установка промывки печек в автомобиле
kret74
30-10-2016 20:13
Почитал и посмотрел кучу инфы по промывки печек.
Что мне не понравилось, так то что подход и комплектуха практически одинаковая, а результат не 100% и процесс не быстрый.
Коротенько как делают:
- берут химию нагревают кипятильником, но что бы не кипела, и эл.помпой для системы отопления от газели гонят в радиатор печки.
Так вот моё предложение
1. Нагревать проточным нагревателем, у него уже есть защита от кипения.
2. насос взять более производительный и работающий от 220.
Вот в принципе минимум что необходимо.
Если по нагревателю ещё как то у меня правильно мысль сложилась, то по насосу большой вопрос.
Какой и с каким давлением. Если учесть что гонит он то щёлочь то воду то кислоту, то что можно подобрать с пластиковой рабочей зоной?
Сможет помпа слива от стиралки справится, или давление она создать не сможет?
Дело тут не в цене, а в рабочем экземпляре.
jvolfss
Молодой дед
30-10-2016 20:55
kret74, держи готовое решение.если дело не в цене
(Для гугла)
бустер для промывки теплообменников
есть реверс плюс кислотостойкий
kret74
30-10-2016 21:15
Ну вот..я знал , что один мозг всегда в проигрыше....щас спецификацию почитаю, а то мне кажется что у них может оказаться давление не совместимое с жизнью радиатора автомобильного отопителя....Спасибо !!!
jvolfss
Молодой дед
30-10-2016 21:41
kret74, рабочее давление таких промывочных станций обычно не большое 1-2 Атм. Но цена ....... 400 Евро недовольство, огорчение
dmdon
30-10-2016 22:10
kret74, Уверен, что печку изнутри промывать надо?..
1. Если при включенной печке воздух холодный, может снаружи радиатор грязью забит и воздух через него не проходит...
2. Или пробка воздушная в системе...
Глядишь и изнутри промывать радиатор не придётся.
123vlad
31-10-2016 00:01
dmdon, А на некоторых машинках проблема может быть в кондишке и фильтрах. гы-гы
hery;jg17
31-10-2016 02:54
берёшь две пластиковые бутылки и два куска шланга и подсоединяешь каждую через свой кусок к печке из двигательного отсека. В одной бутылке тёплая вода с лимонкой. Выдавливаешь сначала в один конец держа сверху полную, потом обратно, из другой бутылки. И так гоняешь пока чистота не понравится.
Дёшево и совершенно сердито.
kret74
31-10-2016 07:23
Вот блин электронщики...так совсем не интересно..бутылки и шланги....
По бустерам есть ещё интересный плюсик....они не тупо жижу гоняют туда-сюда, они ещё работают толчками, то есть создают гидроудар, что очень полезно для отрыва грязи и накипи. С бутылками то же такое сотворить можно, но если учесть что это не 15 минут дело, то лучше я это дело доверю механизму, а сам чай пойду пить с лимоном.
Добавлено 31-10-2016 07:28
Цены на бустеры кусачие, что наводит на две мысли:
1. Взять в прокат
2.сделать коммерческий проект.
Для коммерческого проекта надо решить с вопрос с насосом. Либо он должен быть с реверсом, либо систему клапанов мудрить
Невский
31-10-2016 07:45
hery;jg17 писал:
Суббота. "Главная дорога" на НТВ Руками девушки. улыбка
ИМХО. Сначала раствор залить, и чтоб говно раскисло. потом вымывать против движения ОЖ.
Воронка и шланга от водоровода
jvolfss
Молодой дед
31-10-2016 23:12
Бустером, "медные" Радиаторы и печки отмывал на Ура.
вся муть отсаживается на дне Бустера.
Вот с алюминием не задавался целью почитать про химию
Tim_
01-11-2016 00:03
jvolfss, с алюминием никаких щелочей быть не должно, pH от 5 до 7.
аристошка
07-11-2016 19:52
есть специальная химия для люминия
тем более она понадобиться в связи хреновым ноу-нау от аристона улыбка
Список форумов» Флейм» Технофлейм» установка промывки печек в автомобиле
