КОЮР Участник Сообщения: 534
Особенно хреново держатся большие, на лыжах.
Сейчас пока отрывал, стринг от корыта, отвалились все пуговки, взял тюбик открытого супер-клея, приклеил - не сохнет.
Давно заметил, супер-клеи нормально работают только что распечатанные, полежал распечатанный - потерял клеящие свойства.
Может есть варианты лучше? |
lexa9131 Предупреждений: 1 Сообщения: 4596
Ну и жаргон же у вас, сразу другие картинки в образах возникают.  |
MSDOS Участник Сообщения: 528
chignon Предупреждений: 1 Сообщения: 7971
lexa9131, шалун.
КОЮР, договорились же вроде, шо клеить надо двухсоставным акрилом: одним мазнуть линзу, другим планку и соединять.
Вот, жду попробовать, с али, потерялся, наверное, мелкий пакет...
Цианакрилат же, про него сказать: сохнет-не сохнет - неправильно. Правильно: затвердевает, от влаги.
Линзочку мазнул, на планку дыхнул - соединил. |
димуля Участник Сообщения: 944
Клею эпоксидкой в сдвоенных шприцах 2-х,3-х,5-ти минутной. Один раз приклеил на момент-монтаж суперсильный МВп-70. Тоже неплохо. |
| димуля писал: | | Клею эпоксидкой в сдвоенных шприцах 2-х,3-х,5-ти минутной |
Первый раз про такое слышу, в продаже не видел. Поищу по магазинам.
Про момент-монтаж тоже думал, но с ним неудобно работать: туба, пистолет, быстро в носике засыхает. |
Этикетки отдираю,из-за них не видно сколько осталось.Вообще использую не только для пуговиц. |
Captain monitor.net.ru  Сообщения: 10704
Скотч стекляный? Жидкие гвозди? попробуем? |
atmicandr Гость 5.141.*.*
| lexa9131 писал: | | Кто, чем клеит пуговки на стринги? |
Гусары, молчать!  |
AlexP Участник Сообщения: 1246
| atmicandr писал: | | lexa9131 писал: | | Кто, чем клеит пуговки на стринги? |
Гусары, молчать!  |
Не расскажешь, как цитаты напИсал? А то не только абзацем промахнулся, но и тему на другого навешал.  |
lexa9131, от Ильи Николаича заразу поймал...  |
Agrad Забанен  Сообщения: 531
если цианокрилат не сохнет, соды насыпать надо.
соединение прочное. проверено. |
Васисуалий monitor.net.ru  Сообщения: 3966
А я стринги не ношу! Принципиально! Принцип у меня такой - не хожу я в стрингах!
По циану - прекрасно он сохнет если есть пористая структура. Если кому интересно - капните капельку на вату! И соединение получается очень прочное - авиамоделисты этим приколом пользуются - приматывают детали к модельке нитками и капают циан - получается очень прочно, особенно если надо соединить что то из углепластика. Но применительно к пуговицам не уверен, что это выход. Еще у циана есть свойство - испарять из себя нечто, что садится вокруг матовым осадком и вот тут можно пуговицу и убить! Матовая пуговица это неправильный рассеиватель и на экране появляется пятно. Пуговицу на экране становится видно!
Я пробовал клей под названием Teroson. Сохнет сутки, мажется так, что смыть невозможно даже с чистых рук, но держит замечательно. Недостаток - продается в тубах для пистолета по типу герметика. Собственно он и есть герметик, только специфический для автостекол. Но пуговицы на нем держатся прекрасно!
Клеил еще на двухкомпонентный клей на основе эпоксидки. Вполне прилично, но сама по себе эпоксидка твердая и есть риск, что пуговица отвалится. Кроме того эпоксидки (те, что продаются в магазинах) плохо относятся к нагреву и становятся мягкими уже при сотне градусов или даже меньше. |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3673
| Васисуалий писал: | | А я стринги не ношу! Принципиально! Принцип у меня такой - не хожу я в стрингах! |
А я вообще стринги не снимаю! Жизнь научила! При снимании стрингов пуговицы отрываются, поэтому и не снимаю, ну если уж всю планку в утиль ...
А вот чтобы только один диод поменять, достаточно "снять" его с планки стамеской, потом сверху приклеить силиконом фрагмент планки с диодом и припаять проводками куда надо. УСЁ, и никакие пуговицы не отрываются никогда без необходимости.  |
SASHATOD Участник Сообщения: 3164
| Александр Бородин писал: | | потом сверху приклеить силиконом фрагмент планки |
Сань так ты кусок планки вырезаешь с разбора и сверху на планку приклеиваешь? |
SASHATOD, Так точно! Перед снятием сгоревшего диода обвожу фломастером старую поговицу на корыте, чтобы новую прицельно вставить на своё место. |
| Васисуалий писал: | | Еще у циана есть свойство - испарять из себя нечто, что садится вокруг матовым осадком и вот тут можно пуговицу и убить! Матовая пуговица это неправильный рассеиватель и на экране появляется пятно. |
Правильно! Поэтому ооочень аккуратно, минимальные капельки на ножки пуговицы, и обязательно дыхнуть на планку| Александр Бородин писал: | | А я вообще стринги не снимаю! Жизнь научила! При снимании стрингов пуговицы отрываются, поэтому и не снимаю, ну если уж всю планку в утиль ... |
Тоже так, перепаиваю на месте.
Добавлено 15-11-2016 12:28
| Александр Бородин писал: | А вот чтобы только один диод поменять, достаточно "снять" его с планки стамеской, потом сверху приклеить силиконом фрагмент планки с диодом и припаять проводками куда надо. УСЁ, и никакие пуговицы не отрываются никогда без необходимости. подшучивать, дразнить
chignon, Лично тебе всё-таки надо объяснить одну весчь важную (да и другие чтобы знали и быстро понимали).
Есть люди нормальные, а есть и идиоты, есть даже и клинические идиоты!
Так вот: чем идиот отличается от нормального человека. У нормального человека всегда есть сомнения. Нормальный человек думает сначала, анализирует, пробует понять другую точку зрения, старается увидеть смысл и суть. А вот у идиота всё проще: идиот всё уже знает (ему так кажется и он в этом уверен) и он сразу начинает спорить. ВОТ отличительная и первая черта идиота по которой его сразу видно на фоне остальных - идиот сразу спорит! Клинический идиот, если и поспорить не в состоянии из-за отсутствия аргументов, то будет сразу высмеивать апонента, будет ставить смайлики вместо слов, картинки из Мурзилки, будет извиватся в своём идиотизме и демонстрировать его всем вокруг. В этом и проявляется клиника идиотизма и ты в этом преуспеваешь. Тебе в этом вопросе далеко ещё до дядьки Роттора, у того клиника была непревзойдённой в идиотизме, но ты верно идёшь по его стопам и твой талант виден ярко. |
Vladislav_ гуляйтигр Сообщения: 2296
| КОЮР писал: | | Первый раз про такое слышу, в продаже не видел. Поищу по магазинам. |
в авто магазине по ищи , он идёт для реставрации бамперов , я тоже на хозяйстве такой держу - отличный клей в плане высыхания , затвердевания, и в плане эластичности тоже - он не хрупкий и прочный , схватывается где то в течении пяти минут , не смотря на то, что полное затвердевание вроде через 12 часов (если не больше) MANNOL 9904 Epoxy-Plastic
но в последнее время пользуюсь Момент Кристалл, он прозрачный , в плане нагрева - пока ещё не отваливалось ни чего , единственное что схватывается на протяжении 10-15 минут .... Раньше цианокрилат использовал - но что то он мне совсем не понравился, да и отваливались пуговицы с ним не однократно по прошествии 1-2 месяцев с дня выдачи после ремонта .....
Александр Бородин, в редких случаях твоим методом пользуюсь если выгорает на уголь контактная площадка стринга в месте пайки LED , когда то пытался найти на китайца стринги целиком - безуспешно , пришлось реставрировать в корыте менял около 30 шт ..... так что тоже не вариант ..... |
Алексий 1967 Участник Сообщения: 1709
| КОЮР писал: | | Давно заметил, супер-клеи нормально работают только что распечатанные, полежал распечатанный - потерял клеящие свойства. |
В небольшой расфасовке, отлично держит, клеит до последней капли  |
| Александр Бородин писал: | | достаточно "снять" его с планки стамеской, потом сверху приклеить силиконом фрагмент планки с диодом и припаять проводками куда надо |
Это пройдено, давно, я даже свои фото выкладывал http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=498430&postdays=0& ...
Наверно ты у меня и научился
Речь идет о больших пуговицах, там полмилиметра по высоте уже дает пятно на экране. Поэтому и приходится отдирать стринг и вырезать дохлый диод вместе с куском планки и вставлять туда аналогичный кусок с исправным диодом. |
| КОЮР писал: | | Наверно ты у меня и научился |
КОЮР, Наверно ДА, это не мой патент, я просто очень способный ученик.  |
urakov Мастер Сообщения: 560
Космофен+активатор-ускоритель
Капаешь клей, приклеиваешь пуговку, и под неё пшикаешь ускорителем. Держит намертво. Проверено!
urakov, ну говорилось уже за цианакрилат - хорошо за неимением лучшего, со всеми недостатками. |
| Цитата: | Клеил еще на двухкомпонентный клей на основе эпоксидки. Вполне прилично, но сама по себе эпоксидка твердая и есть риск, что пуговица отвалится. Кроме того эпоксидки (те, что продаются в магазинах) плохо относятся к нагреву и становятся мягкими уже при сотне градусов или даже меньше.
Васисуалий, не соглашусь.Видов море. и пластичные.и оптические и по времени схватывания.
Добавлено 15-11-2016 18:24
А в такой упаковке удобно замешивать столько,сколько нужно.Ну в общем для меня это оптимальный вариант. |
Сандро Мобильщик  Сообщения: 3613
| КОЮР писал: | | Давно заметил, супер-клеи нормально работают только что распечатанные, полежал распечатанный - потерял клеящие свойства |
Вы просто кошек не умеете готовить.Тюбик после использования надо ставить вертикально и оно будет вытекать и клеить до последней капли даже через месяц. |
Вадикк55 Участник Сообщения: 106
Кусок стринга со свтодиодом сверху или вместо уже пройденный этап. У мну оне кончились да и битые телики уже почти и не предлагают. Так шта эти варианты лучше и не рассматривать... |
SERGE Участник Сообщения: 2414
Расстворённой аналогичной пуговкой в дихлорэтане |
| КОЮР писал: | | Речь идет о больших пуговицах, там полмилиметра по высоте уже дает пятно на экране. Поэтому и приходится отдирать стринг и вырезать дохлый диод вместе с куском планки и вставлять туда аналогичный кусок с исправным диодом. |
В больших пуговицах свет рассеивается на края (вкруговую) и там очень важна фокусировка, НО!, фокусировка пуговицы (линзы) над диодом и относительно центра диода. Там эти пол миллиметра очень критично, а вот пол миллиметра куска планки с диодом (уже сфокусированные) относительно дна корыта уже не так критично. |
| SERGE писал: | | Расстворённой аналогичной пуговкой в дихлорэтане |
Пробовал не получилось или у меня дихлорэтан не той системы или он долго хранился  |
| SASHATOD писал: | | Пробовал не получилось или у меня дихлорэтан не той системы или он долго хранился |
Дихлорэтан не водка, не выдыхается он с остатком воды, только полностью и без потери градуса. |
