culibin Участник Сообщения: 2724
Вот и возникла необходимость в термостате.
Неделя как запустил отопление и уже прочувствовал - нужен. Временно слепил по быстрому простейший терморегулятор.
Толи купить готовый?
Толи повторить конструкцию? Может кто изготавливал?
Поделитесь. |
ЭФЭ Участник Сообщения: 604
mr.vai Предупреждений: 2 Сообщения: 4044
IR_Mobility Участник Сообщения: 256
А китайский за пару баксов не?
От -50 до 110 градусов. Можно нагревать, можно охлаждать. Устанавливается гистерезис, задержка, коррекция. И ещё по мелочи.
BOSCH Gaz 6000W.
mr.vai, можно и такой, можно и китайский. Китайский даже дешевле получится да и парится не надо.
А как насчет програмируемых на неделю.
Можно проводных, можно и без. |
Теоретик65 Участник Сообщения: 2091
culibin, Ты потратил все деньги на покупку котла, и теперь ищешь как из говна сделать конфетку? К BOSCH продается масса готовых регуляторов от простых контактных с сильфоном, до навороченных интеллектуальных, плюс ко всему датчики уличной температуры. Вот не понимаю я таких людей , купят мерседес, а потом хотят приладить к нему колеса от телеги....
Добавлено 04-11-2016 10:05
http://www.bosch-climate.ru/bosch-products/controls-and-modules/inside ... |
Я так думаю, цены кусаются на внешние прибамбасы . |
| ЭФЭ писал: | | цены кусаются на внешние прибамбасы |
А на такой котел денег хватило, или на последние? А может дровами и париться не надо?  |
Теоретик65, полегчало? Настроение поднялось. |
telliikk Участник Сообщения: 737
culibin, около десяти лет пользуюсь вот таким http://ing-studio.kiev.ua/wp-content/uploads/2015/05/FANTINI-COSMI_CH1 ...
Установил почти сразу после покупки котла. Преимущества- установил температуру и забыл на всю зиму. Отключаешь только летом когда этот термостат включает котел из-за кондиционера
Недостатки- вручную переключать дневной-ночной режим обогрева.
Сейчас хочу покупать недельный программатор. |
shura_gam Предупреждений: 1 Сообщения: 109
| telliikk писал: |
И я хочу недельный.
shura_gam а как у этого, программируется на сутки или на неделю? |
Судя по фото - недельный. Те, что я покупал закончились. Я искал "Еженедельный термостат"
Добавлено 04-11-2016 17:07
Обратить внимание: на выходе напряжение, "сухой контакт" нужно самому делать.
Добавлено 04-11-2016 17:08
https://goo.gl/7lMXtb и https://goo.gl/HJuB9C |
| shura_gam писал: | | Обратить внимание: на выходе напряжение |
оно понятно, он ведь для электрических теплых полов. |
beatl Предупреждений: 1 Сообщения: 717
Ясно. Благодаря нашим братьям китайцам выгоднее купить готовый и не заморачиватся с изготовлением. |
Генс Участник Сообщения: 659
culibin, Да, если Вы цените своё время. И если Вам больше не чем заняться. |
Эдуард Участник Сообщения: 359
А чем плох уличный датчик? |
| Цитата: | | А чем плох уличный датчик? |
а зачем уличный? |
culibin, Я не знаю плюсы -минусы, но у себя поставил.
Котел по наружному датчику смотрит за погодой и соответственно добавляет или убавляет температуру.
В котловых мозгах тоже возможно править различные смещения по температуре. |
Зачем таким странным способом "измерять" температуру в комнате? Отвечать не нужно. |
username Участник Сообщения: 705
| culibin писал: | а зачем уличный?
Более "чувствительный" как бе.
Быстрее реагирует на необходимое изменение температуры котла, так как тепловая инерция дома значительна. |
аристошка Участник Сообщения: 898
зачем покупать недельный термостат?
дом непостоянного проживания? |
| username писал: | culibin писал:
а зачем уличный?
я уже перестал что-либо понимать. Хотя, если кровать поставить возле стены дома снаружи, то в этом ............
KVI Участник Сообщения: 1682
аристошка, "Элементарно, Ватсон" - пять дней в неделю хожу на работу с 8 до 17 - программирую чтобы с 8 до 15 (пока никого кроме кошек в доме нет ) было градуса на 2 пониже. А к 17 уже вполне комфортные 24 градуса. А в выходные не понижать. Можно и по другому программировать - как понравится.
Экономия газа. Зачем греть дом, когда никого нет? |
| аристошка писал: | зачем покупать недельный термостат?
А пускай будет, дом вообще пока нежилой, достраиваю. Осталось полы доделать. |
culibin, с тобой понятно нужен, но тоже с оговорками
но вот с KVI, вопросик
как таковой экономии ты не получишь, но комфорт возможен частичный
т.к. что остыло при понижении температуры будет догреваться при повышении
и еще идет контроль температуры только по одной комнате
все остальные не контролируются
т.к. дом не одно объемное помещение, а группа
в результате возможна заморозка теплотрасс и приборов в неотапливаемых помещениях
т.к. комнатный термостат отключает насос котла
т.е возможные варианты развития событий нивелируют малую экономию энергоносителей
реальную экономию дает внешнее утепление здания
но это большие первоначальные затраты при строительстве
все остальное в основном душу греет
наибольшая экономия достигается полным отключением приборов  |
| аристошка писал: | culibin, с тобой понятно нужен, но тоже с оговорками
Перед тек, как установить наружний датчик, прикидывал все за и против.
На мой взгляд, внутренний больше для успокоения да и в дом хрен пустишь свежий воздух. Котел моментально начнет компенсировать теплопотери. |
Котел Navien, в комплекте уже с комнатным термостатом. Разница расхода газа с контролем температуры по обратке ощутимая. В год набегает около тысяча кубов( ГВС, отопление, пища). Самое интересное, при морозах -30..-40 котел реже включается, в доме тепло сохраняется дольше, дом деревянный. |
Andrey Ivkin Участник Сообщения: 2553
| Эдуард писал: | | Перед тек, как установить наружний датчик, прикидывал все за и против. |
Поправку на ветер проблемно сделать, а ведь в ветреную погоду топить поболее надо.
| Эдуард писал: | | На мой взгляд, внутренний больше для успокоения да и в дом хрен пустишь свежий воздух. Котел моментально начнет компенсировать теплопотери. |
А задержку побольше установить, чтобы помедленнее реагировал на свежий воздух? |
