подсветку ушло аж почти 2500 рублей... |
Я бы задавился
| Captain писал: | | светорассеиватели еще поменять от разных панелей |
Вчера бомбил на запчасти 2 китайцев и 1 филип, в одном китайце два стринга с пуговицами, в другом-три. В филипе тоже три. 26-32". И ведь равномерно светят, через штатные рассеиватели. Может, имеет смысл менять не на ленты для освещения, а на стринги с пуговицами? У многих с разбора этого добра хватает. |
| Бaрмалей писал: | | И ведь равномерно светят, через штатные рассеиватели. Может, имеет смысл менять не на ленты для освещения, а на стринги с пуговицами? |
Там тоже расстояние между пуговицами и экраном имеет большое значение. И не забудь, что ещё инвертор отдельный нужен будет, так как стринги не 12 вольтами питаются...
Когда я рассеиватель приподнимал буквально на один сантиметр, даже в первом варианте вся полосатость пропадала!
| Nobody писал: | 2500 - светодиоды
2500 - работа
За 6000 уже берут знакомые, в понедельник обещали забрать. Телик чистенький, с незамызганным пультом и всеми документами. Судя по чеку, куплен был в середине 2009 года за 14000 рублей.
3000 за эту работу - для меня неплохие деньги. В сумме потраченное на этот телик время - не более восьми часов. |
| Fux писал: | | И не забудь, что ещё инвертор отдельный нужен будет, так как стринги не 12 вольтами питаются... |
Нетрудно грамотно порезать дорожки и соединить так, чтобы хоть от 12, хоть от 24В питались.
| Fux писал: | | Там тоже расстояние между пуговицами и экраном имеет большое значение. |
Да не сказал бы, что корыта были глубокие, под лампы корыта стопудово глубже.
| Fux писал: | Когда я рассеиватель приподнимал буквально на один сантиметр, даже в первом варианте вся полосатость пропадала!
Так это, я думаю, оттого, что и светодиоды на лентах у тебя без рассеивателей.
В общем, как-нибудь попробую с пуговицами. |
| Бaрмалей писал: | | Нетрудно грамотно порезать и соединить так, чтобы хоть от 12, хоть от 24В питались. |
Угу, и подобрать к каждой группе светодиодов резисторы. И разместить грамотно, а также как-то закрепить их. Да и цена у стрингов тоже немалая. Не у всех они "на халяву" есть.
| Бaрмалей писал: | | Так это, я думаю, оттого, что и светодиоды на лентах у тебя без рассеивателей. |
Всё так. Угол у них 120 градусов.
| Бaрмалей писал: | | Да не сказал бы, что корыта были глубокие, под лампы корыта стопудово глубже. |
Как раз это корыто неглубокое, обычно 26" глубже. Тем более 32". Возможно, в 32 диагонали понадобится даже меньше полос за счёт большего фокусного расстояния, чем в этой 26". Как-нибудь испробуем.  |
| Fux писал: | | Угу, и подобрать к каждой группе светодиодов резисторы. |
А нужно ли? Если подобрать гирлянду так, чтобы ток был ниже номинального? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4594
| Fux писал: | | Всё так. Угол у них 120 градусов. |
А если потренироваться на пластике диодов делать вогнутую линзу, то угол будет 180 градусов.
Можно взять стальной электрод, сделать скругление и заполировать (но лучше нержавейка). Греть до размягчения пластика и лёгким прижатием формовать линзу пока не остынет пруток.
Ясно, что "когда коту делать нечего ..." или вынужденная работа, а заодно проредить ленты с целью экономии затрат.  |
