Подключить геркон к магнитопускателю.
ЭФЭ
26-11-2016 12:17
Как подключить геркон к магнитопускателю?
Боюсь, не выдержат контакты геркона от индукционного тока катушки пускателя. Есть какие предложения? Чтоб без тиристора, и без дополнительного реле.
fmurom
26-11-2016 12:26
ЭФЭ, герконы разные .
Магнитные пускатели тоже .
Конкретизируй задачу .
ЭФЭ
26-11-2016 12:59
Датчик уровня охлаждающей жидкости от ВАЗ будет встроен вместо штатного поплавкового выключателя в дистилляторе. Марку пускателя узнаю чуть позже.
mr.vai
26-11-2016 13:06
гаси TVS-диодами и кондёром
Pleonix
26-11-2016 13:38
Вода и датчик рассчитанный на низкое напряжение, пускатель скорее всего на 220В. Лучше поставить оптосимистор и симистор, катушку зашунтировать хотя-бы RC цепочкой. Питание датчика через трансформатор от какой-нибудь китайской балалайки или от мобильного зарядника на 5В. Так будет безопасно.
Konstantin_18
26-11-2016 14:06
ЭФЭ писал:
ЭФЭ, Никак. Разве что транзистор вместо тиристора....
ПС. Ключ необходим.
ЭФЭ
26-11-2016 14:19
Konstantin_18 писал:
Пока думаю в этом направление. Мост с транзистором. Вот опять же индукционный ток выпрямит мост и на пробой транзистора.
mih010154
26-11-2016 14:37
Нах проблемы себе создавать? Управляющая цепь с низковольтным реле, да и пускатель с катушкой на 12-24 вольта найти не проблема.
KVI
26-11-2016 14:53
Реле промежуточное:
https://www.google.ru/search?client=opera&q=реле+промежуточное& ...
В больших холодильных машинах мы такие применяли.
lexa9131
26-11-2016 15:39
ЭФЭ, а какая связь между катушкой пускателя и твоим поплавковым выключателем? И зачем она нужна?
Р,С, в Москвиче все проще. гы-гы
А, все понял, это в самогонный аппарат?
Добавлено 26-11-2016 19:44
ЭФЭ писал:
А в телевизорах на строчниках, как работают? Ещё цепочка резистор + конденсатор.
partisan
Мистер Лаконичность.
26-11-2016 15:52
ЭФЭ писал:
Вот. А симистор(тиристор) закроется на нулевом токе.
Номиналы сам считай.
o_l_e_g
26-11-2016 18:27
Геркон. в переменных полях не работник!
Владимир Анатольевич
26-11-2016 19:26
может проще взять готовый блок от старого дистиллятора?
На поплавковой камере концевик стоит...
o_l_e_g
26-11-2016 20:17
А зачем, простите, на пускатель геркон? Можно обойтись существующими, или приставными блок-контактами.
Sunshine
26-11-2016 21:51
mih010154 писал:
пускатель на 24 вольта ставить нет смысла без особой нужды- типа по условиям злектробезопесности.
пускатель 24 вольтовый потянет за собой установку транса не менее 100 ватт, ибо из личного опыта - 45 ваттник не тянет пускатель 3 величины, акромя как его кверх ногами положить, и гудят оба при этом!
KENT
26-11-2016 22:19
ЭФЭ писал:
- Помпа от кондиционера c поплавком уже готовая.
- Датчик протечки.
Зачем велосипед изобретать?
ЭФЭ
27-11-2016 23:25
lexa9131 писал:
Дистиллятор ДЭ-4 Убогая конструкция поплавкового выключателя (кто работал с ними, поймет). Работает 50х50. Обслуживающий персонал знают, если не включился, нужно постучать по крышке поплавка. В одной конторе с водой проблема, давление не стабильное. Бывает и вовсе воды нет на час-два. За неделю уже два раза тены меняли. Почему датчик уровня от авто? Потому, у меня в скважине и в накопительном баке эти датчики работают уже пятый год без единого сбоя.
28-11-2016 00:13
ЭФЭ, там вроде концевик управляет пускателем.
Собери схему на гасящем конденсаторе и подключи к ней мощный геркон.
А им уже коммутируй магнитный пускатель.
user5
28-11-2016 01:09
Pleonix писал:
ЭФЭ, у тебя вода на какое напряжение рассчитана?
есь проточные водогрейки, в которых хитрющщее рэлэ включается напрямую от геркончика.
вот, геркон на трубе, а релющка на 7квт тену включает
mr.vai
28-11-2016 06:05
закрепи снаружи и к симистору ...
lexa9131
28-11-2016 06:22
ЭФЭ писал:
Значит в дистилляторах ещё не ставил? А то что там образуются быстрее соли в осадок и забивают зазор под поплавок, ты это учёл? Поэтому и барахлят датчики.
mr.vai писал:
Зачем городить, всё уже придумано до нас:
Есть "микрики" до 10 А.
Можно уже собранную электронику:
Или такое:
Эти до 4 - 6 А переменки 220.
Или такие:
Добавлено 28-11-2016 11:01
user5 писал:
гы-гы помираю со смеху!
LH
28-11-2016 10:42
Вариант вместо электромагнитного реле - малогабаритное SSR PR39MF51NSZ. Напруга до 600 вольт. Ток 0,9А. На пускатель думаю должно хватить.
Pleonix
28-11-2016 12:02
ЭФЭ, А может туда электродный датчик лучше устновить, из нержавейки?
Konstantin_18
28-11-2016 15:21
Pleonix, Или емкостной, но лучше все таки радиоизотопный .... подшучивать, дразнить гы-гы
partisan
28-11-2016 17:23
А на каком принципе эти датчики работают?
https://ru.aliexpress.com/item/Newest-Non-contact-Tank-Liquid-Water-Le ...
lexa9131
28-11-2016 18:53
partisan писал:
Скорее всего ультразвуковой. Требует плотного прижатия к трубе или к стенке. Там и про отклик написано - 0,5 с.
Недавно была тема про подобный датчик.
Но датчик, датчиком, а автору нужно, чтобы датчик включал тэну на 2 кВт.
partisan
28-11-2016 19:10
lexa9131 писал:
Тогда почему на металле не работает? У других продавцов находил, что бак должен быть не металлический.
Наверное таки емкостной.
Вот еще один. https://ru.aliexpress.com/item/1PCS-XKC-Y25-RS485-Liquid-Level-Switch- ...
Теоретик65
28-11-2016 19:21
ЭФЭ, как то не понятно, в чем проблема? Геркон КЭМ-1 коммутирует ток 2 ампера куда еще больше? Есть герконы на ток 10а, марку сейчас не помню, так он ТЕН на прямую выдержит.
Pleonix
28-11-2016 19:34
partisan, это точно емкостной.
Konstantin_18, да, на основе БГИ-А в самый раз гы-гы
ЭФЭ
28-11-2016 21:34
Теоретик65 писал:
У страха глаза большие (с). В самом деле, произвести пару сотен вкл-выкл.., если контакты выдержат, то смело сдать в эксплуатацию.
lexa9131 писал:
lexa9131, соль неприделах. Я же писал "УБОГАЯ КОНСТРУКЦИЯ ПОПЛАВКА" вместе с его создателем (мать его).С новья еще приходилось подгибать рычажок, подрезать, править шток на этих аппаратах. При наполнении камеры водой, шток упирается на рычаг выключателя и поплавок начинает слегка кренить в сторону. Далее из-за нарушения соосности шток-втулка, вся эта байда стопорится, пока не стукнешь по нему. Тены включились, процесс пошел.
А что, если подача воды прекратится? Вроде ничего страшного, вода постепенно выкипит, и поплавок опустится, вырубив установку.
А вот хуй!
При отсутствии воды (а он и есть охладитель), вся установка разогревается от пара. Пластиковая конструкция поплавка деформируется и стопорит намертво шток. В моем случае, высушенные тены разогрели корпус установки до красна, все пластиковые детали расплавились.
lexa9131
29-11-2016 07:05
ЭФЭ писал:
Ну так твой же поплавок от авто тоже пластиковый. Выдержит он парилку. Может его поварит несколько часов в кастрюле для проверки?
Теоретик65
29-11-2016 07:42
lexa9131 писал:
поплавок на ВАЗ работает при 105 градусах.
Добавлено 29-11-2016 07:44
ЭФЭ писал:
В датчике АВТО стоит не КЭМ-1, его туда нужно запихать вместо штатного.
Добавлено 29-11-2016 07:54
А если в поисковике набрать "Mini Stainless Steel Tank Pool Liquid Water Level Sensor Horizontal Float Switch" , то вообще глаза на лоб полезут от разнообразия.
Список форумов» Флейм» Технофлейм» Подключить геркон к магнитопускателю. На страницу 1, 2  След.
